Станочек 1600*1600 по фанере и пластикам
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Станочек 1600*1600 по фанере и пластикам
ресурс без резуктора будет мизерный шестерня малого диаметра быстро изнашивается как и мелкие подшипники шаговика а также есть риск поломки вала шаговика. это годится только для станков из гип которые целиком в таком стиле сделаны. ни на одном норм станке такого не увидишь как минимум ременный редуктор ставят.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Ты только моим шаговикам это не говори
Которые второй год крутят без редуктора. Я тебе из своего опыта рассказываю, а не с потолка. Недавно снял их для замены на 57-е. Подшипники - живее всех живых. Обычный пружинный прижим к рейке. На шестернях за два года есть небольшая выработка. Которая будет хоть с редуктором, хоть без. Да в гайке ШВП на Z-ке люфт за 2 года больше, чем у пары рейка/шестерня по XY на прямом приводе.
Если мне не веришь, сам на стенде проверь
- frezeryga
- Почётный участник
при хобячном использовании многое прокатит. еслиб было все так прекрасно то все производители реечных станков с большой радостью бы сэкономили на дорогостоящих редукторах и мощных моторах и ставили бы нема23 с шестерней на валу
не я это все выдумал а к этому пришли практикой все придумано до нас.
- MX_Master
На оборудовании, которое будет работать чуть ли не 24/7, я бы ваще шаговики не ставил
- frezeryga
- Почётный участник
ненадо из крайности в крайность. можно и на шаговиках работать если производитель не пожлобился и поставил побольше с запасом то будет надежно работать по скоростям тока сервам уступать будет. серва на станке по дереву дает только еще большую скорость больше ничего.
- MX_Master
Серва не только быстрее, она ещё и не вибрирует )) И не даёт поганых резонансов
- frezeryga
- Почётный участник
если станок не из гип то резонансы шаговика никак на его работу и качество изделий не влияют.
- MX_Master
Резонансы ещё как влияют, кстати, ремни эти резонансы усиливают. Резонансы как минимум, убивают фрезы и поверхность обработки получается ребристая
- frezeryga
- Почётный участник
стоят два станка рядом на шаговиках и на сервах фанеру и пластик пилим вагонами и чтото нет особой разницы кроме скорости. все эти резонансы тупо не доходят до фрезы поскольку есть люфты и нежесткость самой конструкции в которой все это теряется да и не способен шаговик с такой частотой растрясти тяжелый портал даже если жестко его связать.
- frezeryga
- Почётный участник
и если я не строю сам реечных станков это не значит что я не в теме поскольку много на них работал а сейчас в основном их ремонтирую и наблюдаю за их жизнью.
- MX_Master
Я тебя не критикую. Просто, пишу про свой опыт.
Фанере, кстати, пофигу. Особенно, если раскрой. Но когда захочется вырезать 3D, тонкой спиральной фрезой, да ещё и на дюральке, разница уже будет. Я, кстати, не сомневаюсь, что все пробуют дюраль на своих станках по дереву
- frezeryga
- Почётный участник
по дюралю конкретно рейки мешают качество получать а не моторы. для получения хороших поверхностей по дюралю нужно отсутствие люфтов,жесткость,хорошая дискретность на реечных станках обычно нет ничего из перечисленного.
- Зачётный участник
Видимо создатели DMG об этом не ведаютfrezeryga писал(а):по дюралю конкретно рейки мешают качество получать а не моторы. для получения хороших поверхностей по дюралю нужно отсутствие люфтов,жесткость,хорошая дискретность на реечных станках обычно нет ничего из перечисленного.
https://www.youtube.com/watch?v=NuOt8Pf5lXg
- frezeryga
- Почётный участник
мы говорим о классическом роутере по дереву которому далеко до дмг в плане качества комплектующих.
- Зачётный участник
frezeryga, на роутерах которых ты работал/обслуживал редуктор как нибудь постоянно поджимается к рейке? Сколько звездочек катается по рейке, одна, две, три?frezeryga писал(а):мы говорим о классическом роутере по дереву которому далеко до дмг в плане качества комплектующих.
Например у знакомых которые купили роутер с Тайваня на одной оси катается две шестеренки, а у ДМГ три шестеренки на видео 0:50мин .
Перед новым годом сдали заказчику станок на рейках 3х7м. Он на зубчатых рейках, одна шестеренка, редуктор на двух рельсах и поджим регулируется. Одна сторона портала плавающая. Ездит плавно, режет ровно. А когда обкатывали индикатором, то люфтов замечено не было.
Мож дело не только в качестве комплектующих, но и в подходе как работать с зубчатыми рейками
- Зачётный участник
Еще видео: чем сервы от серв отличаются, не говоря про шаговики.
С 0:50мин
https://www.youtube.com/watch?v=SOS1mY5Cnck
С 0:50мин
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Как это происходит?aftaev писал(а):редуктор на двух рельсах и поджим регулируется
- frezeryga
- Почётный участник
конструкция везде классическая одна шестерня и поджима нету а только регулирова зазора. сами редуктора планетарки или ремни.
- Зачётный участник
Корпус ременного редуктора крепиться на две рельсы с 4мя каретками. Пружиной поджимается к рейке.Samodelkin 88 писал(а):Как это происходит?
- Зачётный участник
А виноваты зубчатые рейкиfrezeryga писал(а):конструкция везде классическая одна шестерня и поджима нету
Как нибудь возьми и обкатай зубья рейки индикатором. Для этого меж зубов вставляется шлифованный цилиндрик и по нему индикатором обкатываются. Посмотри насколько ровно прикрутили рейкуfrezeryga писал(а):а только регулирова зазора
