Коническая vs коническая сферическая.
radlif
Сообщение radlif »
Народ если не сложно может кто нибудь выложить фото при обработке рельефа конической и конической сферической фрезой.
Желательно 1 и тот же рельеф максимально увеличенный с спичкой или линейкой рядом.
До этого когда учились делать 3D гравировку в рекламном пользовались только коническими фрезами, и качество было норм вот ток от ценика клиенты испарялись :)
Сейчас же везде пишут про коническую сферическую, а она как бы дороже при чём нехило так дороже....
Re: Коническая vs коническая сферическая.
Образцов тех и тех, чтоб показать нет, но просто коническая фреза на конце имеет концевой (прямоугольный) профиль и для плавных рельефов то не очень, разве что черновую делать или рекламные надписи без плавных переходов. Сферический кончик делает переходы рельефа без ступенек, более плавными и чистыми.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Тоже интересует этот вопрос.
А если взять цылиндрическую сферическую фрезу, напимер 1.5мм по сравнению с морковкой R0.75? Цены там сразу веселее.
calabr писал(а): А если взять цылиндрическую сферическую фрезу, напимер 1.5мм по сравнению с морковкой R0.75? Цены там сразу веселее.
Цилиндрическая фреза ф1.5мм длиной такой-же как и морковка будет как сосиска отгибаться и болтаться.
calabr
Сообщение calabr »
UAVpilot писал(а):Цилиндрическая фреза ф1.5мм длиной такой-же как и морковка будет как сосиска отгибаться и болтаться.
Сосиски разные бывают... - Естественно длинна меньше. Если не ошибаюсь, нормальной считается длинна до 4D - т.е. для 1,5 мм - до 6мм длинна
режущей части для многих работ должно хватить.
Будет-ли отличаться результат и режимы обработки?
calabr писал(а): Будет-ли отличаться результат и режимы обработки?
Практически нет. Но предельные режимы будут разные.
Вернуться в «Инструмент»
