Да с чего мнение такое? одно дело иконы строгать конусами, другое - с твёрдым массивом работать. Да даже на раскрое фрезы 6-8 об мдф ломает вполне. Не перекашивать там не может.frezeryga писал(а):если станок по дереву до 2 винда ненадо
Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект)
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Т.е не смыкая под столом портал и не размещая под столом ШВП а только с одной стороны станка при текущей конструкции не будет перекоса на отсутствующей стороне при обработке?frezeryga писал(а):если станок по дереву до 2 винда ненадо. в моей теме по ссылке станок заточен под дюраль он из 100х100 профиля и все детали толщиной 30мм дурной он вобщем.
А сильно ли отличается дюраль от твердых пород древесины?
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Ща подтянутся лбители токарных станков- про фартук суппорта начнется теория.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
ХМ... Вероятно фрезы тупые? МДФ, довольно сильно тупит обычные твердосплавные фреза.hmnijp писал(а):Да даже на раскрое фрезы 6-8 об мдф ломает вполне.
Одноперой шестеркой можно спокойно резать 19мм МДФ на подаче более 10м/мин.
- xenon-alien
- Почётный участник
Ну тогда и у фрезерюги станет лишним один винт на подобном станке, если я верно уловил мысль?Samodelkin 88 писал(а):Ща подтянутся лбители токарных станков- про фартук суппорта начнется теория.
- Samodelkin 88
Я мечтаю фанеру 27 мм за один проход пильнуть.. какие примерно нужны режимы для такого хардкора?
- hmnijp
если винт с одной стороны - выше писал - стальной портал на 20х рельсах перекашивает на миллиметры.xenon-alien писал(а):Т.е не смыкая под столом портал и не размещая под столом ШВП а только с одной стороны станка при текущей конструкции не будет перекоса на отсутствующей стороне при обработке?frezeryga писал(а):если станок по дереву до 2 винда ненадо. в моей теме по ссылке станок заточен под дюраль он из 100х100 профиля и все детали толщиной 30мм дурной он вобщем.
по твердости отличается сильно, но вот в обработке - подачи о объем материала естественно намного больше. по опыту - по амперам на частотнике - нагрузки в черновых съемах больше чем типовая для таких шпинделей обработка алюминия фрезами 6-8мм
Лодочник писал(а):ХМ... Вероятно фрезы тупые? МДФ, довольно сильно тупит обычные твердосплавные фреза.hmnijp писал(а):Да даже на раскрое фрезы 6-8 об мдф ломает вполне.
Ну да, когда тупятся они и ломаются, но до этого ещё им поработать нужно, за всем не уследишь
Последний раз редактировалось hmnijp 20 май 2019, 21:45, всего редактировалось 2 раза.
- xenon-alien
- Почётный участник
Вопрос был задан фрезерюге!!hmnijp писал(а):если винт с одной стороны - выше писал - стальной портал на 20х рельсах перекашивает на миллиметры.
- Лодочник
12мм (лучше 16мм) компрессионка(рабочая 32мм), жесткий шпиндель, заход с внешней стороны листа (не вертикалоное врезание).Samodelkin 88 писал(а):Я мечтаю фанеру 27 мм за один проход пильнуть.. какие примерно нужны режимы для такого хардкора?
- hmnijp
xenon-alien писал(а):Вопрос был задан фрезерюге!!hmnijp писал(а):если винт с одной стороны - выше писал - стальной портал на 20х рельсах перекашивает на миллиметры.
по твердости отличается сильно, но вот в обработке - подачи о объем материала естественно намного больше. по опыту - по амперам на частотнике - нагрузки в черновых съемах больше чем типовая для таких шпинделей обработка алюминия фрезами 6-8мм(пойми меня правильно
да можно снять один винт на его станке, или топикстартера, да потянуть безменом за эту сторону) сразу видно будет - кому достаточно этого, а кому нет...
- hmnijp
2.2квт шпиндель за проход не вытягивает по моменту. разве что с заниженной подачей(очень малая подача на зуб) - но это только попробовать, работать не выйдет. не в нормальном режиме - ресурс никакой у инструмента выходит.Samodelkin 88 писал(а):Я мечтаю фанеру 27 мм за один проход пильнуть.. какие примерно нужны режимы для такого хардкора?
- frezeryga
- Почётный участник
винт один с поперечиной снизу классическая схема. у станков таких размеров жесткость обычно 0.2мм на 20кг. причем как в центральном положении так и в крайних. а дело в том что в центральном положении гнется балка а в крайних перекашивает портал но балка уже не гнется и в итоге при грамотной конструкции имеем одинаковую жесткость во все стороны.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- xenon-alien
- Почётный участник
А в данном случае не классическая схема и винт не снизу.frezeryga писал(а):винт один с поперечиной снизу классическая схема.
Так же, как и у тебя в той теме.
- frezeryga
- Почётный участник
на 2 винта надо балку по жирней тогда будет какойто заметный толк. но если кроить фанеру то классика заглаза.
- Samodelkin 88
Конкретно этот станок создается для обработки дуба.
- frezeryga
- Почётный участник
конкретно если поставить один винт по центру а сэкономленые бапки пустить на нормальный жирный профиль толку будет больше. П образные порталы из 3х профилей слабже чем прямоугольные из 2х квадратов.
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
Какое очень субъективное высказывание. Сам кричит что нужно два винта, теперь говоришь два много это же всего навсего дерево. Не помню в какой теме, но ты сам писал , что почему для обработки дерева нужен говно станок. Как будто установка одного винта сильно скажется на цене станка?@frezeryga писал(а):на 2 винта надо балку по жирней тогда будет какойто заметный толк. но если кроить фанеру то классика заглаза.
- frezeryga
- Почётный участник
два винта хорошо в комплексе а не когда экономят на профиле но при этом пихают второй винт. второй винт дорого винт,гайка,опоры,муфта,шд,драйвер,кабели. нужно оптимальней распределять ресурсы.
- sivolap36
Макс, но не прогнется балка по середине также как с краю при использовании только одного винта
- frezeryga
- Почётный участник
прогнется также по центру как и перекосит скраю. у росфрезера именно так. делая одновинтовую классическую схему просто нужно делать правильно и тогда перекос настолько не значительный что затраты на второй винт становятся не соразмерны пользе.
