Не нравится Mach3. Давно и сильно не нравится. Я много лет работал с Mach т.к. не мог найти и не было возможности приобрести что-то устраивающее меня.aftaev писал(а):Если так все хорошо почему продаешь?michael-yurov писал(а):В общем, после установки этого контроллера я был рад тому, что станок стал работать быстро и стабильно.
Сейчас приобрел промышленную систему управления. Соответственно отказался от Mach3.
Я долго и упорно пытался мирится с проблемами Mach3, даже сделал аккуратный скринсет с минимальным набором кнопок, чтобы ничего лишнего не нажимать, и проблем в работе не создавать.
Но все равно, Mach не победить. Мне сильно не нравится, как Mach3 рассчитывает движение (скорости ускорения, сглаживание траектории). Не нравится, что он блокирует файл УП после открытия, не нравится, что в Mach3 от паузы нет практического толку, а stop вообще нельзя нажимать, чтобы координаты не сбились... очень много не нравится. Не нравится, что автору удается успешно продавать программу потому что многие считают, что лицензионная версия будет работать намного лучше, надежнее, стабильнее...
Но ведь очень многим Mach3 позволил собрать и использовать достаточно серьезные станки, и многие пользуются Mаch3, т.к. других достойных, и удобных вариантов почти нет.
Я искренне считаю, что с данным контроллером Mach3 получает качественно новый уровень в скорости, надежности и плавности работы.
Если с механикой и электроникой все в порядке, то при правильных настройках пропусков не будет.aftaev писал(а):В это сложно вериться если используются шаговики.michael-yurov писал(а):Контроллер позволяет полностью избежать проблем с пропуском шагов
Я не помню, чтобы у меня были пропуски шагов в последние годы. Ни с этим контроллером, ни с новой системой управления.
Пропуски были в самом начале станкостроения - из за неправильной гальванической развязки, из-за нестабильности LPT, из за неграмотно спроектированной "синей" платы, из за медленно работающих pc817, из за люфтов механики. Еще были проблемы с этим PLCM-E1 - была проблема с ошибками в передаче данных по ethernet и была проблема с потерей первого/последнего импульса при смене направления, но это все исправлено с помощью новой прошивки.
