- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Посмотри ролики Негоды, он вроде рассказывал чего и почему так получается
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
А 26000 оборотов для главного винта вертолета не много?
- rage
- Настоящее имя: Константин
а на главном роторе и нет 26к оборотов.Mamont писал(а):А 26000 оборотов для главного винта вертолета не много?
Lunatic
- Настоящее имя: Дмитрий
nik1, мощности конечно поражают. А ресурс аккумов какой? Сколько циклов зарядки выдерживают?
Столкнулся с тем, что на игрушечном детском квадрокоптере китайские аккумуляторы прожили 10-20 зарядок и почти одновременно умерли (4 штуки). Может дело в производителе (или в зарядке) и бывают аккумы, которые циклов 100 выдержат?
Сорри за оффтоп...
Сорри за оффтоп...
Это максимальная температура есц и бека
При желании можно намного меньше потреблять, повисеть блинчиком ампер 70 где то
Ну и от размера лопастей конечно зависит
Передатка 9.6 , на роторе можно задать любые обороты
У меня высокие, 2180 и 2320, лопасти 690 мм каждая
Ходимость аков 150-200 циклов, может почти новая умереть, обычно 1 банка
Но можно и 300-400 налетать
Главное хороший зарядник, не разряжать меньше 15% и заряжать не больше 4.19
В полях заряжаемся током 20а на аку 7 банок 4500мач, это 4 с небольшим С
Недавно форумчанин писал , что ротор мотора не греется
Нагреваются очень прилично, бывает так , что до дыма
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Посмотрел картинки мотора. Если есть вентилятор для продува охлаждающего воздуха, то должны быть и отверстия для его входа аналогичного сечения?
Зазор между ротором и статором по сечению явно меньше. Может имел бы смысл добавить несколько входных отверстий в торце рядом с отверстием вала для более интенсивного обдува выступающих частей обмоток внутреннего статора?
Читал недавно научные труды по двигателям (ссылки не припомню). что-то там было про то, что выборки (прорези) магнитопровода под серединой магнитов уменьшают паразитную индуктивность и позволяют заметно улучшить параметры двигателя.
Ещё в книгах по конструированию двигателей сказывают, что даже в коллекторных двигателях постоянного тока магнитный поток статора имеет заметную переменную составляющую, поэтому магнитопровод рекомендуется делать не цельным, а набирать из пластин чтобы избежать нагрева из-за вихревых токов.
VitalikD
Если того форумчанина не поминать, можно бредить безнаказанно. При какой температуре размагничиваются магниты?nik1 писал(а):Недавно форумчанин писал , что ротор мотора не греется
Магниты разные бывают, надо по справочнику смотреть, но обычно несколько сотен градусов (кто-то чуть за сотню, какие-то вроде как до 600 тянут). возможно, они раньше отклеются.
VitalikD
Там обычные неодимовые магниты, иногда высокотемпературные. Но в любом случае до 200 градусов им капец. И что же дымит на роторе до 200 градусов? Горит алюминий, сталь, может магниты? Или склеяно все на обойный клей? Дым может идти от изоляции проводов или пропитки обмотки - от них он и идет. К ротору соответственно никакого отношения не имеет. Зажаренный статор при охлаждении от художника, естественно, нагреет и ротор. Мотор не елочная игрушка, в нем все нужно считать.
- Mamont
Не надо паниковать, хобийные модельные моторы не предназначены для эксплуатации 24/7.... десяток-другой раз в неделю по 5-10минут (пока акумы не высадятся).
И это при условии что хотя бы месяц-другой будет без аварий
VitalikD
Так что дымит на роторе при такой температуре? И какие физические законы кроме передачи тепла от статора могут его греть?nik1 писал(а):150гр магниты держат
Для размагничивания достаточно одного раза.Mamont писал(а):десяток-другой раз в неделю по 5-10минут
Как все запущено
Дымят обмотки, ротор рядом , вот и греется не подецки
Но это не частый случай , когда дымят обмотки от нагрева
Но нагреть до 100 гр ротора, это легко
VitalikD
nik1 писал(а):Как все запущено
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Да нет, почему-же... Мнение моделистов тоже нужно уважать, как например и аудиофилов...engineer_78 писал(а):Сейчас будут писать что таких мощностей на таких размерах не добиться , это бред, те кто не моделисты конечно, у людей от таких цифр глаза на лоб лезут
Просто я думал у моделистов как и в большой авиации: есть "заявленная" мощность, а есть реальная, измеренная механическими методами...
VitalikD
Только ток умножить на напряжение, только хардкор. Я сильно удивил одного моделиста, когда прицепил его мотор к нормальному FOC контроллеру.UAVpilot писал(а):есть "заявленная" мощность, а есть реальная, измеренная механическими методами...
- niksooon
А зачем моделисту громоздить какие-либо стенды для измерения мощности на валу? все производители (тем паче именитые) характеристики моторов не скрывают и даже всячески пытаются их обнародовать, остается сделать только правильный выбор.......
Нам моделистам вполне достаточно знать потребляемую мощность и плясать от этого параметра
И производители моторов также указывают этот параметр
