Большой и тяжелый фрезерный станок.
daemon78
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Сообщение daemon78 »
MGG писал(а):обратите внимание на царскую систему сож
По видео не понял, там просто обдув стоит или "тумана" поддает?
MGG
Сообщение MGG »
daemon78 писал(а):По видео не понял, там просто обдув стоит или "тумана" поддает?
"Тумана" поддает
dtw.moscow@gmail.com
А я думал царская СОЖ справа на столе стоит в бутылке)
mikehv
Сообщение mikehv »
Вот все думаю, как легкие на такой туман из СОЖ отреагируют. Вроде на пром станках с туманом требования по герметичности рабочей зоны большие. Плюс вытяжка в обяз.
Боюсь этой фигни :thinking:
MGG
Сообщение MGG »
mikehv писал(а):Вот все думаю, как легкие на такой туман из СОЖ отреагируют. Вроде на пром станках с туманом требования по герметичности рабочей зоны большие. Плюс вытяжка в обяз.
Да тут хрен его знает, а без сож при резке алюминия его пыль в воздухе и что хуже неизвестно. Вроде написано безвредно, ну даже если не так, то особо выбора нет. Да и на рукопашных и любых поливая сожью, она ведь все равно в воздух.
Будет скоро новое помщение, будет вытяжка. А пока надо на нее заработать :hehehe:
mikehv
Сообщение mikehv »
MGG писал(а):Да и на рукопашных и любых поливая сожью, она ведь все равно в воздух.
Ну не так сильно. У меня парочка почти всегда работает. Субъективно конечно, но взвеси не ощущается. Хотя станки конечно силовые и обороты шпинделя низкие. Можно сказать, что просто разбрызгивается.
MGG писал(а):Будет скоро новое помщение, будет вытяжка. А пока надо на нее заработать
Эххх понимаю :good:
У меня помещение свое, но его блин всегда мало :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
mikehv писал(а):Ну не так сильно. У меня парочка почти всегда работает. Субъективно конечно, но взвеси не ощущается. Хотя станки конечно силовые и обороты шпинделя низкие. Можно сказать, что просто разбрызгивается.
Кстати, вот вчера задавался вопросом. На этом станке работаю, в цеху дымка видна. А вот на мелком работал, та же трубка, так же лило, бывало и больше, а вот дымки не было вообще. Странно
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
так вот как должна звучать работающая фреза!...))
Как тебе тисочки? То точности/подъему губки подвижной?
Почем стОят такие для народа?)
А по теме - где-то переломился проводок, скорее всего..
И в определенный момент времени при перегибе в кабель-канале контакт пропадает
mikehv
Сообщение mikehv »
Испаряется может. Мало охлаждения для такого съема. Хотя у меня бывает по стали и струя сплошная дымится :hehehe: Смотря сколько навалить.
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):Как тебе тисочки? То точности/подъему губки подвижной?
Тиски отличные, сейчас зажим 4мм держат хорошо. Единственный косяк в них, что перезажим бывает не в ноль, так, как нижняя и верхняя каретка тисков подвижные для того, чтобы зажимались кривые заготовки. Зажим тянет вниз. В районе 32 могу привезти. Но все же рекомендую не центрующиеся, а с верхней неподвижной, и дешевле и больше поле для маневра. Могу эти продать за 25 :D
mikehv писал(а):Испаряется может. Мало охлаждения для такого съема. Хотя у меня бывает по стали и струя сплошная дымится Смотря сколько навалить.
Режимы задушены. Шпиндос стараюсь больше 5к не крутить, на видео 5200, хода пока стоят макс 3000(швп новая на пробу уже едет, скоро холостые будут 12500, в теории и рабочие хода столько же :) ). Надо проводить ревизию и на моторе шпинделя менять подши, менять шкивы, менять ремень. Проблема в том, что 2 шкива родных стоят как новая китайская шпиндельная серва на большее количество оборотов,а шпиндель по идеи на 10к должен без проблемно крутиться. В версиях на 10к и на 7.5к как у меня разница только в механизме зажима инструмента и шкивах, все :)
john1987887
Сообщение john1987887 »
MGG писал(а):Провода все передернул, неоднократно, релюхи горят. Какой то логики когда это происходит тоже не заметил. Что там можно капнуть? Может у кого что-то подобное было?
У меня на ручном станке такое. Оказался дребезг контакта.
MGG писал(а):Суть такая частотник нет нет перестает принимать сигнал на включение шпинделя, это может произойти даже при обработке. Провода все передрнул, спасает только открытие шкафа и "лещ отцовский". Провода все передернул, неоднократно, релюхи горят. Какой то логики когда это происходит тоже не заметил. Что там можно капнуть?
Как именно происходит?
1. Включил - не работает, "лещ" - начинает крутится.
2. Включил - не работает. Выключил, дал "леща", снова включил - работает.
MGG
Сообщение MGG »
UAVpilot писал(а):Как именно происходит?
Было и так и так. Вчера вообще слышу оборты садятся, на паузу. пошли вверх, второй раз садятся, я на паузу, остановился полностью, лещ, закрутился.
Какой управление?
MGG
Сообщение MGG »
0+10в. Сигнал с месы идёт через реле на включение шпинделя
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Либо контакт где то плохой, либо и в правду перелом есть, но в районе частотника, ибо "лещь" приводит в чувство. Нет возможности, хотя бы временно подкинуть другой частотник. Чтоб исключить вариант. Ну и провод по хорошему попробовать заменить
MGG
Сообщение MGG »
Malyarka74 писал(а):Либо контакт где то плохой, либо и в правду перелом есть, но в районе частотника, ибо "лещь" приводит в чувство. Нет возможности, хотя бы временно подкинуть другой частотник. Чтоб исключить вариант. Ну и провод по хорошему попробовать заменить
Завтра буду проводить ревизию, судя по всему частотник модульный, возможно сигнальная плата чуть отошла. На провод грешить смысла нет, он новый ну и на нем много чего работает. Точнее на проводе из бухты.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Проверь надежность контакта прремычки +24В и СОМ
MGG писал(а):0+10в. Сигнал с месы идёт через реле на включение шпинделя
Попробуй прицепить вольтметр к входным клеммам частотника и понаблюдать.
MGG
Сообщение MGG »
Сигнал стабилен, даже когда запуск шпинделя отваливается, на пульте частотника показывает, что частота задана
