master_70
Сообщение master_70 »
чтоб спорить ,сначала поработай с прогой .
и сравни
потом поспорим
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а):сикока проблем , !!!
тут ненадо ничего запоминать
максимум номер строки .
В Mach3, тоже просто нужно знать номер строки. А когда их 959503950495 и рубанули свет, тогда это уже не просто.
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а):чтоб спорить ,сначала поработай с прогой .
и сравни
потом поспорим
Я не спорю. Это Вы упорно не хотите признавать очевидные вещи.
В свое вермя смотрел на пуремоушен, но там нет и половины функционала того, что есть в условно бесплатном маче.
master_70
и сравни
потом поспорим
Какие??????
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а):Какие??????
Что проблем с возобновлением УП в маче нет.
master_70
а давай народ поспрашаем!?
ихнее мнение , у кого как это получается
Сообщение shalek »
master_70 писал(а):а давай народ поспрашаем!?
Давно сижу на Mach3. параллельно есть Ncstudio 5.5.60
Мач использую для работы с цветным металлом и иногда с простейшей обработкой дерева и пластмасс.
Нцстудио - для резки панно. Студия позволяет работать с большими файлами УП без глюков. Нужна тогда, когда есть УП от 0 и до ..... У меня максимум было 9 млн. строк. УП около 500мГБ.
Мач интересен тем, что к нему прикручен центроискатель от Verser. Все работает замечательно и без сбоев. Но объемного ничего на него не загрузишь. Вернее можно (раньше по 20-40мГб панно резал), но тогда можно нарваться на неприятности в виде пропуска шагов. Это если при неотключенной визуализации мышем погонять в окне. Если запустил и не трогать то все ОК.
А для работы с цветметом Мач мне нравится. Можно многие настройки менять. И работу с вознобновлением он нормально делает. Приходилось таким макаром продолжать. Лучше за раз, конечно, но проблем не было. Продолжает как ни в чем не бывало. Единственное стараюсь УП ему подсовывать небольшие. Да при работе с цветниной или раскроем чего-либо они и не большие. Так что Mach3 вполне себе рабочий вариант. Все то, что дюралевое делал все на нем. Если косяк и случался, то как правило по своему недосмотру. Не знаю что так от него все шарахаются. Нужно только один раз правильно настроить. Я ни на пуремотион ни на майснс его не поменяю. Про линукс молчу. Не пробовал и пробовать не собираюсь. Хотя в свое время пару лет ему посвятил.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Какой у тебя комп проц-ядер сколько,озу сколько, диск HDD,SSD или SSD M.2. И видео сколько Gb. И как часто пропадает связь комп-контролер (PUMOTIX)
master_70
Гоша-33 писал(а):Попробую спросить здесь: я походу уже стал созревать, что бы к своей небольшой столярке купить бюджетный станочек размером примерно 600х900 +\- что бы вы друзья сердечные могли бы посоветовать Чайнику? (в софте пока тоже неволоку)
как правило все зависит от бюджета
чтобы вы не хотели но купите только то на что хватит.
по софту будет как пить дать мач3 . я с ним был с 11года до 19 . не мало , так сказать
да не котрые вещи я так и не понял в нем . но работал . и еще буду работать у меня много идей и задач.
=по размерам - почему 600х900???????
спорить про пумотикс не буду с теми уто не сидел на нем .- каждый хвалит своего скакуна!-
то что я со своей проблемной головой не мог сделать в маче. то без проблем сделал в пу..
и интерфейс в пу и реализация с эзернет мне удобнее минуя лпт порт .
=что бы к своей небольшой столярке купить бюджетный станочек размером примерно 600х900 +\-= а ты хочешь купить готовый станок!!1.
бери всегда рабочее поле больше на 3-5 см как минимум чем предполагаемая стандартная заготовка.
а если сам собирать то это долгий путь. :thinking:
NikolayUa24
master_70 писал(а):по софту будет как пить дать мач3
Купит китайца 600х900 как правило там будет dsp пульт или NCStudio для 3 осей. На станки по солиднее там где 4 оси и размер по более, китайцы ставят NCSudio 10 или стойку SYNTEC. Китай где там мач3 ?
спорить про пумотикс не буду с теми кто не сидел на нем
Мы пробовали сидеть ну уж очень он глючный :cry: и очень требовательный к ресурсам компа, а покупать комп за 1000$ что бы посидеть на нем, желания нету.
master_70
NikolayUa24 писал(а):Мы пробовали сидеть ну уж очень он глючный :cry: и очень требовательный к ресурсам компа, а покупать комп за 1000$ что бы посидеть на нем, желания нету.
это даа, комп надо современный . чтоб 10ку держал
NikolayUa24
master_70 писал(а):чтоб 10ку держал
какая винда пофиг а вот видео карта с поддержкой OpenGL 4.5 это жирный минус пумотиксу.
rage
Сообщение rage »
Спросил?
master_70
Спросил?
ярый защитник мач 3! ;)
вот тут обновление новое . ребята оперативно исправили загрузку
https://www.youtube.com/watch?v=GwDLvtJGllo
master_70
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а):ярый защитник мач 3!
да нет, просто развеиваю мифы.
master_70
тогда подскажи какие мифы в чем мифы???
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а):тогда подскажи какие мифы в чем мифы???
master_70
master_70
