Yarrr писал(а):Из полимергранита сделать, и будет вам счастье.
направляющие тоже? ) Так-то станки из композитов еще более капризны к перепадам температуры, КТР отличается очень сильно.
Какие проблемы сделать методом оттиска базы для рельс, раз станок не силовой?
Если смесь полимергранита не эпоксидка с болтающимися в ней камнями, то это довольно стабильная штука во времени. Клтр порядка 12
Весь вопрос, на сколько он одинаков в объеме? Равномерно перемешать и заполнить форму с гарантией отсутствия воздушных пузырей это отдельное занятие. Замесишь густо - не протечёт, жидко - расслоится.
Тут с вами согласен, это довольно очевидно.
Каждый этап важен, от просчета смеси, до изготовления))
dpss-2, я уже в другой теме показывал видос от Штудера с их вариацией полимергранита: https://www.youtube.com/watch?v=KaR8BnfMspc
Где-то читал, что прецизионные полимергранитные станки делают с контуром, по которому внутри станины циркулирует охлаждающая жидкость, а чиллер поддерживает температуру плюс-минус полградуса. Разумеется, гидростатические направляющие, линейные привода, шпиндели на воздушных подшипниках и прочее мегадорогое и суперточное
Природный гранит замечательно сверлится алмазными трубчатыми сверлами с очень большим отношением диаметр \ глубина. Стабилизация станины циркулирующим теплоносителем - тема известная. Гранит, в отличии от полимергранита, пористый с открытыми порами. Возможно стенки каналов придется пропитывать, той же эпоксидкой, разведенной по жиже. Станину лучше не охлаждать, а перегреть относительно помещения на несколько градусов. Так проще будет.
Dimka писал(а):AAN, а что с ним делается от масла?
его начинает тошнить
Коллеги, зачем эти обсуждения про пол-микрона если просьба была сказать- удасться ли выдвавить из Микони 5 микрон если применить внешние линейки. Для пол-микронных экзерсисов у меня есть старый Шмоль из натурального гранита, но он слишком велик для данной задачи. А шпинедля, да, типа Экселлон фрезерные- у них от сверлильных отличие в конструкции дуплексного подшипника который выдерживает боковые нагрузки от фрезерования. Еще есть возможность подстраивать положения шпинделя в пневматическом подшипнике, регулирую расход воздуха по сектора и считывая позицию шпинедля по LVDT датчикам субмикронным. Но там диапазон регулировок всего 5 микрон.
Про станину из синтеграна можно открыть отдельную тему, но после нескольких неудачных попыток я пока от этого пути отказался- вонюче, перегревается при полимеризации, трудно размешать, трудно заформовать без вибростолика, плывет от температуры сильнее чем чугун. Конечно я просто не умею синтегран готовить, но учится некогда.
frezeryga писал(а):проблему не решили. я притупил изза нехватки времени но ближайшее время продолжу. на очереди изменение настроек сервоприводов по рекомендации darxton.
для начала настройки всех 3 приводов скиньте сюда.
frezeryga писал(а):на всех осях параметры одинаковы.
не должны быть одинаковыми, если их в заводские не скинули.
