Не выжигает картинки китайский гравер 3000 вт
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Re: Не выжигает картинки китайский гравер 3000 вт
Сообщение CactusMan »
Бата87 писал(а):Голова кипит.
Голова кипит потому, что у вас вентилятор включается вместе с лазером (на видео видно), а должен быть включен постоянно.
Бата87
Сообщение Бата87 »
А какой максимальный ток и вольтаж держит ардуино и лазер. Хотел поставить от ноута блок, но он выдаёт 19 v , я что то не стал рисковать.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Бата87 писал(а):А какой максимальный ток и вольтаж держит ардуино и лазер. Хотел поставить от ноута блок, но он выдаёт 19 v , я что то не стал рисковать.
Вот рекомендации по питанию Ардуино Нано 7-12 вольт: https://arduinomaster.ru/platy-arduino/ ... uino-nano/
Максимум +12 вольт. Так что подавай +12 на плату и измеряй напряжения в работе. Померяй напряжение на кнопке, очень часто она выгорает.
https://vk.com/rom327
Skif_Z
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Skif_Z »
Бата87 писал(а):Голова кипит. Пробовал рибс,грбл,Бенбок. Мало мальски получилось в грбл, но и то один раз, дальше на большом рисунке начинает творить дичь. В рибс без включения лазера вроде по контуру рисует, включаешь лазер, и как в бенбокс только по оси х.
какую прошивку грбл используешь v1.1 f ? Какая программа управления? Какие настройки? Выложи все данные. Сам долго мудился. Сейчас вроде что-то понимаю. Может помогу.
Бата87
Сообщение Бата87 »
Поставил другой блок, все заработало. Родной блок фуфло.
Skif_Z
Сообщение Skif_Z »
Бата87 писал(а):Поставил другой блок, все заработало. Родной блок фуфло.
Виноват блок питания???!!! Вот де....!!! ))) Удачной работы!
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Сообщение tovar4i »
Поздравляю, сам через это прошёл, с 5а перешёл на 8а, с тех про все летает.
