Вышла бета PureMotion
Prav
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение Prav »
StavRos писал(а):Личное открытие. Чудесный режЫм "Точная траектория G61" вместо "Точный стоп G61.1" сокращает время обработки в 1,5-1,7 раза. Следует чаще курить матчасть
Да, можете начинать смеяться. Что ж поделать, не всё сразу приходит
Что ж здесь чудесного-то? Так и должно быть.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
sazn86 писал(а):Пару дней назад пришлось сносить винду с компа. После установки, думал опять придется настраивать PureMotion, а не тут то было, оказывается в контролере ну или на сервере сохраняются настройки. И практически ничего не нужно было настраивать. Еще один плюс за PureMotion.
Да, все настройки хранятся в контроллере. Это сделано специально, т.к. контроллер - это составная часть станка ЧПУ и очень удобно, когда настройки станка хранятся "в самом станке".
А если указать G64 P0.05 или даже G64 P0.01, то может стать еще быстрее, если, конечно, погрешность 0.01 для Вас приемлема.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение StavRos »
pm_dev писал(а):А если указать G64 P0.05 или даже G64 P0.01, то может стать еще быстрее, если, конечно, погрешность 0.01 для Вас приемлема.
Обязательно опробую, спасибо :)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Я совсем нуб, расскажите как этим всем пользоваться ? )))
Вставь в начало УП, примерно там, где G21
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
В настройках программы все это есть, можно ничего не вставлять
sazn86
Сообщение sazn86 »
G64 стоял 0,1мм ))), я как понимаю это точность не очень. лучше поставить G64 0,01 ?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
sazn86 писал(а):G64 стоял 0,1мм ))), я как понимаю это точность не очень. лучше поставить G64 0,01 ?
Все эти режимы предназначены для нахождения собственного компромисса между точностью и скоростью выполнения УП. Самый точный, но и самый медленный - G61.1, потом G61, потом G64. В G64 Вы можете задать параметр - максимально допустимое отклонение от заданной траектории или, если хотите, допустимая погрешность. Чем погрешность выше, тем "легче" станку сглаживать траекторию движения, тем быстрее будет выполнена УП. Подробнее расписано в мануале на PureMotion.
sivolap36 писал(а):В настройках программы все это есть, можно ничего не вставлять
Совершенно верно. В настройках PureMotion есть выбор режима по-умолчанию, если в УП не задано иное. Но Вы можете прямо из УП переключать эти режимы на лету - где-то "точная" обработка, где-то "быстрая".
Видео (youtube.com)
pm_dev
Сообщение pm_dev »
При выборе допустимой погрешности разумнее всего будет выставлять ее максимально возможной для данного станка, обрабатываемого материала и поставленных целей. Например, если у Вас станок плазменной резки, где погрешность и колебания ширины факела достигают нескольких десяток нет смысла ставить 0.01. Тем более, если цель - вырезать красивую табличку с адресом на дом. Зачем там кому-то ловить десятки? Тут можно и 1мм смело ставить.
Или если Вы знаете, что Ваш станок люфтит на 0.1 мм или не очень жесткий и при выполнении испытывает сильные вибрации, то точность выполнения УП 0.01мм опять же нет смысла ставить.
А вот если хороший станок работает по жесткому материалу то данный параметр следует выбирать исходя из требуемой точности для конечного изделия.
Видео (youtube.com)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Все понял, спасибо.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Народ, а куда делась программа PureMotion с их сайта то? Комп поменял, где теперь скачать то ее:?
sivolap36
Могу чуть позже дистрибутив скинуть
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо. Нашел на белорусском сайте. А что случилось то?
sivolap36
Не знаю, я давно по сайту не лазил у них
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вот и я то же . Сейчас залез и в вкладке софт нету PureMotion
foto-boss
Сообщение foto-boss »
Скачивание из страницы с контроллером, но там глюк.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Странно короче как то))) Или обновляют.
Prav
Сообщение Prav »
Сдулся Puremotion :)
foto-boss
Prav писал(а):Сдулся Puremotion :)
:shock: :cry: :think:
sazn86
Сообщение sazn86 »
Пипец какой то. Только поставил себе и радовался , что можно все на одном компе делать, а тут такое.
Вернуться в «Windows / Mach»
