Сборки, отверстия и прочее в солидворкс. Как сделать ?
Посмотрел кучу видео, прочитал кучу справки... не понимаю..
Есть две детали А и Б, они соединены с деталью В. Есть сборка.
Как-бы теперь наделать отверстий во всех этих деталях так, чтобы свинтить их потом болтами ?
Всё что видел - сделайте отверстия во всех деталях отдельно, но так чтобы совпадали, затем вставьте болты.
Не хочу отдельно :) соединять хочу.
А на выходе еще и получить 3д модель для фрезерования (в том числе и отверстий)
В каждой детали отдельно офигенно неудобно все эти отверстия потом двигать, менять итп.
(надо подвинуть то, что надо, а потом еще и все то, что ему соответствует)
Хотелось-бы на сборке подвинуть винтик, и чтобы всё само собой везде поменялось.
Можно как-то сделать ?
Как вообще люди связывают между собой отверстия на разных деталях так, чтобы гарантированно совпадали ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Сборки, отверстия и прочее в солидворкс. Как сделать ?
Сообщение Алексс »
есть у меня подозрение, что отверстие можно добавить в сборку и оно продырявит все что нужно.
вариант два - наделать отверстий в одной детали, сориентировать детали и во второй детали сделать отверстия, опираясь на геометрию отверстий первой детали (ох надеюсь понятно что написал)
три - аля fusion 360 - параметрически задать отверстия в каждой детали
Честно говоря не пробовал... но оно как-то должно ведь в детали попасть... т.е. если детали при этом
будут без отверстий, то это не вариант абсолютно. Но попробую. Ввечеру, сейчас под рукой нету.
На уровне сборки опять-же ?
Или можно как-то из одних деталей ссылаться на части геометрии других ?
Одна из идей была сделать переменные и их подставлять везде вместо размеров.
Задача вроде довольно типичная, меня беспокоит то, что не могу найти сходу решения.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
SVP писал(а):Честно говоря не пробовал... но оно как-то должно ведь в детали попасть
в режиме сборки начинаешь дырявить детали. само собой привязываться к геометрии + размеры и тп.
SVP писал(а):На уровне сборки опять-же ?
на уровне детали. тоесть сначала делаем сборку, потом выбираем нужную деталь и из контекстного меню - edit.
все остальное станет полупрозрачным но можно опираться на геометрию других деталей.
SVP писал(а):Одна из идей была сделать переменные и их подставлять везде вместо размеров.
это очень хороший путь, но в солиде какой-то он тернистый. во фьюжн намного проще.
al_us
Сообщение al_us »
Алексс писал(а):это очень хороший путь, но в солиде какой-то он тернистый.
в солиде очень хорошо реализовано, есть и таблицы с параметрами(и внутренние и внешние) есть и текстовые файлы .
Taganrog
Сообщение Taganrog »
sn0wflake писал(а):в солиде очень хорошо реализовано, есть и таблицы с параметрами
Которые на протяжении 4 версий невозможно отредактировать из дерева построения (хотя они там отображаются) каждый раз приходится залезать в общую таблицу для изменения 1 параметра.
ginn
Сообщение ginn »
делайте отверстия непосредственно в сборке через нужные детали сразу. хотя может нужно по-отдельности, но одним эскизом можно точно.
denisej
Настоящее имя: denis
Сообщение denisej »
Если так не получается, то делайте в одной детали, состоящей из нескольких необъединённых тел. Всё легко просверлится.
Затем можно будет сохранить нужные тела по отделиности.
Теме год исполнился, советы пошли )
ginn писал(а):делайте отверстия непосредственно в сборке через нужные детали сразу
Не совсем верный путь как по мне. Да и противоречит смыслу он. В сборке можно сделать сварной шов, еще что-то, что делается при сборке. Если отверстие должно быть в детали, то и рисуют его на детали. Просто это называется "проектирование сверху вниз". Т.е. конструктор работает в сборке. Нужно сделать дырку в детали относительно другой детали? Кликаем в сборке прямо "редактирование детали", кад переходит в режим работы конкретно с этой деталью, но видим мы всеравно всю сборку, дальше как обычно: создать эскиз, рисуем эскиз отверстия, и можем сразу его привязать взаимосвязями к другой детали. Вот и все. Если база на другой детали сползет - отверстие поползет за ней...
magnetic
Сообщение magnetic »
SVP писал(а):то видел - сделайте отверстия во всех деталях отдельно, но так чтобы совпадали, затем вставьте болты.
Делаете отверстия в сборке, внизу ставите галку
"Propogate feature to parts"
не знаю как в русском переводе.
Получаете отверстия в деталях.
Идея такого подхода такова: в производсте отверстия можно делать как в деталях, так и в сборках, поэтому SW дает возможность "дырявить" как детали так и сборки.
У меня вот другой вопрос... нужно расставить кнопки по панели, а потом получить выкройку панели с отверстиями под кнопки (они не обязательно круглые) как такое можно реализовать?
Вилки и ложки на фото из AISI304!
magnetic
Отвечу сам себе, это называется smart components видео на английском тут https://www.youtube.com/watch?v=e_8YNpR2b0U
В кратце... чертим кнопку, а к ней фичу типа Extruded cut добавляем в библиотеку, расставляем из библиотеки получаем нужные отверстия на ответной детали.
Вернуться в «SolidWorks»
