darxton.ru
sivolap36
Re: darxton.ru
Сообщение sivolap36 »
Darxton писал(а):Будет видео, в процессе. На словах - ведут себя как обычные AC сервоприводы, просто они в габаритах существенно меньше. И напряжение всего 36 В, что для некоторых применений важно. И энкодер не напичкан барахлом как тамагавы на обычных серваках.
Подскажите, процесс ещё не завершён? Рассматриваю такие приводы, но в слепую нет желания приобретать
sivolap36
Re: darxton.ru
Я хочу установить эти моторы вместо шаговиков, я принципе хочу увидеть на сколько это целесообразно. Мне с шаговиками не устраивает как станок проходит диагонали
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
sivolap36 писал(а):Мне с шаговиками не устраивает как станок проходит диагонали
Медленно? Или криво?
sivolap36
Re: darxton.ru
Дискретно, т.е. кромки при обработке алюминия мелкими ступеньками, при движении по прямой отлично. Скорость работы тоже не помешает
sivolap36
Re: darxton.ru
Я не говорю, что прям большие ступеньки. Просто визуально есть разница с прямыми походами. Микрошаг у меня 32 и шаг винта 5мм. Как говорится, совершенству нет предела. Эти приводы заинтересовали ввиду идентичного фланга с шаговиками
sivolap36
Re: darxton.ru
Все же и дерево обрабатываю, скорость поднять не помешает
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
sivolap36 писал(а):Просто визуально есть разница с прямыми походами. Микрошаг у меня 32 и шаг винта 5мм. Как говорится, совершенству нет предела. Эти приводы заинтересовали ввиду идентичного фланга с шаговиками
Дело в том, что разрешение энкодера у них уже меньше, чем 200*32. Соот-но надо понять, из-за чего образуются ступеньки. Они мелкие? меряются сотками, десятками? Или миллиметрами? Тут даже как. Если это шаг винта - то не поможет. Если это просто разрешение маленькое - то тоже не поможет. Поможет только если очень большая неравномерность микрошага, и всё. А вот скорость и ускорения можно поднять радикально
sivolap36
Re: darxton.ru
Но все же , эти приводы должны работать более плавно чем шаговики? Как не крути но микрошаг не изменяет дискретность, а так скажем, обеспечивает плавность перехода с шага на шаг. Да ещё и ошибка этого перехода наверное не менее 5%. Всё-таки склоняюсь к сервоприводу. Второй вопрос, без редукции наверное маловата мощность, как прямой привод не стоит рассматривать?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
sivolap36 писал(а):Но все же , эти приводы должны работать более плавно чем шаговики? Как не крути но микрошаг не изменяет дискретность, а так скажем, обеспечивает плавность перехода с шага на шаг. Да ещё и ошибка этого перехода наверное не менее 5%. Всё-таки склоняюсь к сервоприводу. Второй вопрос, без редукции наверное маловата мощность, как прямой привод не стоит рассматривать?
Для дерева-то? Для замены сходного по размеру шаговика? Не думаю. Шаговик со скоростью момент теряет, эти моторы нет. Вряд ли шаговики наш портал так бы двигали. Для ШВП вполне для прямого привода пойдут. Ну, редукция 2.5:1 совсем конечно идеально будет,но всё же.
sivolap36
Re: darxton.ru
Вот и хотелось бы посмотреть кино с динамикой вашего станка
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Ну, сваял на коленке. Смотрите по ссылке в подписи.
sivolap36
Re: darxton.ru
Спасибо, динамика вполне хорошая
НБО
Re: darxton.ru
Сообщение НБО »
Перед майскими заказывал в Darxton.ru муфты спиральные. Они успели оперативно обработать заказ и выслать, так что получил точно 30 апреля. Спасибо ребята!
Последний раз редактировалось НБО 18 май 2019, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Re: darxton.ru
Сообщение MGG »
НБО писал(а):Перед майскими заказывал в Darxton.ru муфты спиральные. Они успели оперативно обработать заказ и выслать, так что получил точно 30 мая. Спасибо ребята!
Послание из будущего!
dtw.moscow@gmail.com
шпиндель
Re: darxton.ru
Сообщение шпиндель »
MGG писал(а):Послание из будущего!
да просто у них годовой пояс другой :eat:
Prav
Re: darxton.ru
Сообщение Prav »
Смотрите механику
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
В связи с переходом на прямой импорт пересчитали цены по новой методике. Упали практически на всё. На многое - очень сильно.
Из наиболее "пострадавших" - валы, цилиндрические рельсы, шаговые двигатели, тиски и всякая там оснастка, шпиндели, частотные преобразователи. Профильные рельсы SER. Фрезы ZCC-CT. Если нужны фррезы по разделам, это здесь
Напоминаю, практически все это теперь с НДС. Из перечисленного инверторы только без, но по таким ценам можно НДС самому заплатить )
Предложение действовать будет на все лето, потом посмотрим насколько модель адкеватна реальности.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Ах да. Лазерные трубки забыл. Reci, например. Тоже, я думаю, сейчас дешевле не найти.
Вернуться в «Организации»
