фрезерно гравировальный станок 9060 работает на mach3
при резке модели рельефа начинает дергаться а потом улетает ноль по всем осям(после нескольких рывков биение прекращается). как итог убитые фрезы и заготовки .
вылетает на произвольном месте при повторной резке этой же модели проблемы в этой части заготовки отсутствуют но волне может глюкануть в другом. что ушел ноль видно в матче.
ошибки не выдает просто продолжает работу с новым нолем.
станок заземлен.
Фрезерный ЧПУ станок F6090 по дереву проблемы c 0
heretic3511
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
- KHTRE
- Кандидат
Re: Фрезерный ЧПУ станок F6090 по дереву проблемы c 0
А что с самим ПК? Уж не ноут ли часом?
Матч так может шалить от того, что ему что-то мешает. Может какой-то лишний процесс в памяти висит. Антивирус какой или еще что. В принципе, достаточно просто свернуть окно матча при работе и на тебе, фреза уехала на сантиметр в сторону.
Так что ПК должен быть чистый. Только Винда, драйвера да Матч.
