Портальный 420x300 от ProfCNC
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
И фотки были с индикаторами и угольниками, типа выставляют))) жаль конечно что все не так, особенно того кому эти проблемы решать.
dtw.moscow@gmail.com
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Это такой стиль маркетинга - если один раз купят- уже хорошо..найдутся и еще желающие.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Дождемся ответа производителя. С перпендикулярностью XY сложностей нет. Меня настораживают кое-какие моменты по геометрии портала.
- frezeryga
- Почётный участник
evgenymcp, промерь профиль оси Z в который вложен шпиндель. в нем есть фрезерованные места под каретки на всю длинну профиля и они могут быть очень не паралельны лицевой стороне от этого шпиндель встает криво. просто померь штангеном сверху и снизу.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
У меня тоже аналогичная проблема со станком а той же фирмы, снял видео но ещё не смонтировал. Скоро выложу. А то если им по пальцам иногда не давать, то могут вообще расслабиться. Пускай качество контролируют, станки не копейки стоят.
Ну и одна гайка швп хрустит, но это уже для этой фирмы классика - наверное:)
Но не расстраивайтесь, плюсов у станка тоже много... единственное что я нахожусь в 5000 км от них и поэтому все вещи проблемные приходиться делать самому и могу только от них совет получить... поэтому им до отправки клиенту надо контролировать технику лучше, чтобы не было никаких проблем.
Последний раз редактировалось Hugo 29 май 2019, 11:00, всего редактировалось 2 раза.
Hugo
У меня по фрезе видно, что шпиндель по отношению к столу не в 90 градусов в одном направлении чисто режет фреза а в другом оставляет кромочку...frezeryga писал(а):evgenymcp, промерь профиль оси Z в который вложен шпиндель. в нем есть фрезерованные места под каретки на всю длинну профиля и они могут быть очень не паралельны лицевой стороне от этого шпиндель встает криво. просто померь штангеном сверху и снизу.
Надо соорудить приблуду для замера перпендикулярность шпинделя...
- evgenymcp
Всё решаемо, конструктив позолляет двигать-шевелить всё. Но я не ожидал, что мне придется возиться со всем этим. Как минимум сейчас надо найти уровень нормальный. Созвонился. Предложили настроить за денежку. При заказе ни слова не было о том что он абсолютно не выставлен. Вчера примерно выставил перпендикуляр X Y. Недоход одной боковины портала до края был около 5мм. На прямоугольнике 150x100мм диагонали не попали на 1мм. Измерил стол самим станком. Перепад по высоте между краями стабильно 0.4мм по всей длинне. Нужно балку регулироать. До шпиндея пока не добрался. Это надо разгрести.
- Samodelkin 88
Отправляй обратно, пусть переделывают или деньги возвращают. Закон о защите прав потребителей на твоей стороне:
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) "О защите прав потребителей"
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
и
Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, владельца агрегатора) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)
2. Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1 - 4 статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона, за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации.
и
Последний раз редактировалось Samodelkin 88 29 май 2019, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Как заплачено, так и зафигачено (:
- evgenymcp
Это крайности уже. Думаю нормально решить вопрос.Samodelkin 88 писал(а):Отправляй обратно, пусть переделывают или деньги возвращают. Закон о защите прав потребителей на твоей стороне:
- Samodelkin 88
Нормально следить за качеством они от этого не станут.evgenymcp писал(а):Думаю нормально решить вопрос
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
В данном случае потребуется экспертиза так как это технически сложное устройство, надо доказать будетSamodelkin 88 писал(а):Отправляй обратно, пусть переделывают или деньги возвращают. Закон о защите прав потребителей на твоей стороне:
и
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Лучше научиться самому юстировать, один фиг через какое то время геометрия слегка уйдет и надо будет править
- evgenymcp
Да не собираюсь я никуда ничего отправлять. Выставлю сам в крайнем случае. Меня в этой ситуации сам факт отношения поразил. Да он простоял 5 месяцев без движений после покупки, я поэтому и не торопил со сборкой. Просил все паралельно и перпендикулярно сделать. Сказали все ровно будет. А сейчас выясняется что так как я его брал без электрики, то его не юстировали и вообще я через пол года обратился, абонемент на техподдержку не оформил и должен еще заплатить за настройку. Не знаю что подразумевается под предварительной юстировкой, но когда диагонали x y не сходятся на 5мм а перекос портала около 0.5мм возникает два вопроса. Или его вообще не выставляли, даже по линейке, либо фура его перевозившая перевернулась 33 раза. На мелочи я внимания не обращал изначально, вроде длинного вала.
- evgenymcp
Да это все понятно. Перевозка, переноска нужно юстировать. Но одно дело юстировка, а другое дело когда миллиметры не сходятся.nik1 писал(а):Лучше научиться самому юстировать, один фиг через какое то время геометрия слегка уйдет и надо будет править
- daemon78
Как это? Длиннее чем должен быть?evgenymcp писал(а):На мелочи я внимания не обращал изначально, вроде длинного вала.
- evgenymcp
Нет, конец вала под муфту длиньше на 5мм. из-за этого нужно либо вал ШД пилить, либо проставки ставить даже с валом 20мм.
- daemon78
Ого, косякнули ребята, надо жеevgenymcp писал(а):Нет, конец вала под муфту длиньше на 5мм. из-за этого нужно либо вал ШД пилить, либо проставки ставить даже с валом 20мм.
- Сергей Саныч
Длинней - не короче. Можно и отпилить, и проставку сделать.
У ШД вылет вала бывает разной длины.
Если ТС покупал движки отдельно, то в данном случае претензий к производителю станка не должно быть.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
это не косяк...это расчёт на то, что у клиентов могут быть шд с коротким валом..daemon78 писал(а):Ого, косякнули ребята, надо же
