Выбор Fiber Laser ?
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Выбор Fiber Laser ?
Сообщение dinkata »
Задумайвается модернизация наши профилегибочньйе станки.
Для резки шрипс черного или оцинкована стальная толщина до 3мм ( нержавейка до 1,5 мм ),
какая головка надо и какие комплектующие к ней ?
Движение по осям построим сами , управление ...Linuxcnc справится ?
Бюджет пока неуказан , ищется несколько вариантов .
Спасибо заранее !
Например такая установка :
https://www.youtube.com/watch?v=PIfpqTlipo0
magnetic
Re: Выбор Fiber Laser ?
Сообщение magnetic »
Например в установке, что выше плохой рез, грат видно невооруженным глазом, а грат от лазера чистить то еще удовольствие.
Есть идеи как реализовать управление источником из lcnc?
В известном видео о diy лазере по металлу управляли движением из lcnc, а источником отдельным компом с виндой.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
dinkata
Сообщение dinkata »
magnetic писал(а):Есть идеи как реализовать управление источником из lcnc?
Хотел сказат lcnc для управляли движением .
magnetic писал(а):В известном видео о diy лазере по металлу
ссьйлка можно , пожалуйста .
magnetic
dinkata
Сообщение dinkata »
оси X,Y, Z построим сами
кроме оси что надо ...
1. Fiber Laser Cutting Head
2. Laser Source
3. Autofokus ( он управляет напрямую ос Z ?? )
4. Chiller
5.Газ ...( O2 ? )
......еще ?
magnetic
такой набор https://m.alibaba.com/product/607558653 ... 40x140.png
вместо о2 можно компрессор 15-20 атм.
dinkata
Сообщение dinkata »
magnetic писал(а):такой набор
посколько я понял ето управление движение (цена не нравится )
а я думаю сделат ето через Linuxcnc ....
кстати правильно ли думаю ?
magnetic
Там комплект. Управление движением, лазером, и cypcut c его плюшками.
Мне тоже цена не нравится, но за эту цену включил и работает (ха-ха-ха), с linuxcnc управление лазером и головой (осью z) придется делать самостоятельно. И подозреваю, что такая разработка будет гораздо дороже цены с алибабы.
посмотрите на мануал к cypcut, со страницы 37 сколько там всяких настроек и параметров.
https://purelogic.ru/data/docs/termiche ... ual_ru.pdf
dinkata
Сообщение dinkata »
аха.....посмотрел мануал.....
ето готовая стойка ... а софт на PC.
magnetic писал(а):включил и работает (ха-ха-ха
подожди , какой станок у тебя ?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Из готового комплекта - viewtopic.php?f=149&t=21024
Мы "простецкие" лепим из Mach3(двигает стол)+ТНС(своего производства, управляет осями Z и W(автофокус))+IPG(1КВт). Скорость перемещения 40м/мин, реза - 25м/мин, металла 0,5мм, давлением 7-8бар. У IPG есть "простецкие" лазеры "ЛК" серия, управляются из браузера. Думаю, можно и из LCNC управление приделать.
Подороже - из похожего комплекта выше, только на NCStudio v12.
magnetic
А FlyCut сложный прожиг и т.п. как реализуете?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
3мм будет просто на высоте небольшой пробивать, что бы защитное стекло не забрызгало, а FlyCut, думаю, ему не нужен.
Если вопрос ко мне, то FlyCut на Mach работает, только из-за задержек в маче линии в итоге "не сходятся". Сложный прожиг на своём ТНС можем любой наворотить, 10мм режем проблем особо нет. Давление газами регулируем. Автофокус работает. Чего ещё надо?
magnetic
по чем ваш THC?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
К станку бесплатно идёт ))
magnetic
без станка не преобрести?
мож ссылку дадите на проодукцию, можно в лс. спасибо.
