Высокопрочные метчики.
- putman
 - Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста в какую сторону искать высокопрочные метчики для нарезания резьб: М3, М4, М6.
 - Зачётный участник
Re: Высокопрочные метчики.
В каком материале нарезать нужно?
- putman
В меди и алюминии режу.aftaev писал(а):В каком материале нарезать нужно?
Обычными с хозяйственного магазина и дешевыми с алиэкспресса (HSS) очень медленно, чуть больше нагрузка и ломаются.
Хочу купить заметно более прочные, пусть и дорогие.
 - Зачётный участник
Для этого есть резьбопатроны с регулировкой момента. Твердосплавные тоже ломаются, когда чуть больше нагрузка чем они могут выдержатьputman писал(а):чуть больше нагрузка и ломаются.
По алюминию не высокопрочные... можно, кстати, попробовать выдавливать, но тут требуются отверстия точного размера.
Абсолютно любые "нормальные" метчики(нормальных производителей, тех у которых есть стенды на выставках или хоть где-то о них слышно) без проблем режут такие мягкие металлы.
Даже БУ... брал с ебея пару бу комплектов, до сих пор не могу их все изгадить, М6 прошел >400 отверстий по стали, выглядит как новый. Просто вкручивал шуруповертом.
Собственно с новыми из китая (купленными в китае) тоже проблем не ощущаю.
Откуда там нагрузка ? Только если М6 в отверстие для М3 крутить если ?aftaev писал(а):Для этого есть резьбопатроны с регулировкой момента. Твердосплавные тоже ломаются, когда чуть больше нагрузка чем они могут выдержать
Они если не тупые в алюминий просто ввинчиваются и всё... усилий никаких. Как при закручивании болта.
У шуруповерта есть трещетка... но на практике не пригодилась, хотя, наверное при глухих отверстиях полезно...
PS. М3 кстати сломал с полгода назад,какой-то польский бренд купленный в крепмаркете за какие-то суровые бабки. Уронил шурик на пол
- putman
Ну а марки-то какие хорошие посоветуете ?
Я могу и из хозяйственного медленно нарезать, а хочется быстрее.
 - Зачётный участник
Это нагрузки нет когда в тонком профиле нарезаешь да еще насквозь. Когда в дюральке около 30-50мм толщиной, в глухом, тогда веселее.SVP писал(а):Откуда там нагрузка ? Только если М6 в отверстие для М3 крутить если ?
С кобальтом спиральные https://www.ebay.com/itm/M3-M16-Screw-M ... oWjpmROPAQ
Из твердосплава подороже https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... itleDesc=0
- putman
Вот спасибо, пойду поизучаю.aftaev писал(а):С кобальтом спиральные https://www.ebay.com/itm/M3-M16-Screw-M ... oWjpmROPAQ
- Лодочник
 - Настоящее имя: Олег
Вы бы показали, как режете, а то может не так работаете...
						- putman
Я к станку собрал платку, с её помощью и нарезаю, вот тут тема даже была - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 17#p167117.Лодочник писал(а):Вы бы показали, как режете, а то может не так работаете...
Шаг по Z - 0.0025, т.е. мягонько опускает и поднимает, резьбы получаются идеальные, но только чуть "передавлю", ломается метчик.
Может силы не рассчитываю ... Ключ на 14 одеваю на шпиндель и им кручу. Может конечно рычаг великоват, вот и скручиваю головы метчикам ... но должно же быть что-то прочное и дорогое.
- Лодочник
Глубина?
Сож?
Только вперед режете, без возврата через два-три оборота?
						Сож?
 - Зачётный участник
Метчики наверно всегда прямые покупал? Бери спиральные, у них стружка лучше выходит.putman писал(а):Я к станку собрал платку, с её помощью и нарезаю, вот тут тема даже была - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 17#p167117.
Если на ЧПУ, глубокие и глухие резьбы режем за несколько проходов. Чтобы стружка выходила.
Есть у нас жидкость специальная, в нее макаем метчик и лучше процесс идет чем с малом.
- putman
Глубина 5-8 мм. М3-4.Лодочник писал(а):Глубина?
Сож?
Сож обязательно.
Если без возврата, то клинит через 3-4 оборота. Диаметр отверстия под резьбу даже больше ГОСТа. Например у М3 положено 2.5 мм. отверстие под резьбу, я делаю 2.7 мм. У М4 положено 3.3 мм., я делаю 3.5 мм.
- putman
Сейчас пользуюсь спиральными, но они ломаются быстрее прямых. Металла в центре меньше ведь чем у прямого.aftaev писал(а):Метчики наверно всегда прямые покупал? Бери спиральные, у них стружка лучше выходит.
И возвращаю метчик после 0.5-1 оборота, иначе клинит.
Вот в ютубе ролики есть, как по стали на ЧПУ загоняют метчик М6-М8 примерно на пару сантиметров в глубину за 3-5 секунд. Только стружка разлетается. Аж не верится.
А тут с одним отверстием в 10 мм минуту вожусь.
- putman
Может быть попробовать резьбофрезы ?
М4 интересует, в медной детали надо делать 27 резьб, ужас для меня. Вот сегодня 5 деталей сделал и 1 метчик сломал на сотой примерно резьбе.
- raddd
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Alexey Rodionov
Пробуй накатные.
Даже советским накотным трехграным накатным, в вязком алюминии делал м5 при толщине детали 12мм, шуриком навылет.
 - Зачётный участник
На низких скоростях резания могут быть проблемы: инструмент будет крошиться, больше усилия нужно. Вот и нарезают резьбу на рекомендованных режимах производителем.putman писал(а):Вот в ютубе ролики есть, как по стали на ЧПУ загоняют метчик М6-М8 примерно на пару сантиметров в глубину за 3-5 секунд. Только стружка разлетается. Аж не верится.
Когда нарезали резьбу в нерже на ЧПУ. в циклах, при применении СОЖ метчики заклинивали и ломались. Когда мазюкали специальным маслом, метчики резали намного лучше и не ломались.putman писал(а):Сож обязательно.
На видео масло специальное используют. Мы используем какое то китайское масло для резьб.
https://www.youtube.com/watch?v=1D_tyilRuYg
https://www.youtube.com/watch?v=4MhbAXVbZfY
Отличные метчики яповския ямава, для ала своя маркировка
Одним м3 нарезал уже не меньше 2-3 тысяч резьб, большинство глухих
Они спиральные , шсс
Твердосплав для ала не нужно, быстро сломаешь
Как то продавали на чимпмейкере за нормальные деньги , продавец Маузер
Ссыль посмотреть на них
https://tme-osnastka.ru/yamawa.html
- Hanter
Вообще не понимаю проблем с нарезанием резьбы в меди и алюмишке.   Можно встречный вопрос - сколько стоили метчики которые вы брали ?
Недавно только кому то по метчикам рассказывал. если из недорогих - поглядите китайские спиральные YGG. если подороже - Ямава, OSG, гюринг, вальтер-титекс. гарант.
берите винтовые - они мягче режут и лучше отводят стружку не ломая ее. я бы поглядел на китайцев. при цене в 300-350 рублей работают изумительно. у меня например 5ка и 6ка отработали больше 1,5тыс отверстий только в стали.. без следов износа и повреждений покрытия. а того же дюраля и в95 они перерезали ну просто хрен знает сколько..
На медь можно вообще раскатники поглядеть. очень хорошо работают.
