Неуместный высер, если вам данная функция не нужна, просто промолчите. Пускай автор решает что будет добавлять, а что нет.ArrSoft писал(а):может еще что бы пироги пек?
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
- maga_ges
- Кандидат
- Настоящее имя: Магомед
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
melgozan
- Новичок
- Настоящее имя: Jaroslav
проблемма в том что автор контроллера Artur Kurpukov, Козёл и ArrSoft одно и то же лицо."maga_ges"
- maga_ges
- Кандидат
Зачем, интересно, писать с трех аккаунтов, странно это. Ну да ладно.melgozan писал(а):Artur Kurpukov, Козёл и ArrSoft одно и то же лицо
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
не одно и то же, причем совсем,козел и артур это одно и тоже , я сам по себе.maga_ges писал(а):Зачем, интересно, писать с трех аккаунтов, странно это. Ну да ладно.melgozan писал(а):Artur Kurpukov, Козёл и ArrSoft одно и то же лицо
тут уже шерлоков холмсов было достаточно.
Последний раз редактировалось ArrSoft 06 сен 2019, 05:27, всего редактировалось 3 раза.
- ArrSoft
нет не одно и то же, да что же такое то?, не путайтесь сами и путайте других, я сам по себе.melgozan писал(а):проблемма в том что автор контроллера Artur Kurpukov, Козёл и ArrSoft одно и то же лицо."maga_ges"
и вот кстати, Артур сделал контролер для фрезера, полностью.
корпус вырезан с использованием этого же контроллера.
https://vk.com/club155594360
https://www.youtube.com/watch?v=fn1UHae-WWU
- maga_ges
- Кандидат
Вот видишь, в начале видео ты много времени потратил на поиск нуля по Z, а теперь представь, если у контроллера будет функция автоматического поиска нуля по Z, на эту процедуру ушло бы пару секунд всего лишь. Это очень актуально когда одна программа выполняется разными фрезами. "Всего лишь мое мнение"ArrSoft писал(а):котроллер в работе
А так, все очень прекрасно.
- ArrSoft
сейчас задумался,Артур потерял 10 секунд времени, а я пару мегабайт памяти на флешке.maga_ges писал(а):Вот видишь, в начале видео ты много времени потратил на поиск нуля по Z, а теперь представь, если у контроллера будет функция автоматического поиска нуля по Z, на эту процедуру ушло бы пару секунд всего лишь. Это очень актуально когда одна программа выполняется разными фрезами. "Всего лишь мое мнение"ArrSoft писал(а):котроллер в работе
а ведь сколько можно было сделать.
ноль этот и по другому находится если есть концевики на всех осях.
а есть проверенный способ еще проще знать где ноль по Z.
кто работает , тот сам догадается как, даже концевики не нужны.
- maga_ges
- Кандидат
10 секунд на одну фрезу, а если ты меняешь по три или по четыре фрезы на одну программу, то это уже не мелочи.ArrSoft писал(а):10 секунд времени
Поделись опытом, просвети народ.ArrSoft писал(а):а есть проверенный способ еще проще знать где ноль по Z
vit_rus
- Опытный
Ослабь гайку, фреза сама упадет на поверхность. Вот и будет ноль по Z.maga_ges писал(а):Поделись опытом, просвети народ.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А при зажиме немного приподнимется...vit_rus писал(а):Ослабь гайку, фреза сама упадет на поверхность. Вот и будет ноль по Z.
- ArrSoft
поработай, сам догадаешься, привыкли на готовоеmaga_ges писал(а):10 секунд на одну фрезу, а если ты меняешь по три или по четыре фрезы на одну программу, то это уже не мелочи.ArrSoft писал(а):10 секунд времениПоделись опытом, просвети народ.ArrSoft писал(а):а есть проверенный способ еще проще знать где ноль по Z
- ArrSoft
а это как делать, у кого как с руками, таким и автоопределение нуля (пробе) не поможет.UAVpilot писал(а):А при зажиме немного приподнимется...vit_rus писал(а):Ослабь гайку, фреза сама упадет на поверхность. Вот и будет ноль по Z.
- Serg
Руки тут не при чём, так работает зажим в цанге.ArrSoft писал(а):а это как делать, у кого как с руками, таким и автоопределение нуля (пробе) не поможет.
- ArrSoft
нет, руки тут как раз при чем, у меня все четко выставляется и быстро, цанга здесь не при чем, она в отличии от патрона дрели,у которго кулачки перемещаются при зажиме, просто обжимает инструмент, а если еще её слегка затянуть просто руками, и опустить ось на известный по высоте упор, а потом затянуть, ничего не смещает.UAVpilot писал(а):Руки тут не при чём, так работает зажим в цанге.ArrSoft писал(а):а это как делать, у кого как с руками, таким и автоопределение нуля (пробе) не поможет.
sas_75
На каком микроконтроллере собран?
- Serg
При зажиме гайка "заталкивает" цангу внутрь конуса, чтоб она обжалась... Если у вас какая-то другая конструкция цанг или вы не замечаете сдвига, то я рад за вас.ArrSoft писал(а):нет, руки тут как раз при чем, у меня все четко выставляется и быстро, цанга здесь не при чем, она в отличии от патрона дрели,у которго кулачки перемещаются при зажиме, просто обжимает инструмент, а если еще её слегка затянуть просто руками, и опустить ось на известный по высоте упор, а потом затянуть, ничего не смещает.
- ArrSoft
mega1284Psas_75 писал(а):На каком микроконтроллере собран?
- ArrSoft
ничего она никуда не заталкивает, если только не болтается в самом конце резьбы, чего выдымывать, способ старый как мир.UAVpilot писал(а):При зажиме гайка "заталкивает" цангу внутрь конуса, чтоб она обжалась... Если у вас какая-то другая конструкция цанг или вы не замечаете сдвига, то я рад за вас.ArrSoft писал(а):нет, руки тут как раз при чем, у меня все четко выставляется и быстро, цанга здесь не при чем, она в отличии от патрона дрели,у которго кулачки перемещаются при зажиме, просто обжимает инструмент, а если еще её слегка затянуть просто руками, и опустить ось на известный по высоте упор, а потом затянуть, ничего не смещает.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Поднимается минимум на десятку. Иначе хвостовик внутри уже не сдвинуть. Проверено бумажкой которая после обжима пролазит под фрезой.
зы. Если затягивать до почти полного схватывания, то посмотрю с удовольствием на выставление "0" таким способом сверла на 0.3мм или гравера на 0.1мм с углом 20-30 градусов.
