aftaev писал(а):У нас эрозия, бывает притащат Ал 100-200мм, и чтоб проволоку пропустить, нужно кучку отверстий сделать насквозь.
Тогда у Вас это стандартная операция.
aftaev писал(а):И сервы дороже.
Увы, цена это важный параметр для меня.
aftaev писал(а):Если на пальцах то так:
выдало ЧПУ аналоговый сигнал +1в серве. Серва поехала в нужную сторону, с нужной скоростью. ЧПУ глядит на данные энкодера, и как серва подъежает к нужной позиции, уменьшает аналоговое задание согласно ПИДу.
На пальцах все понятно, но вот в деталях уже сложнее, да и с PID пока не разобрался. Но это отдельная тема.
aftaev писал(а):Сетевые сервы. Соединены по какой либо сети, CanOpen, ПрофиБас, изернет и тд... У каждой сервы в настройках задается ее адрес(имя). Нужно чтобы ЧПУ проехало оси Х проехало 100мм. Оно в виде "текста набора байтов" по сетке скидывает задание: Х1000_200 то есть серва Х, проедь 1000импульсов энкодера, со скоростью 200. Серва в обратку по сети постоянно скидывает данные свои.
Интересная реализация.
aftaev писал(а):Сетевые сервы проще подключать по кол-ву проводков и наворотов больше. Вот про сетевые сервы, но не Сименс Re: Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S #17 посмотри. Там серва выдает кучку данных о себе, положение, момент. Можно задать нужный момент оси чтобы метчик или фрезу от черезмерного усилия не сломать. Если серва с абс. энкодером, выключил/включил станок не нужно гнать каждый раз в НОМЕ, так как в серве батарейка и она помнит позицию, даже если при выключенном станке оси двигать будут  Потому Адванцед по круче стойка. В 808Д можно 3 оси+шпиндель в Адванцед можно 4ре оси, а кто то писал что и 5ть
Спасибо буду разбираться. То что сетевые сервы дают больше возможностей уже понял, не уверен, что они мне понадобятся.
Да и цена, нужно смотреть, кроме самой стойки, есть еще и станок, направляющие, ШВП и т.д..
aftaev писал(а):Первую токарную купил за 400$ б/у продавец с китая сжульничал , софт карту стырил. Открыл диспут, он мне пол цены стойки вернул. Фрезерную 808Д покупал за 800. Недавно в Германии стойка 808д токарная за 600 ушла.
Очень выгодно, тем более за такую стойку в промышленном исполнении.
aftaev писал(а):Нужна станина, механика - это самое главное.
Это уже понял, что лучше что-то сэкономить на электронике, но не в механике.
Все упирается в экономическую целесообразность и финансы. Хочется сэкономить и не пожалеть об этом
 . Но это уже отдельная история.
