Серверные блоки питания
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Серверные блоки питания
Сообщение iMaks-RS »
Сначала пусть выполнят свою задачу, для которой приобретались.. если отработают - то никаких опытов не нужно.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):не пойму как его (блок) нагрузить без подключения к станку
Нагрузить на что-нибудь, например, на кусок нихрома (как на электроплитке, только не тонкий в сечении) сопротивлением 6,5 Ом.
iMaks-RS писал(а):Сначала пусть выполнят свою задачу, для которой приобретались.. если отработают - то никаких опытов не нужно.
Лучше сначала "погонять" на эквивалентной нагрузке, а уже потом в оборудование. Так и станок будет цел, и непрерывную работу не запорит!
шпиндель
Сообщение шпиндель »
просто интересно узнать, как такой вариант включения вентиляторов будет работать под нагрузкой, вдруг ему не будет хватать оборотов и он уйдёт в защиту.. :thinking:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Вот, и правильно интересуетесь! Я вам очень рекомендую погонять сначала на эквиваленте, а потом уже в станок.
п.с. Причина подавляющего большинства неисправностей в электронике - проблемы с питанием!
sazn86
Сообщение sazn86 »
Поставьте на этот блок дополнительный вентилятор "Большой" низкооборотистый. Он будет блок охлаждать, блоку не нужно будет основной вентилятор на полную молотить .
sazn86
Сообщение sazn86 »
Можно ссылку где брали?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Все, не нужно - нашел . То же закажу.
Мастерю писал(а):Нагрузить на что-нибудь, например, на кусок нихрома
Утюг, фен и др бытовуха сгодится
Мастерю
Сообщение Мастерю »
sazn86 писал(а):Поставьте на этот блок дополнительный вентилятор "Большой" низкооборотистый. Он будет блок охлаждать, блоку не нужно будет основной вентилятор на полную молотить .
Зачем городить этот колхоз? Такие блоки изначально рассчитаны на долговременную работу номинальной мощностью при температуре окружающей среды до +50С.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Не очень сгодится... :problem: Особенно, фен :hehehe:
sazn86
Сообщение sazn86 »
Это понятно, вопрос вы этих блоках только в шуме их штатного вентилятора. Вот , что бы его уменьшить можно поставить еще один. У меня на другом оборудование так и сделано. Без колхоза, пылесос тише работает .
Мастерю писал(а):Зачем городить этот колхоз? Такие блоки изначально рассчитаны на долговременную работу номинальной мощностью при температуре окружающей среды до +50С.
Реально ?
Т.е. предполагается, что в серверной может быть +50оС ?
Первый раз о таком слышу...
Разъемы где для него брать ? Можно конечно наменять....
Мастерю
Сообщение Мастерю »
SVP писал(а):Т.е. предполагается, что в серверной может быть +50оС ?
Не надо перекручивать! Есть заводом гарантированные технические характеристики, которые блок будет обеспечивать при задекларированной температуре окружающей среды. К температуре в серверной свои требования. Большое количество активных радиоэлементов выпускаются с допуском по рабочей температуре +125С. Это же не означает, что и в "серверной" должно быть +125С.
SVP писал(а):Реально ?
Реально! Был случай, когда дала сбой система охлаждения. В машинном помещении температура воздуха поднялась до +56С. Ни один БП не отказал! Отключались только работающие модули, где программно установлено ограничение по температуре кристаллов не более +70С.
Я не очень понимаю. Ваше мнение в том, что серверный блок питания зачем-то адаптирован для работы при +50оС ?
Откуда такие идеи ? Почему не при 500оС ?
При эксплуатации сервера температура не поднимается выше 20-22оС даже в очень паршивых ДЦ.
Зачем кто-то мог проектировать свои блоки питания исходя из величины в 50оС и почему именно 50 ?
Может почитать где-то можно про все эти моменты ?
Вы понимаете, что при температуре в серверной в 20оС температура крышки процессора может быть и 70, а какого-нибудь импульсного преобразователя и 100. Элементы ВСЕГДА имеют температуру больше, чем температура воздуха.
ЗЫ. Тоже получил вчера, с авито. Визуально чистые, бу, видно как покарябали краску когда втыкали в сервер.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
SVP писал(а):Я не очень понимаю.
Мне тоже так показалось...
SVP писал(а):Ваше мнение
Это не мое мнение
SVP писал(а):При эксплуатации сервера температура не поднимается выше 20-22оС даже в очень паршивых ДЦ.
А с чего вы взяли, что серверы могут располагаться только в ДЦ???
SVP писал(а):Зачем кто-то мог проектировать свои блоки питания исходя из величины в 50оС и почему именно 50 ?
Спросите у завода изготовителя, почему они выбрали такую величину. Даже один и тот же изготовитель на разные модели оборудования может гарантировать разные температурные диапазоны окружающей среды. Первоначально это оговаривается в ТЗ на разработку.
SVP писал(а):Может почитать где-то можно про все эти моменты ?
Это должно быть указано в заводском паспорте на изделие или руководстве пользователя.
шпиндель
SVP писал(а):ЗЫ. Тоже получил вчера,
ну теперь побыстрее дело пойдёт с пониманием его характеристик ...померь пожалуйста, сколько он выдаёт , если на минимум выкрутить подстроечный резистор...а то у меня мерилка дохлая, завышает всё на 30 %.. :cry:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):померь пожалуйста, сколько он выдаёт , если на минимум выкрутить подстроечный резистор...а то у меня мерилка дохлая, завышает всё на 30 %.. :cry:
Его измерения вам не сильно помогут. Вам все равно придется настраивать свои БП самому. Видимо, у вас неизбежна еще одна трата - приобретение прибора... :eh:
п.с. При настройке обязательно нагрузите БП, хотя бы на 10-15% от номинальной мощности.
шпиндель
Мастерю писал(а):Видимо, у вас неизбежна еще одна трата - приобретение прибора... :eh:
вчера уже заказал...ток долго идти будет
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):долго идти будет
с Китая?
