Hugo писал(а):daemon78 писал(а):Hugo писал(а):Если алюмика проплачивает ПРОМО этого проекта, тогда пускай завозят хороший жирный профиль и расширяет свой интернет-магазин
Так профиль то там есть жирный, например
http://alumica.ru/structural-profile/45 ... ofil-90-90
Цены пусть лучше скинут.
Или тем кто участвовал в ПРОМО этого проекта скидки хорошие сделают
Да это уже хороший профиль...
Технические данные
Материал: AlMgSi0,5F25, природный анодированный
момент инерции I x: 299,87 см 4
момент инерции I y: 299,87 см 4 момент
сопротивления W x: 66,63 см³ момент
сопротивления W y: 66,63 см³
вес кг / м: 10 483
https://www.myaluprofil.de/Aluminiumpro ... B-Typ.html
Единственная придётся их между собой скручивать, А это тоже лишняя работа
Вот профиль крутой, Посмотрите на характеристики
180х90мм
То есть это тоже самое что эти два профиля 90х90 суммировать, но посмотреть на жесткость, она намного выше сумму этих двух профилей.
Технические характеристики
Материал: AlMgSi0,5F25 анодированный
момент инерции I х: 529,2 см 4
момента инерции I у: 2160,32 см 4
момента сопротивление W х: 117,59 cm³
модуль Ш у: 240,03 cm³
Массы , кг / м: 17, 20
299+299= ~600см^4 профиль 90 на 90 скрученный 2 вместе
И
180х90мм профиль одним целым
529см^4
2160см^4
Т.е. по Х чуть уступает по жесткости,
А по Y 3,5 раза жёстче
То есть напрашивается вывод - что скручивать профиля не самое лучшее решение так профиль цельный намного жестче такого же по размерам но скрученного.
