Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
REN57
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение REN57 »
Козёл писал(а):Не поверите! Сделал отключение шаговиков, правда вручную. И ни чего не удалил из прошивки. В настройках добавил галочку "Использовать пин XY_HOME как ST_ENABLE", если нужно инвертировать выход, используйте галочку "INVERT LIMIT PINS".
Как работает: при включении станка моторы можно двигать руками, после остановки моторы не выключатся. Чтобы отключить, зажмите и удерживайте кнопку XY-0, но это также обнулит координаты.
У меня вопрос, в новом контроллере отключение шаговиков сейчас работает или нет?
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Можно переключатель вывести куда-нибудь чтоб вручную отключать моторы, подпаяться к пинам enable
leha1984
Сообщение leha1984 »
Здравствуйте автор! Собрал ваш автономный контроллер, ну и конечно активно его испытываю, скачал макеты для лазерной резки, пересохраняю их в кореле для открытия в инкскейпе, запускаю ваш плагин, все вроде проходит нормально, но при резке почему то макет вырезается меньшего формата, хотя при рисовании в инкскейпе с нуля, размер совпадет. Да и после применения плагина размеры в инкскейпе показывает как в макете. Сильно не пинайте, я еще новичок в данном деле. Не могу понять что я не так делаю
Гришка
Сообщение Гришка »
микрошаг то правильно выставлен?
leha1984
Да я же говорю, нарисованное прямо в инкскейпе, а также фотки из програмки image2gcode все в норме
Гришка
Сообщение Гришка »
настройки программы и железа совпадают? микрошаг на драйверах и в программе? в прошивке?
leha1984
Да, совпадают. Черчу квадрат 20х20 - режет 20х20, круг диаметром 20 - режет его, а загружаю какой нибудь макет - режет его, но не по размерам раза в 3-4 меньше
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
leha1984 писал(а):Да, совпадают. Черчу квадрат 20х20 - режет 20х20, круг диаметром 20 - режет его, а загружаю какой нибудь макет - режет его, но не по размерам раза в 3-4 меньше
а единицы измерения как?, мм и дюймы не попутал?
leha1984
И в кореле и в инкскейпе мм
leha1984
Если вдруг у кого-нибудь будет время, попробуйте пожалуйста скачайте какой-нибудь макет и попробуйте выжечь контур, ну мне просто очень интересно у меня одного такая беда или нет
Oleg0333
Настоящее имя: Олег Корж Ігорович
Сообщение Oleg0333 »
Била похожая проблема, точно перепутани мм и дюйми, или в кореле или в инкскейп
После создания G кода открой в блокноте и посмотри совпадают ли размери
Можно скопировать с корела и вставить в инкаскейп
можеш сюда сбросить макет
leha1984
Решение пришло неожиданно: открываю макет в кореле, сохраняю в формате WMF, открываю его в инкскейпе, выделяю все, нажимаю копировать, создаю новый файл, вставляю скопированное в него и все работает нормально, пусть появилось еще одно лишнее движение, зато все работает как надо, но до сих пор не пойму, почему так)))
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Вчера было, примерно в конце уп станок завис на 5 секунд с включенным лазером, прожег точку и как ни в чем не бывало поехал дальше гравировать, с чем это может быть связано? Перед этим на другой уп остановился в самом конце, не отъехав в ноль, но доделав гравировку. И на фирменной карте SD 32mb читается только один файл из нескольких, на micro sd с адаптером все норм, есть идеи почему так?
Yod
Настоящее имя: Ser
Сообщение Yod »
Добрый день !!!
Уважаемый Автор! есть ли возможность
портировать Вашу прошивку под ATMega 32. ?
С кварцем например 18432000 или 20 Мгц. ?
Имеется небольшой запас, куда "прикрутить" не представляю...
а к Вашему контроллеру самое оно!
С Уважением!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Uda4LIVEc писал(а):У меня тут симфония играет, скоро соседи прибегут, как можно от шума избавиться?
https://www.youtube.com/watch?v=7e3MVdRCkMQ
Это траектория из арткама - выборка, image to gcode практически бесшумно работает.
Попробуй уменьшить ток ШД.
https://vk.com/rom327
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Yod писал(а):есть ли возможность
Есть, но все же лучше собрать на Arduino Nano.
Yod
Настоящее имя: Ser
Сообщение Yod »
Козёл писал(а):Есть, но все же лучше собрать на Arduino Nano.
Спасибо, конечно хотелось бы, но жаль что не всё так просто...
С Уважением.
melgozan
Настоящее имя: Jaroslav
Сообщение melgozan »
Уважаемый Автор. Использую программу с нихромовым нагревателем. Поставил небольшой магнит, который поднимает коромысло на несколько мм когда каретка бежит в обратную сторону. Для чего так сделал, каретка хоть и быстро пробегает, но в все равно оставляет полосу и сейчас могу судить по выжженой катринке что качество стало получше. Подключил к DIR X через транзистор к катушке , пока так. Хотя правильней наверно подключить к OUT1, так как в режиме нихрома он не используется.
Гришка
Сообщение Гришка »
по хорошему нужно бы обратный холостой ход сопровождать командой отключения инструмента?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
melgozan писал(а):Уважаемый Автор. Использую программу с нихромовым нагревателем. Поставил небольшой магнит, который поднимает коромысло на несколько мм когда каретка бежит в обратную сторону. Для чего так сделал, каретка хоть и быстро пробегает, но в все равно оставляет полосу и сейчас могу судить по выжженой катринке что качество стало получше. Подключил к DIR X через транзистор к катушке , пока так. Хотя правильней наверно подключить к OUT1, так как в режиме нихрома он не используется.
можно же выжигать змейкой, раз след оставляет, тяжелое жало.
