Плита будет только на резинку опираться?frezeryga писал(а):надо силу прижима такую чтоб чисто сдавить уплотнительный жгут и все
вакуумный стол
- Зачётный участник
Re: вакуумный стол
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
сдавит резинку и упрется в стол.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Зачётный участник
Re: вакуумный стол
Если плита пропеллером - тогда упрется в 2-3х местах уголками. Если дальше прижимать, то прижмется всей плитой к столу. Тогда плита деформируется под поверхность стола, а скорее всего стол и плита вместе деформируютсяfrezeryga писал(а):сдавит резинку и упрется в стол.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
после того как упрется 2мя точками должна так и остатся для того и нужен не сильный присос.
- Зачётный участник
Re: вакуумный стол
Будет на 2х точках упираться на стол + на резинках. Фрезеровать сковородкой по соткам?frezeryga писал(а):после того как упрется 2мя точками должна так и остатся
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
по 0.1 думаю будет норм. в любом случае практика покажет. если не прокатит то тогда уже придется усложнять.
molchec
- Опытный
- Настоящее имя: андрей
Re: вакуумный стол
у станка 600*600Enot_1 писал(а):Стол формата А4-А3?
molchec
- Опытный
Re: вакуумный стол
как-то встречал описание резиноподобной подложки для вакумного стола, ее используют как жертвенный слой.
Может она сгодится, если пропеллер не сильно большой.
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Re: вакуумный стол
Дробить будет сковородка при неплотном прижиме, а на такой площади даже "несильно" прижмёт так что мало не покажется. Сделай как выше писали, 4 небольшие точки прижима по углам и штифтами угол базируй от сдвига. Или меняй стратегию- планируй плоскость после того как контур вырежешь, там уже не так сильно будет влиять.
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Re: вакуумный стол
Не поможет. Все равно прогнется, а потом отыграет обратно. Нужна выравнивающая прокладка по всей нижней плоскости. Смола, канифоль или лёд. Система примораживания была на последней выставке. Ещё лет двадцать назад я видел в работе такую самоделку. Примораживали тонкую и очень хрупкую керамику при резке. Очень эффективно и быстро. Соседи на канифоль керамику массово приклеивают для шлифовки.
molchec
- Опытный
Re: вакуумный стол
А как они потом ее отклеивают, поливают ацетном ?dpss-2 писал(а):Соседи на канифоль керамику массово приклеивают для шлифовки.
я латунь тонкую 0,2мм обычным клеевым карандашом приклеивал на вспененный ПВХ
- Зачётный участник
Re: вакуумный стол
нагревmolchec писал(а):А как они потом ее отклеивают, поливают ацетном ?
dpss-2
Re: вакуумный стол
Ставят и снимают на горячем столе с вытяжкой.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
как приклеивать я хорошо знаю. тут я хочу попробовать другие варианты
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: вакуумный стол
ограничители поставь, подкладки какие нибудь
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: вакуумный стол
ещё не попробовал....?frezeryga писал(а):т я хочу попробовать другие варианты
Мой первый насос, который я урвал в какой-то лаборатории за пару рублей с не очень большой производительностью, точно не помню, метров 5 кубических в час (кстати трудится и по сей день по полной на вакуумном прессе) огорчил меня лишь во одном-в разъемах подключения, которые встали мне в две цены насоса. И у тебя такие же. Уже б давно собрал некое подобие макета, метр пвх труб, паяльник, пару фитингов да фумлента, фильтр, кран. Полчаса делов. Стол резануть из мдф(как вариант), шнур отлить в паз силиконовым герметиком в тубах, видел где-то на просторах ютуба-в паз спиралью в любом материале выдавливают, после высыхание -шнур.
Enot_1
Re: вакуумный стол
вполне хватит, думал большой.molchec писал(а):у станка 600*600
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
в том что стол будет держать как надо у меня нет сомнений поскольку я ничего нового не изобрел система проверенная да и сам както имел опыт и делал столы но плотно с ними не работал. моя единственная сейчас задача это придумать как максимально просто ровнять первую базу. на шпакле могу на торцевых прижимах тоже могу но лень двигатель прогресса хочу просто положить и нажать кнопку
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: вакуумный стол
Рукопашником обдирай
dtw.moscow@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
а в рукопашнике крепить что ненадо? да и нет рукопашника с таким полем.
