даМастерю писал(а):с Китая?
Серверные блоки питания
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Серверные блоки питания
Дык нечем нагрузить толкомшпиндель писал(а):ну теперь побыстрее дело пойдёт с пониманием его характеристик ...померь пожалуйста, сколько он выдаёт , если на минимум выкрутить подстроечный резистор...а то у меня мерилка дохлая, завышает всё на 30 %..
Скорее всего доберусь не раньше выходных...
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Почему то все уверены что сервера эксплуатируются только в ДЦ. Знаю немало организаций которые имеют сервера, причем установлены они без кондиционеров - представьте что там творится когда на улице 30-35 в тени. И никого при этом не беспокоит шум постоянно взлетающего самолета в соседней комнате.
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Два 2-х кВт обогревателя дадут эквивалентную нагрузку примерно на 170-190 Вт. Маловато, но уже должен запуститься в нормальном режимеSVP писал(а):Дык нечем нагрузить толком . Надо подумать чтоб к нему можно было подключить.
- Мастерю
Скажу больше. Почему-то многие уверены, что подобные БП эксплуатируются исключительно в составе серверного оборудования. А между тем, 48В - это весьма распространенное напряжение питания телекоммуникационного оборудования.nevkon писал(а):Почему то все уверены что сервера эксплуатируются только в ДЦ.
п.с. Подгадили малость темку Дмитрию...
Неужели +50 в помещении ?nevkon писал(а):Знаю немало организаций которые имеют сервера, причем установлены они без кондиционеров - представьте что там творится когда на улице 30-35 в тени
Вы где-то в туркменистане
Я не знаю ни одной организации, в которой были бы сервера с возможностью "горячей" замены БП и которые эксплуатировались бы в некондиционируемом помещении. Что за организация должна быть, чтобы ввалить сотни тысяч рублей в железки и пожадничать на 10-20тыр на кондиционер-то ? Да я вообще не знаю организаций с серверами вне охлаждаемых помещений, даже роутеры обычно ставят в шкаф и охлаждают...
У меня безусловно очень ограниченный опыт... десятки может сотня-две "объектов", да и то последний лет 10 назад.
Возможно с приходом "поколения пепси" стали +50 на оборудовании поддерживать, не знаю что сейчас творится, но очень сильно в этом сомневаюсь.
В любом случае я не стал бы надеяться на подобный запас прочности...
Гдеж их взять...Мастерю писал(а):Два 2-х кВт обогревателя дадут эквивалентную нагрузку примерно на 170-190 Вт. Маловато, но уже должен запуститься в нормальном режиме
Можно нихрома намотать 3мм
- шпиндель
так это ж полезное обсуждение, температурные режимы тоже важныМастерю писал(а):п.с. Подгадили малость темку Дмитрию...
- Мастерю
Вот, вы сами написали о запасе прочности, но, видимо, не осознали для чего он. Пишите про кондиционер, а про вероятность его выхода из строя/сбоя в работе, видимо, не учли. А серьезный производитель оборудования всегда старается учитывать всевозможные негативные условия эксплуатации.SVP писал(а):Неужели +50 в помещении ?nevkon писал(а):Знаю немало организаций которые имеют сервера, причем установлены они без кондиционеров - представьте что там творится когда на улице 30-35 в тени
Вы где-то в туркменистане?
- Мастерю
Ну, вам же его не в розетку тыкать, а для проведения замеров/прогона. Намотайте на что-нибудь керамическое и обеспечьте пожарную безопасность.SVP писал(а):Можно нихрома намотать 3мм , но кипятильник получится знатный...
sazn86
Что вы срач то устроили про 50 градусов? Заняться больше нечем? Тут разговор идет о использование серверного БП для станков, этот блок на 2квт, у большинства 3-и мотора и 1квт не набежит. запас 2-х кратный. Для того , что бы штатный вентилятор не сильно орал, я предложил сверху приколхозить большой вентилятор для доп охлаждения. У меня есть серверные блоки , правда на 12в, брал в китае, трудятся уже 1-1,5года без остановки. Считаю для станка этого блока за глаза , при его цене на авито в 1200руб , можно и 2 купить если переживаете что сгорит.
- Мастерю
sazn86, не нервничайте вы так!
Дмитрий нам с SVP позволил подискутировать
sazn86
Да я не нервничаю ))))
- Мастерю
Это славно!sazn86 писал(а):Да я не нервничаю ))))
Присоединяйтесь
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Немного расчетов. БП на 2кВт 48В, пусть ток будет около 40А. Чтобы полность нагрузить этот БП нужна нагрузка сопротивлением 1.2Ом способная рассеивать 2кВт тепла. Теперь прикинем какую нагрузку из бытовых приборов нужно использовать, если чайник на 2.2 кВт имеет сопротивление около 22Омsima8520 писал(а):Утюг, фен и др бытовуха сгодится
- Мастерю
Мне и прикидывать не нужно, я и так, на подсознательном уровне, это понимаю. Потому и предлагал единственный верный (и главное, доступный) вариант - нихром. Ну, некоторые пытаются поднять насмех...evgenymcp писал(а):Теперь прикинем
- evgenymcp
Нихром не пойдет, слишком высокое сопротивление. Железной вязальной проволокой можно намотать нужную комфорку
- Serg
При +40 на входе уже начинается ругань на перегрев.Мастерю писал(а):при температуре окружающей среды до +50С.
- Мастерю
Нихром бывает в разном сечении! Как-нибудь, по случаю, загляните в троллейбусное депо, там вам покажут все разнообразие нихромовevgenymcp писал(а):Нихром не пойдет, слишком высокое сопротивление. Железной вязальной проволокой можно намотать нужную комфорку
- evgenymcp
Так стоит овчинка выделки или нет? Мощность избыточная. Немого заморочек с включением, подключением, шумом и температурным режимом. Может два обычных БП на 4 оси или один на 3 взять и голову не забивать?UAVpilot писал(а):При +40 на входе уже начинается ругань на перегрев.
