торцевые прижимы по типу miteebite
Re: торцевые прижимы по типу miteebite
да именно так. начали отваливатся. вырезал с припуском и переприклеил по отдельности.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Чёт у меня не хотит латунь нормально клеится...
Несколько раз замечал, держится еле-еле..
Вроде и шкурю, и обезжириваю, а все равно не то.
Мелочь всякая вообще отлетает легко, что то побольше ещё как то цепляется.
Может шпателя канеш не та, но дюраль держит намертво.
Латунь как будто в реакцию вступает, поверхность шпатли зеленеет и латунь от нее отходит.
Сплав лс59-1
латунь клеится хуже. потому мазать сплошняком.
Umnik
Сообщение Umnik »
такую мелочевку наверно не рискнул бы клеить, отлетить нафиг..)
это еще не мелочевка.
NKS
Сообщение NKS »
Макс, не отвлекайся. Стенд готовь, я иду :hehehe:
Макс, что пилить будешь на выставке, неужто сиськи?
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):Чёт у меня не хотит латунь нормально клеится...
Сплав лс59-1
У меня клеилась отлично, но от смеси с сожем, ее стружка начинала на дюрале восходы давать, цветет :D
dtw.moscow@gmail.com
Клеил цианакрилатом. Устал отдирать. Отходила с кусками обмодулана прям.
Обезжиривал. Активировал активатором сам ЦА.
ЦА какой-то "из леруа мерлен"....
ЗЫ. А может кстати это еще космофен был без активатора... не помню :(
ЗЫЫ. Обезжиривал спиртом
пилить буду герб из латуньки 3д гравировочка обычная. сегодня день просрал поскольку небывает такого что ничего не забыл а забыл я переходник для монитора. но всеравно денек норм подходили ктото с форума кого я и незнаю.
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
Не могу открыть файлы в 2016 солиде т.к. исходник в более новой версии.
Кто-нибудь сохраните пожалуйста в parasolid или step
Лови
прижим.rar
(45.39 КБ) 779 скачиваний
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Объясните плиз зачем отверстие в цековке расточено в 2 стороны? по идее для работоспособности нужно только в одну сторону..
И чем обусловлен выбор латуни в качестве материала? Почему не каленый дюраль например B95T? он прочнее, тверже, дешевле латуни в 2 раза, а по трению дюраль скорее всего лучше тут будет - деталь-то на трении держится.
в игноре:
Афтаев
цековка с двух сторон поскольку это универсальный прижим-упор может ставица кверх ногами как просто упор. латунь хз почему мнеикажеца она тверже :lol: но я в итоге так и не применил ниразу.
Применяю их очень часто. Что могу сказать про цековку с обратной стороны - обязательно нужна. Зачем? всё очень просто - туда ставится пружинка. Да да, обычная пружинка. В противном случае вставить деталь просто нереально, т.к. прижим ложится и детали не лезут. Нужно выкручивать винтик, ставить деталь и по новой закручивать эти самые прижимы. Для одной детали это пустяк. В моем случае это недопустимо, долго получается. Вот такой простой способ сэкономил мне кучу времени
По поводу материала - у меня сырой алюминий применен - работают прекрасно
VAT
Сообщение VAT »
Прочитал эту тему и тему
viewtopic.php?f=40&t=9452&view=unread#unread
правильно я понимаю эти зажимы в частной задаче ТС - чтобы крепить детали не снимать оснастку и не прикручивать детали к ней снизу?
Вариант - можно спрятать винты с внутренним шестигранником на конце резьбовой части под оснасткой, подпружинить и приворачивать деталь сквозь технологические отверстия в детали.. винты можно сделать из установочных..
можно сделать довольно универсальную оснастку с этими винтами по сетке например 50х50..
в игноре:
Афтаев
эти прижимы я хоть и наделал но в итоге ниразу не использовал поскольку лень победила и перешел на вакуум. никакие лишние отверстия в деталях я не допускаю поскольку они портят внешний вид.
VAT
Сообщение VAT »
frezeryga писал(а): лень победила и перешел на вакуум.
а как же необходимость пыления будущей тыльной стороны чтоб присосалось и "посадочное" место для лицевой при перевороте? это какая то другая уже технология..
frezeryga писал(а): никакие лишние отверстия в деталях я не допускаю поскольку они портят внешний вид.
это наверное шутка?)) их на фоне массива из болтов DIN912 и не увидишь.. Для м4 DIN913 с фасада будет видно несколько м4 резьб, а с тыла соответствующих отверстий 2.5..3мм для ключа..
в игноре:
Афтаев
то как делаю на вакууме описано в соседней теме про вакуумный стол.
VAT
Сообщение VAT »
frezeryga писал(а): натворил оснастку. вроде все влезло и даже получилось увеличить прижимы до 12мм а болты заменить на м4.
вот вопрос - а саму эту оснастку если снять со станка и снова поставить - есть какой то метод без дорогих приблуд? Да даже если и не снимать, а просто те же индукционные датчики - они же не гарантируют однозначного нуля, по крайней мере не у всех - судя по теме про центроискатели.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Инструмент»
