Замена ЧПУ Маяк-223 ИТ-42
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
ex71
Сообщение ex71 »
Добрый день!
Имеется токарник ИТ-42 с ЧПУ Маяк-223МП, работает, но он немножко устарел по операторсокму функционалу.
Главный привод управляется ЭПУ-1 и редуктором на пневме. Хотелось бы это оставить как есть, на текущий момент.
На осях стоят моторы ВЭМ 110 УХЛ4 (5.2Нм 1000об/мин 80.2в, 8.4А). Имеется встроенный тахогенератор 0.01V.
Энкодеры: один родной без маркировок, второй ВЕ178АБ.15В-TTL. 1000 импульсов.
Подскажите что выбрать для замены стойки на современную систему.
Из доп. функционала хочется датчик длины инструмента и автопатрон (пневма).
Поверхностно почитал, но пока не понимаю какие платы и для чего нужны.
Re: Замена ЧПУ Маяк-223 ИТ-42
5i25/6i25/7i92 и 7i77.
ex71
Сообщение ex71 »
Спасибо!
Похоже выбора то и нет )
Я правильно понимаю, что разницы между функционалом в картах 5-6-7i нет? Пока хочу Eth, есть негативные отзывы?
Карты можно(нужно) заказать где-то кроме mesanet и mesaus?
mmv
Сообщение mmv »
ex71 писал(а):Похоже выбора то и нет )
Иногда всё же выбор есть.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
ex71 писал(а):Я правильно понимаю, что разницы между функционалом в картах 5-6-7i нет?
Это не карты, а целые серии карт и разница огромна даже в пределах одной серии.
А вот между картами 5i25, 6i25, 7i92 разница лишь в интерфейсе с компом.
ex71 писал(а):Пока хочу Eth, есть негативные отзывы?
Всё хорошо, но для связи с картой нужен отдельный сетевой интерфейс (карта) в компе. Не USB!
ex71
Сообщение ex71 »
UAVpilot писал(а):А вот между картами 5i25, 6i25, 7i92 разница лишь в интерфейсе с компом.
Именно это я и имел в виду.
UAVpilot писал(а):Всё хорошо, но для связи с картой нужен отдельный сетевой интерфейс (карта) в компе. Не USB!
Есть компьютеры без pci слотов... Ноутбук например, или как раньше были модные баребон системы. Есть в наличии НР компы без карт расширения. Сеть же есть в 99% компов.
По мне - сеть удобнее. Системник можно собрать в виде моноблока подключаемого в шкаф управления только 2 проводами (UTP и питание).
Пойду посмотрю русские разработки. Спасибо за подсказки!
ex71 писал(а):Системник можно собрать в виде моноблока подключаемого в шкаф управления только 2 проводами (UTP и питание).
Я с некоторых пор так и делаю: вся электрика и платы в эл.шкафу, комп+монитор+кнопки в "пульте оператора".
ex71
Сообщение ex71 »
А чем управлять моторами, которые на осях стоят (ВЭМ-110) ? Я что-то ничего для них найти не могу.
Если мне не изменяет мой склероз, то у них аналоговое задание +/-10V.
ex71
Сообщение ex71 »
Ну так то вроде да. Их можно на прямую к плате подключать? Никаких отдельных блоков питания/приводов не нужно?
К 7i77 да, плате нужно 2 питания: 5в и 24в.
ex71
Сообщение ex71 »
UAVpilot писал(а):К 7i77 да, плате нужно 2 питания: 5в и 24в.
не, ну сам мотор же 80В требует. Значит нужен отдельный блок управления именно мотором. Вот чем заменить те огромные тиристорные блоки, которые сейчас стоят в стояке ЧПУ? В одном из этих блоков тоже есть проблема, от которой хочется избавится.
Glite
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Glite »
Особо ничем: http://servosystems.com/pdf/amc/16a20ac.pdf Придется исправлять проблемы в родных приводах, если очень мешает. Они скорее всего управляются +-10 В, поэтому нужды их заменять нет.
ex71
Сообщение ex71 »
Да вот там починить то как раз непонятно что, может это и ЧПУ не подает на них питание, а может в самом блоке косяк.. На стойке координаты тикают, а мотор без напряжения стоит. Разбираться уже надоело, слишком все это затянулось. Проще купить новый и к нему подключить, чем опять чинить и в итоге все равно закончится заменой. А к ним еще идет трансформатор весом в 95кг. И в итоге половину стойки придется оставить )
А вот эти не могут оказаться подходящими?
PureLogic Драйвер PLDC2080
Aliexpress ACS806
mikehv
Сообщение mikehv »
Поставьте такие http://directlot.ru/lot.php?id=343657
Мануал перед покупкой только почитайте. А то вдруг чего не так.
Или эти http://directlot.ru/lot.php?id=289980 по идее как раз ваш вариант
ex71
Сообщение ex71 »
Да я детально почитал уже про указанные мной - от PL время изменения вращения вала 1.5с.. Да где это виданы такие задержки для приводов подач )))
С али на АС мотор оказывается.
mikehv писал(а):Поставьте такие http://directlot.ru/lot.php?id=343657
они кажется на этом форуме продаются. Просто моща ультра великая для моих моторов.
Спасибо! Думаю что как раз вторые и возьму.
ex71
Сообщение ex71 »
Договорился о покупке блоков управления моторами (сервоусилители). Так что от станка останется только железо и целиком "сервошпиндель".
Я несколько дней читаю форум, но не могу найти конкретных примеров схем подключения плат к железу.
Вернуться в «MESA»
