Вопрос по контроллеру AWC708c lite
chirik100
- Новичок
- Настоящее имя: евгений
Re: Вопрос по контроллеру AWC708c lite
Да и так и так попробовал - результата ноль. Поменял "Limit Polarity" на противоположное - поехало в дом. Но на концевики ноль реакции. Едет пока кнопу "Stop" не нажмешь. Видимо транзисторы всё-таки ёкнулись. Буду ковырять дальше.
Revenger
- Кандидат
По дорожкам нужные вызвонить, сначала на кз тестером проверить, если нет, то выпаивать и проверять отдельно. Все не обязательно, и заменить можно взяв соседний (я так сделал т.к. небыло в наличии подходящего), с неиспользуемого концевика (если магазина под боком нет). транзюки копеечные, я взял на запас но лень разбирать теперь снова.chirik100 писал(а):Видимо транзисторы всё-таки ёкнулись
chirik100
- Новичок
УРА! Заработало. Спасибо большое Revenger! Снял эти транзисторы с оси U и перепаял на Х. Хотя прозвонка КЗ не показывала и звонились нормально. Но сопротивление на всех было около 600 Ом , а на Х 340 - это и смутило. Решил всё-таки переставить и все получилось!П.С. На U ничего не стал ставить (если понадобиться, тогда и поставлю, скорее всего никогда)))).
- Caponi
- Настоящее имя: Евгений
Всем здравия.
Что то не могу обновить прошивку.
уже и архивом и папкой и голым файлом скидывал на флешку, пишет что нет файла обновления и всё =((
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Revenger
- Кандидат
Я не подскажу... Или не прошивал или не помню, чтобы была какая-то проблема. Скорее всего в моём контроллере уже была и так свежая (на ноябрь прошлого года).
Sonar
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Caponi, вчера перешивал свой AWC (без lite который). На флешку заливал голый файл прям в корень. Флешку форматировал в систему FAT. FAT32 контроллер уже не увидел. Флешка была старая, на 128 мегабайт.
Revenger
- Кандидат
Кстати да, контроллер не всякую флешку видит.
- Caponi
взял флешку на 2 гига, старинную. с неё нормально обновилось. правда флешка плохо работает, приходится шевелить в разъеме
зато друга проблема мучает уже долгое время: перестало давать сигнал на OUT что бы включать компрессор через реле
вроде где ты были какие то настройки, но что то никак не могу найти, все менюшки перековырял
Revenger
- Кандидат
посмотрите в мануале, вроде было. Сам точно не помню. Работает и не лезу. Разве что добавил второй клапан (для гравировки слабым потоком).
Если в меню активно но не пашет - только ремонт. Мог выход полететь.
Rainmen
- Новичок
Бьюсь с такой же бедой третий день. Как решилась проблема?not4u писал(а):UPD! Хелп! Второй день бюсь с этим контроллером. The Data File Error И все. Ни с компа ни с флешки. Купил новую флешку - контроллер увидел ее. Прошивка качается все ок. Но лазеркад не стартует прогу =(( что надо настроить?
mul
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста найти прошивку на контроллер AWC 708C LITE версию ниже чем вот эта "180705L1.UG5"
На официальном сайте есть только прошивка этого года.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
mul
- Новичок
Спасибо.
marataleksandrovich
- Новичок
- Настоящее имя: Марат
Не подскажете, как прошивали? И возможно ли залить прошивку с русским языком?
Контроллер AWC708S
- shatrovmaxim
А, что тебе не понятно в тобой-же процитированном сообщении???marataleksandrovich писал(а): ↑ Не подскажете, как прошивали?
marataleksandrovich
- Новичок
Мне не понятно, как сменить прошивку. С русским языком разобрался. Со временем и датой тоже. На оф сайте производителя есть новая прошивка. Но ни слова, как это сделать. Флэшку отформатировал, файл с прошивкой скопировал. А дальше какие шаги?
- shatrovmaxim
Вот мне просто интересно, ты вообще читал инструкцию к контроллеру?marataleksandrovich писал(а): ↑ А дальше какие шаги?
Там производитель всё очень подробно описал...
marataleksandrovich
- Новичок
Конечне не читал. Скачал с оф сайта, буду искать ответ.
marataleksandrovich
- Новичок
Во нафига задавать тупые вопросы, когда надо просто перевести и прочитать инструкцию?
