Хотел спросить у вас, с какой стороны подойти к вопросу ЧПУ станка для резки.
На нашем небольшом швейном производстве мы вырезаем материал по лекало.
Материал этот почти не горит, легко режется, имеет толщину 0.6 см и продается листами примерно 100 на 220 см, похож на резину. Режется легко, но вот ровность резки всегда страдает т.к. режет человек обычным ножом.
Хотелось бы, чтобы все изделия получались одинаковыми и ровными.
Вот я подумал, может быть смогу использовать для этих целей лазерный ЧПУ станок, один раз оцифровать свои лекало и на нем вырезать, это будет как минимум ровно.
В моем идеальном мире программа могла бы раскладывать лекало на листе самым экономным образом (т.к. они имеют разную форму)
Т.к. в этом вопросе я еще ничего не понимаю, хотел спросить здесь, вообще стоит ли смотреть в эту сторону, с каким примерно бюджетом стоит туда смотреть, к кому лучше обратиться за помощью в сборке и наладке такого станка. Выбрать фирму, частного специалиста или пробовать разобраться самому. Рабочее поле у него получается достаточно большое.
Заранее спасибо за помощь
