Требуется резка плиты Ст20
MukhinG
Настоящее имя: Виталий
Сообщение MukhinG »
Требуется изготовить две детали из Ст20, толщина 30мм.
Количество - 2шт.
Точность резки, конусность - обсуждаемо.
J7C5_v2007.pdf
(19.22 КБ) 397 скачиваний
Re: Требуется резка плиты Ст20
По чертежу не понятно где конусность? Толщина тонких стенкок вокруг отверстий 3мм при высоте металла 30мм?
Если не секрет для чего это? Этот рычаг даже под своим весом не согнет эти тонкик проушины?...
Последний раз редактировалось xvovanx 16 авг 2019, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
размеры в десятках, стенки тонкие, тут только гидрообразив с поворотной головкой и в чистовом режиме, цена будет космос
индеецпетя писал(а):размеры в десятках
габаритный в сотках ;)
Это похоже из области - я нарисовал, а вы извратитесь попробуйте сделайте...тут же все просто, кусок дешевой железки :hehehe:
Так, где наш SVP с ограшением ценника "простой резки плиты"? ;)
MukhinG
Сообщение MukhinG »
xvovanx писал(а):По чертежу не понятно где конусность? Толщина тонких стенкок вокруг отверстий 3мм при высоте металла 30мм?
Конусность появится сама собой на плазме, если я правильно представляю себе процесс. Вот этот разбег в диаметре отверстий на входе и выходе - обсуждаем.
Толщина стенок - 6мм.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
даже на гидрорезке есть конусность. если вам нужны точные отверстия, нужно лучше заложить постобработку
MukhinG
Сообщение MukhinG »
С этого места поподробнее, кто такой с хорошим ценником? :)
Malyarka74
:D его цены вас не обрадуют :hehehe:
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
xvovanx писал(а):Это похоже из области - я нарисовал, а вы извратитесь попробуйте сделайте...тут же все просто, кусок дешевой железки :hehehe:
К нам подобные "дизайны" каждую неделю приносят. Практически ни один до реального металла не доходит.
Может оно и к лучшему. Проще взять в работу пачку плит метр на метр для полиграфического пресса с 7 тысячами ступенчатых отверстий в каждой. Поставил и станок целый день сам жужжит. И чертежи нормальные, адекватные.
Скромно поинтересуюсь. У автора чертежа есть чем проверить метровый размер с точностью до сотки?
MukhinG
Сообщение MukhinG »
dpss-2 писал(а): Скромно поинтересуюсь. У автора чертежа есть чем проверить метровый размер с точностью до сотки?
Увы, нет.
Также скромно обращу ваше внимание на исходный пост:
MukhinG писал(а): Точность резки, конусность - обсуждаемо.
PLOT
Настоящее имя: Семен
Сообщение PLOT »
Тут уж не до скромности. Раз уж нечем померить, то зачем запрашивать такую точность?
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
Примерно 19500руб/шт + цена материала будет вырезать на эрозии.
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
MukhinG писал(а):Требуется изготовить две детали из Ст20, толщина 30мм.
Количество - 2шт.
Так это же клюшка от Прадо 78, зачем там конусность, и такие точные размеры?
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Проще и дешевле эти три кольца у токаря выточить и приварить, я себе так делаю
Вернуться в «Услуги»
