Зачем тогда придумали формулы, всякие расчёты?frezeryga писал(а):при конструировании станка сплошные компромисы. да я допускаю что запас может быть излишним но 25е рельсы упрощают конструкцию и технологию что в конечном итоге экономит больше денег чем переплат за больший типоразмер а также дает бонусы в виде большего ресурса и других параметров. потому выбирать комплектующие тупо глядя в цифры в мануале не грамотный подход,выбирать нужно оценивая все сопутствующие моменты и переплата в одном месте может быть выгодна за счет получения большей экономии в другом. также не забываем про маркетинг если у большинства аеалогов стоят 25е рельсы сложно будет доказать кому либо что 15е лучше и что все вокруг дураки.
стальной зверек 600х400х200 с АТС
tehnic
- Настоящее имя: Александр
Re: стальной зверек 600х400х200 с АТС
- frezeryga
- Почётный участник
обьясни чем мой выбор рельс плох для данного станка? аналог тотже микони хотябы. да мой станок чутка полегче микони в плане мяса но и в назначении моего станка силовая обработка стали не предусмотрена. просто ктото любит докопатся до всего что под руку попалось даже до абсолютно нормальных безпроблемных рельс. как говорится свинья грязь везде найдет.
я вот 100% уверен если я срисую 1к1 любой пром станок и создам тему то ты и там докопаешься. если ты считаешь себя умным и все знаюшим то хватит пустословить, сделай свой проект где все будет правильно и расскажи людям почему так а не подругому. а просто кричать везде что все не так и все не правильно много ума ненадо.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
станок будет без заморочек. просто жесткий станок на сервах без люфтов.Lafayette писал(а):Тебе конкретно указали что должно быть на выходе. Так что без заморочек ни как. А заказчик твой не хочет покупать станок за мульены, потому напрег тебя за копейки и хочет получит промышленный. Отсюда и деньги на пром стойки и т.д. но эт лично мое мнение.frezeryga писал(а): да тут много куда народ заносило в глубокие дебри но я остаюсь на земле и по прежнему проектирую обычный кллассический станок без каких либо нанотехнологий. станок по типа микони или моего первого станка. кому нанотехнологиии пусть покупают мазаки итд.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Да не докапываюсь я до тебя. Если ты жесткость можешь невелировать размером рельс, то спастись от ненужных вибраций это не поможет. Потому и говорю посмотри другие серии рельсовых направляек, что да по чем, сравни, и сделай наиболее правильный выбор под поставленные перед тобой задачи.
П.С. я свой делаю, как время появляется и выбор рельс и компоновку делал под свои задачи. В пример хоть тебе буртики для упора рельс, у меня их нет, потому сделал выбор рельс с крепежом через 40мм. ( точно не помню, может и 30) , а не как у обычных, через 60.
- Lafayette
[quote="frezeryga" ]
станок будет без заморочек. просто жесткий станок на сервах без люфтов.[/quote]
Да я только за, чтобы было проще и по итогу отлично, а если итог будет не совсем тот что ожидали, тогда что? Кусать себя за локти? Жаль только будет потраченного времени, сил и денег.
- frezeryga
- Почётный участник
причем тут рельсы? на вибрации станина влияет. к томуже поставленные задачи абсолютно нормально перекрываются обычным станком общего насначения с нужными оборотами на шпинделе. теже хаасы никто специально под задачи не подгонял обычные серийные станки.
для задачи нужно
1.высокие обороты.
2.отсутствие люфтов.
3.привода с высоким разрешением.
4.жесткость.
именно эти требования я и выполняю.
для задачи нужно
1.высокие обороты.
4.жесткость.
- frezeryga
- Почётный участник
Lafayette, будет все хорошо 100% для этого берутся похожие станки и на них проводятся тестовые обработки которые и показывают жизнеспособность всей затеи.
например плоские клише спокойно делает мелкий станок 300х200 из профилей с нужной скоростью и качеством но у него проигрывает качество 3д обработки изза низкого разрешения шаговиков. потому выше перечисленные пункты все что надо для счастья.
- Lafayette
Да все влияет. Плавность хода в расчет не берешь?frezeryga писал(а):причем тут рельсы?
- Lafayette
Говорю же, я толко за, чтобы было все гуд. Беда в том, что хотелки со скоростью и качеством у всех разные, о чем и говорит твой заказчик.frezeryga писал(а):Lafayette, будет все хорошо 100% для этого берутся похожие станки и на них проводятся тестовые обработки которые и показывают жизнеспособность всей затеи.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
На сколько увеличилась сила, необходимая для сдвига рельса? В цифрах, если можно.Lafayette писал(а):потому сделал выбор рельс с крепежом через 40мм. ( точно не помню, может и 30) , а не как у обычных, через 60.
- Lafayette
Не будем разводить флуд в чужой теме о другом станке. Ответил в лс.
- frezeryga
- Почётный участник
Lafayette, все тесты делались по уп заказчика и это было страшно но никакой самодеятельности испытания есть испытания. наиболее близкий аналог будущего станка по комплектующим это мой станок который самый первый но на нем тест 3д обработки пока не проводился но будет проведен и это даст 100% ответ взлетит или не взлетит. а разрабатываемый станок к томуже будет превосходить мой по всем параметрам практически.
- Lafayette
Ну тогда вообще гуд.frezeryga писал(а):Lafayette, все тесты делались по уп заказчика и это было страшно но никакой самодеятельности испытания есть испытания. наиболее близкий аналог будущего станка по комплектующим это мой станок который самый первый но на нем тест 3д обработки пока не проводился но будет проведен и это даст 100% ответ взлетит или не взлетит. а разрабатываемый станок к томуже будет превосходить мой по всем параметрам практически.
- frezeryga
- Почётный участник
хотел на микони тесты по запускать но проблмы с сервами все обломали. но думаю всеже стоит это сделать в том числе для оценки работы микони.
- Lafayette
Так его уже вроде как починили или еще косяки остались?frezeryga писал(а):хотел на микони тесты по запускать но проблмы с сервами все обломали. но думаю всеже стоит это сделать в том числе для оценки работы микони.
- frezeryga
- Почётный участник
остались немного. писал в теме но зафлудили там.
Rionet
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Мастер, покажите пожалуйста детали/задачи.
Хочу увидеть вашу логику в выборе оборудования.
- MasterSplinter
- Опытный
- Настоящее имя: Кузнецов Михаил Сергеевич
Ссылка на наш инстаграмм:Rionet писал(а):Мастер, покажите пожалуйста детали/задачи.
https://www.instagram.com/triwesta/
Все изделия на фотографиях произведены у нас в мастерской и выполнены с помощью штампов, клише, литьевых форм собственного изготовления.
Изделия из кожи, книжный переплет, фигурный шоколад, медали, ювелирка.
Это только внутренние проекты.
Аналогичная формообразующая оснастка делается и на заказ. Заказные формы это 80% загрузки станков.
Даже между К и А должна быть шпация.
- frezeryga
- Почётный участник
сами формы хотят посмотреть.
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Какой материал для форм используете? Дюраль, латунь?MasterSplinter писал(а):выполнены с помощью штампов, клише, литьевых форм собственного изготовления.
