MD-CNC легкие станки по металлу,сковородочка,шпинделемер.
Антон77
Настоящее имя: Антон
Re: MD-CNC собранная механика станка,шпиндели 2.2квт
Сообщение Антон77 »
Добрый день! Не имею опыта работы с фрезерными ЧПУ станками, но работаю в собственной мастерской на СО2 лазере и твердотеле.
Купил года три назад пресс для тиснения TIC-800TM. Клише из латуни заказываю в Москве. В Перми не нашёл возможность оперативного изготовления. А из Москвы день-два на готовое изделие и 3 дня доставка СДЭК.
Имею желание самостоятельно собрать станок. Хоббийное начало останавливает от покупки готового фрезера, хотя не исключаю и такой возможности. Понравились ваши проекты. Рассматриваю параллельно CNC-Logic и cncsam. Первые, как понимаю из сообщений в профильной теме - не очень подходят для обработки металлов. По вторым пока изучаю вопрос, но это больше касается готовых станков в сборе. Я же на данном этапе планирую приобрести механику в сборе, докупить шпиндель и электронику.
Так как с металлами не дружил, и только пытаюсь погрузиться в тему, задам несколько вопросов:
1. Подойдут ли ваши проекты для изготовления клише из латуни?
2. Для обработки латуни обязательно наличие СОЖ?
3. Какой мощности нужен шпиндель, и какой тип охлаждения.
В контексте данных вопросов добавлю, что скорость обработки для меня второстепенна. Клише как правило имеют небольшие размеры, например 70х40 мм. Высота рельефа около 5 мм. Исходя из размеров рабочей зоны подойдёт любой проект, но всегда хочется запас на перспективу. Это не будет лишним для обработки изделий из пластика и дерева.
Антон77 писал(а):1. Подойдут ли ваши проекты для изготовления клише из латуни?
1. подойдут.
2. для гравировки клише не обязательно. или мазнуть кисточкой достаточно.
3. 1.5квт водянки предусмотренной по умолчанию достаточно с запасом.
Тарантос
Сообщение Тарантос »
Присматриваюсь к твоему станочку 60 на 40 , недавно ты начал предлагать готовый набор за 300. Хочу уточнить что за направляющие , драйвера, шпиндель, за эту сумму установлены, пульт или комп в комплекте? Нужен станочек в таких размерах для деревянной ювелирки. Есть вопрос, стоит использовать шпиндель с воздушным охлаждением?
Тарантос, 300 стоит готовый к работе станок. Установка шпинделя воздушного охлаждения не предусмотрена и не имеет никакого смысла.
Тарантос
Напиши пожалуйста телефон в личку.
Внимание остерегайтесь подделок. при покупке станка у какого либо другого человека который заявляет что это мой станок рекомендую связатся сомной для выяснения правды.
качество копий может быть крайне низким а логотип присутствовать.
frezeryga писал(а):качество копий может быть крайне низким а логотип присутствовать.
А для какой цели выкладывал проект с логотипом?.. :)
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Да что же это получается. Другие конструкции дерьмо. Твои, тоже дерьмо, если не тобой собраны :-)
Я ничего не имею против если продавец говорит что сам сделал этот станок и продает. Но есть случаи когда продавец говорит что это станок моего производства и даже лепит мой логотип.
frezeryga писал(а):шпинделемер 4500р (при покупке набора деталей 3000р) в наличии
Индикаторы в комплекте ?
Размеры есть какие-нибудь ? По Z в частности интересует ?
На 10мм ?
Не могу сообразить чем обеспечивается параллельность движения индикаторов столу.
Точностью изготовления отверстия и вала ?
Пытаюсь понять чем и насколько будет ли лучше, чем просто индикатор зажатый в шпиндель.
Индикаторы в комплекте. Точности там никакой нет и ненужно. Индикаторы просто обнуляются в одной точке перед замером. Ничем не лучше просто немного удобней. Хвостовик 10мм.
evgenymcp
frezeryga писал(а):Я ничего не имею против если продавец говорит что сам сделал этот станок и продает. Но есть случаи когда продавец говорит что это станок моего производства и даже лепит мой логотип.
Скоро на Али начнут ими торговать :hehehe:
Возможно. Удачные конструкции копируют и этого не избежать никак.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Но логотип мог бы и не выкладывать тем не менее. Или его бракоделы сами лепят?
да по хорошему можно много чего не выкладывать хоть вообще ничего не выкладывай всеравно кому надо срисуют по фотографиям хоть станок хоть логотип потому тут все на совести держится.
Gestap
Сообщение Gestap »
Уже кто-то продает типа твой станок!?
dtw.moscow@gmail.com
Да продают. Причем сильно дороже.
evgenymcp
frezeryga писал(а):Да продают. Причем сильно дороже.
На рынке два дурака.
Да это понятно.
Gestap
Сообщение Gestap »
Не все же знают про этот форум.
Размести там же где видел свою обьяву)))
Вернуться в «Продам»
