вакуумный стол
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: вакуумный стол
Сообщение Enot_1 »
frezeryga писал(а): максимально просто ровнять первую базу. на шпакле могу
может, если есть сомнения, продолжить крепить начальные на шпатю к какой-то базе(многразовой) и эту базу на вакуум, потом от базы отдирать и в последующем уже просто вакуумом.
Стол чистый.
MGG
Re: вакуумный стол
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):а в рукопашнике крепить что ненадо? да и нет рукопашника с таким полем.
Крепить можщными торцевыми, выбор вроде как есть на них. Но то что его нет, убивает всю идею
dtw.moscow@gmail.com
Re: вакуумный стол
прижимы это долго кучу болтов крутить и сами прижимы делать хитрые под себя.
Re: вакуумный стол
Мож попробовать на воск или парафин?, столик с подогревом
Мне кажется будет дробить сковордка , если снизу будет не плотно
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: вакуумный стол
Сообщение dpss-2 »
Darxton
Re: вакуумный стол
Сообщение Darxton »
А если присасывать тонкий стальной лист(ну там 0.5), к которому заготовку тупо приклеивать? Снял лист, нагрел феном - снял заготовку.
MGG
Re: вакуумный стол
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):прижимы это долго кучу болтов крутить и сами прижимы делать хитрые под себя.
В моей идеи четыре болта, четыре прижима
Re: вакуумный стол
4 мало над хотяб 6.да и середина всеравно висеть будет.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: вакуумный стол
Сообщение dpss-2 »
Клеить на то, что плавится и растворяется в воде. Да-же не клеить, а заливать, топить в ванне расплава.
Re: вакуумный стол
чтоб клеить есть шпакля работает безотказно.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: вакуумный стол
Сообщение dpss-2 »
Остатки шпакли нужно удалять, и работает она в основном по плоскости. Тут разговор об объемной фиксации деталей у которых плоскостей уже нет.
Re: вакуумный стол
Да еще и запашек ни фига не полезный :)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: вакуумный стол
Сообщение dpss-2 »
Пользуйте эпоксидку. Она без запаха.
Re: вакуумный стол
шпакля работает по любым кривулям.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: вакуумный стол
Сообщение dpss-2 »
Это если кривули не в сорок миллиметров высотой и нет ни одной плоскости. У меня таких деталей кучка ожидается.
Re: вакуумный стол
делал и такие. с приклейкой я широко и много работаю тут проблем нет опыта вагон могу подсказать технологию. в данной теме меня интересует именно вакуум.
Лодочник
Re: вакуумный стол
Сообщение Лодочник »
frezeryga писал(а):делал и такие. с приклейкой я широко и много работаю тут проблем нет опыта вагон могу подсказать технологию. в данной теме меня интересует именно вакуум.
Макс, незабывай про запятые, с ними понятнее!
Re: вакуумный стол
Я б сделал набор регулируемых по высоте присосок и присасывал бы на них. Регулировка высоты простейшая ручная по принципу цанги с подпружиненным штоком.
Отпускаем все "цанги", кладём сверху плиту, выравниваем меняя высоту некоторых присосок. Остальные присоски под действием пружин сами занимают нужную высоту, зажимаем их "цанги", включаем насос - плита прижата без деформаций из-вне... Минус идеи в высоте конструкции. Хотя можно попробовать сделать не цанги, а винтовой прижим сбоку, как на некоторых муфтах.
Re: вакуумный стол
минус тут в сложности оснастки и как зажимать те цанги которые в центре заготовки
Вернуться в «Инструмент»
