Вопрос про MDI
Михаил74
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Как работает перемещение с помощью MDI. Почему при ручном перемещении по координатам сбиваются координаты по MDI.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
MDI или MPG?
Manual Data Input mode — режим ручного ввода данных
MPG - manual pulse generator
Михаил74
- Новичок
Именно MDI.evgenymcp писал(а):MDI или MPG?
Смысл такой, что при выставлении координат при ручном вводе, если я начинаю перемещать фрезу при помощи стрелок, то координаты сбиваются на то расстояние на которое я передвинул фрезу стрелками. Так и должно быть или я что-то делаю не так?
- evgenymcp
Вы что-то делаете не такМихаил74 писал(а):или я что-то делаю не так?
Михаил74
- Новичок
Хотелось бы узнать что именно.evgenymcp писал(а):Вы что-то делаете не так
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
MDI - строка куда вы вводите команды которые будет выполнять чпу. например G90 X100 Y200- станок поедет в точку (100;200). Либо G91X99 - проедет 99 по оси X.Михаил74 писал(а):Хотелось бы узнать что именно.
К стрелкам и ручному управлению это не имеет никакого отношения
Михаил74
- Новичок
Вопрос про MDI
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, при перемещение фрезы при помощи MDI кода (G0 или G1), если корректирую положение при помощи стрелок или клавиш PageUp или PageDown сбивается координаты.
Пример: 1. Фреза находится в координатах: X=0;Y=0;Z=0.
2. При помощи команды MDI (GOX+10) я перемещаю фрезу на координаты: X=+10.0;Y=0;Z=0.
3. При помощи стрелки (←) я перемещаю фрезу на координаты: X=+5.0;Y=0;Z=0.
4. Если я хочу чтобы фреза вернулась в нулевую точку, я прописываю (G0X0), то фреза уезжает в минус на координаты: X=-5.0;Y=0;Z=0.
Так и должно быть или это ошибка?
И еще один вопрос: как вы выставляете нулевую точку при смене фрезы особенно на станках с поворотной осью?
Михаил74
- Новичок
Опишу свою проблему с самого начала:hmnijp писал(а):MDI - строка куда вы вводите команды которые будет выполнять чпу. например G90 X100 Y200- станок поедет в точку (100;200). Либо G91X99 - проедет 99 по оси X.
У меня станок с поворотной осью. При создании УП за нулевую точку я беру верхнюю точку цилиндра, а так как вместо цилиндра я беру бруски, то нулевую точку я начинаю вычитывать со станины станка: подгоняю фрезу с столу → обнуляю координату по Z → поднимаю на требуемую высоту при помощи команды G00Z… (высота центра оси плюс радиус описанной окружности бруска) → обнуляю координаты по Z.
При дальнейшей настройки по координатам X,Y,A иногда мне необходимо поднять фрезу, когда я поднимаю при помощи кнопки PageUp, при дальнейшем опускании фрезы при помощи команды G00Z0 движение фрезы не происходит.
А сегодня у меня случилось ЧП. При смене фрезы после черновой обработки, я передвинул фрезу по оси Х с помощью кнопки. Поменял фрезу, выставил ноль по Z. Подогнал фрезу, примерно к нулевой координате по Х. Запустил программу для чистовой обработки (надеялся, что фреза сама переместиться к нулю, как обычно бывало), а у меня фреза ушла в минус по Х (причем значительный) и начала сверлить поворотную ось. Теперь пытаюсь понять, где ошибка.
Если кто знает лучший способ для выставления нуля по координатам при смене фрезы, я буду очень благодарен за совет.
- hmnijp
Re: Вопрос про MDI
судя по вашей последовательности действий - всё действительно должно вернуться в 0. И проблема скорее всего не mdi, последовательность действий у вас правильная.. Единственное что может быть не так - например у вас активна система координат g54, но при этом нажата кнопка "machine coords"(когда она нажата на экран выводятся именно машинные координаты, а не в тех что вы перемещаетесь) и если отправить в 0 - то уедет в ноль по рабочим, а на экране покажутся смещение нуля G54 относительно машинных координат
Михаил74
- Новичок
Re: Вопрос про MDI
Вроде код G54 не прописывал и кнопка "machina coords" не горит, а перемещается именно в минус. Может быть дело в контроллере?
- hmnijp
Re: Вопрос про MDI
в минус перемещается в реальности, или по цифрам на экране? ну и соответствие положения фрезы положению координат есть, или оно уползает? Просто ту что вы описали последовательность действий, можно проверить просто на компе, запустив мач и проконтролиров координаты. вообще без физического станка.Михаил74 писал(а):Вроде код G54 не прописывал и кнопка "machina coords" не горит, а перемещается именно в минус. Может быть дело в контроллере?
Михаил74
- Новичок
Re: Вопрос про MDI
Спасибо, сейчас проверю.hmnijp писал(а):в минус перемещается в реальности, или по цифрам на экране? ну и соответствие положения фрезы положению координат есть, или оно уползает? Просто ту что вы описали последовательность действий, можно проверить просто на компе, запустив мач и проконтролиров координаты. вообще без физического станка.
А перемещение происходит и в реальности и на экране. Такое чувство, что перемещение станка при помощи стрелок программой игнорируется, т.е. перемещение происходит, но при вводе G-кода происходит перемещение с последних координат G-кода.
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Re: Вопрос про MDI
Вы координату обнуляеете после перемещения? А что за система?
Михаил74
- Новичок
Re: Вопрос про MDI
Программу я обнуляю перед черновой обработкой, потом между черновой и чистовой обработкой меняю фрезу, а систему координат не трогаю.Smlua писал(а):Вы координату обнуляете после перемещения?
Если речь идет о программе то mach3Smlua писал(а):А что за система?
