Фрезеровка резьбы
Cvazist
Фрезеровка резьбы
Сообщение Cvazist »
Интересуют программы для создания УП под фрезеровку резьбы. В поиске очень мало информации. Нашёл макрос под MACH, но он создаёт резьбу по центру фрезы, без учёта диаметра резьбофрезы.
За ранее благодарю за реальные ответы.
lkbyysq
Re: Фрезеровка резьбы
Сообщение lkbyysq »
Ну так коррекцию радиуса инструмента введите. G40/G41/G42
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Cvazist
Сообщение Cvazist »
lkbyysq, я начинающий мне проще ввести радиус резьбофрезы в расчёт, или посложней создать ещё одну переменную в макросе с диаметром фрезы.
Лодочник, эти видео видел. А как УП то сделана??? Estlcam вроде платная, для пробы не охота тратить деньги и так станок пока только ест их. Нужно определится в какой программе делать УП и работать в ней.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Cvazist писал(а):lkbyysq, я начинающий мне проще ввести радиус резьбофрезы в расчёт, или посложней создать ещё одну переменную в макросе с диаметром фрезы.
В переводе на мой язык эта фраза означает: "Не пачкайте мои мозги ненужными знаниями, достаточно того, что я научился давить на кнопки".
То, что не знаете вы, знает другой человек, который и будет зарабатывать деньги этим знанием вместо вас.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
lkbyysq писал(а): То, что не знаете вы, знает другой человек, который и будет зарабатывать деньги этим знанием вместо вас.
Я только порадуюсь за этого человека.
Cvazist писал(а):Интересуют программы для создания УП под фрезеровку резьбы.
Пользовался Спруткамом. Есть мелкие нюансы, но работает.
Лодочник
Cvazist писал(а):Estlcam вроде платная
Она платная, но дает работать какое то время. Потом делает задержку на Х секунд перед созданием УП. Причем с каждой новой УП время задержки на секунду увеличивается...
Последний раз редактировалось Лодочник 05 сен 2019, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Скачал бесплатного мастера для создания резьбы в Aspire. Опробовал в виртуальном режиме, вроде всё хорошо.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
тот же fusion вроде генерит любые резьбы без проблем, под linuxcnc вообще по месту во features\nativecam можно сгенерить
daemon78
Сообщение daemon78 »
Cvazist писал(а):Скачал бесплатного мастера для создания резьбы в Aspire. Опробовал в виртуальном режиме, вроде всё хорошо.
А где можно скачать этот визард?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
https://www.dropbox.com/sh/4nzek25owulo ... tracking=1
Страница автора, где его можно отблагодарить : http://paulrowntree.weebly.com/gadgets.html
MaksSavchuk
интересно, что vectric, что fusion режут резьбы с помощью G1 порождая кучу кода, а любительская nativecam с помощью G2/3
Hugo
Сообщение Hugo »
Она в пару кликов делает резьбу, очень хорошее решение... можно корректировать всякие допуски, плотная резьба, слабая резьба, любые настройки уже предустановлены, только выбираешь М5 М6 М8...
Можно выбрать За сколько проходов резьба будет нарезана, то есть в зависимости от от крепости материала
Сразу фрезерует потом резьбовые фрезы используют и потом фаска и всё в одном флаконе:)
60 евро эта программа стоит!
Cvazist
Сообщение Cvazist »
MaksSavchuk писал(а):интересно, что vectric, что fusion режут резьбы с помощью G1 порождая кучу кода, а любительская nativecam с помощью G2/3
Попробовал: в Aspire самая длинная программа без G2 и G3. В Мач3 с помощью визарда и оператора короткие программы с G2 и G3. Как программное написали так и УП составляется.
Очень нравится прога, год-два как ее уже юзаю, а 10 версию "дармовую" в нете можно найти.
Hugo
Сообщение Hugo »
Надо официальную версию брать, стоит она недорого, ато обновляться программа не будет
Hugo
Сообщение Hugo »
Ну не всё там так хорошо, есть и минусы тоже, нету функции UNDO (назад), нельзя например все стратегии обработки подготовить и выбрать только определенную из них как в aspire и запустить её отдельно... надо тогда другие стратегии стереть... В aspire можно галочками отметить и выбрать те траектории который хочешь запустить сделать, остальные например не делать или сделать позже...
В estlcam сколько траекторий создал, столько она в мач3 отправит, отдельные траектории выбирать нельзя...
MaksSavchuk
Cvazist писал(а):Как программное написали так и УП составляется
ну логику fusion я примерно понял, он резьбу может и на конус натянуть, поэтому видимо не заморачивались анализом и сделали универсальное решение
Cvazist
Сообщение Cvazist »
MaksSavchuk писал(а): ну логику fusion я примерно понял, он резьбу может и на конус натянуть, поэтому видимо не заморачивались анализом и сделали универсальное решение
О это полезная функция. Спасибо, буду иметь ввиду.
Вернуться в «Общие вопросы»
