PathMaster — разработка ЧПУ системы
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: PathMaster — разработка ЧПУ системы
Отображение нужно при выполнении, а правка должна быть на другой вкладке.
Чуть позже, ты, Михаил, возможно, захочешь добавить ещё и другую вкладку. На ней можно будет по быстрой создавать небольшие УП по указанным параметрам. Типа "мастер" по созданию стандартных фигур.
Так что система вкладок должна быть по любой.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Михаил - мое мнение в данной ситуации такое - на нада пытаться окучить все. Это ни к чему не приведет. Гараздо лучше и более правильно (опять же с моей колокольни) - делать именно систему управления станком. А не "комплекс услуг по всему что связано с работой чпу". Есть задача работать и править большие файлы - кому это нада - найдет себе редактор. Нотепад++, НЦедит, Симка - было бы желание. все это есть. причем и с подсветкой синтаксиса и с возможностью поиска нужных кодов, и групп кодов.. куча всего.. и зачем это заново пытаться реализовать - лично я не понимаю. тем более впихивать это в систему управления станком.. Вот весь мой опыт подсказывает что никогда еще "универсальные и всеохватывающие" решения небыли лучше узкоспециализированных.. обычно получается - куча всего, и все очень посредственно...MX_Master писал(а):Вот и ответ для Алексея (Hanter). Некоторые люди Симку не знают Если чё, мы говорим про платный редактор G кода CIMCO Edit.
- MX_Master
Михаил, как я понял, будет делать всё пошагово. Сначала основные функции, т.е. как вы Алексей и хотите. Строго для управления. А уже потом можно будет что-то интересное или полезное добавить.
- michael-yurov
- Почётный участник
Предел это сколько? А через 10 лет предел такой же останется?Mamont писал(а):Какой же это обман? Ты проверяешь длину файла , если больше предела, честно выводишь что открыть не можешь.
Обман в том, что файл открыть или отобразить невозможно. Все возможно. Но сложно. В компьютерных играх вообще открытый мир умудряются сделать, а здесь задача намного проще для современного железа. Программисту только придется немного напрячься.
А 35 раз отмену сделать?Mamont писал(а):Допустим 50мб на текстовый файл с возможностью редактирования и 100мб без возможности редактирования. Выделить все (50мб) + вставить и текст (50+50) потом теряет возможность дальнейшего редактирования. +50мб на буфер для возможности отмены.
Да это тоже все фигня какая-то! Так многие программы сделаны, но это все "от лукавого". На самом деле можно любой файл отобразить при желании. Нет особых хитростей в том, чтобы снизить детализацию и точность отображения большого файла.Mamont писал(а):Потом проверяешь количество отрезков, если больше чем сколько то отрезков, то предупреждаешь пользователя и не выводишь в 3д области. Но программа может быть исполнена.
Если уж я делаю просмотр файла — он должен работать. Это же бред какой-то, если ты приобретаешь программу специально ради большого окна просмотра и ради этого не против потерпеть наличие целого компьютера для управления станком, а он тебе сообщение выдает "извините, но я не буду выполнять свою прямую функцию, потому что у меня лапки"!
Обещаю, что в моей проге этот файл будет загружаться и отображаться легко и непринужденно (правда срок выхода программы в свет может быть большим).Mamont писал(а):По мне лучше так, чем как маче3 отрыть большой файл (тот твой на 200мб) и смотреть как он тупит. Или в CANDLE (стало интересно, что там все таки нарисовано) , когда он начал быстро захапывать память, дошел до 1.85гб , помурыжил полминуты и вывалился с множественными ошибками.
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Нда, а я надеялся, что всё же будет.michael-yurov писал(а):Скорее всего вообще не буду делать возможность редактирования в интерфейсе. Все же этот функционал непосредственно к программе управления не относится.
Кому нужно — путь блокнот используют, или CIMCO Edit для больших файлов. Последний с этой задачей очень хорошо справляется.
- Hanter
да не... я не о том говорю. я говорю что не нада свои силы тратить на все что хочется. Я же не говорил что не должно быть вообще возможности редактирования кода. Просто реализовать это самому я смысла не вижу. Сделать вызов внешней софтины - вот на мой взгляд самое разумное решение. как в том же тотал-командере - прописывается внешний редактор и погнали.. кому нравится - блокнот, кому нравится - nc-едит... кому нравится - симка... все, вопрос решен. зачем самому пытаться реализовать эти функции.MX_Master писал(а):Сначала основные функции, т.е. как вы Алексей и хотите. Строго для управления. А уже потом можно будет что-то интересное или полезное добавить.
и еще момент - по отображению. я бы подумал над тем, чтобы в основном окне при загрузке отображать сильно упрощенные траектории.. и только если нада - при увеличении и при непосредственном исполнении рисовать конкретно выполняемый отрезок и полный объем траекторий. иначе на больших прогах это очень сильно грузит систему и создает такую кашу что хрен поймешь че там вообще делается..
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Ошибаетесь, в маче пока подбирал режимы резки фанеры по несколько раз на дню приходилось менять значение подачи и врезания в довольно объемистых уп для прорезной резьбы. Авто заменой, конечно, но все таки не в блокнотике- удобнее.Сергей Саныч писал(а):Вряд ли кому придет в голову "чуть-чуть подправить" что-нибудь в строке 100500
- Hanter
корректоры не работают ??? нахрена каждый раз в программу то лезть ?Samodelkin 88 писал(а):Ошибаетесь, в маче пока подбирал режимы резки фанеры по несколько раз на дню приходилось менять значение подачи и врезания в довольно объемистых уп для прорезной резьбы. Авто заменой, конечно, но все таки не в блокнотике- удобнее.
- Samodelkin 88
Затем чтобы отладить ее и забыть про редактирование, а через неделю спокойно запустить.
Да, и я не знаю как принято (скорее всего у каждого свой подход) решать такие заминки на пром стойках. Для тех кто ранее не сталкивался с ЧПУ и начал с Mach3 к примеру, да еще и привык, отсутствие многих фишек будет отталкивающим фактором.
Посмотрите, в соседней ветке люди пишут, что если надо с определенной строки запуститься- приходится открывать блокнотом и удалять часть УП до этой строки! Жесть...а Вы говорите корректоры. На кого ориентирован софт? На множество хоббистов или профи, привыкших к пром стойкам?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Если программ очень много и/или запускаются редко, надо помимо УП писать файлик с коментариями..Samodelkin 88 писал(а): Затем чтобы отладить ее и забыть про редактирование, а через неделю спокойно запустить.
А к запуску с середины программы всегда осторожно отношусь. По воздуху вроде нормально работает, но при работе норовит сделать какое то резкое движение и врезаться в деталь
- Samodelkin 88
Видимо мне везло до сих порMamont писал(а):норовит сделать какое то резкое движение и врезаться в деталь
Еще, кстати, возможность редактирования/написания для меня лично тем удобна, что комп со всем CAD/CAM софтом не в мастерской, если что то простенькое- пишу прям в окошке, и что хорошо- тут же отображается траектория, без всяких симок. К чему лишний гемор с дополнительным софтом?
- michael-yurov
- Почётный участник
Т.е. все таки нужно редактирование, чтобы добавить комментарии в файл? )))Mamont писал(а):надо помимо УП писать файлик с коментариями..
- MX_Master
Михаил, функцию редактирования можно добавить в PRO версии (: Кому она действительно нужна, и нужна именно в ЧПУ, пускай готовят больше денег.
- michael-yurov
- Почётный участник
Не... не хочу так жлобствовать.
Если уж написал программный код - так пусть люди пользуются.
- MX_Master
Ну, ты же явно планируешь как-то улучшать софт после первого релиза. Вон у Fusion360 тоже не было версии PRO. Но она появилась, т.к. были добавлены новые сложные функции, которые могут людям пригодится. Не всем, конечно, но могут. Всем остальным за глаза хватает стандартной версии. Особенно, хоббийной
- Hanter
При чем тут пром стойки ? вы считаете что раз у меня несколько станков на пром стойках то я не работал с мачем ? работал... более того и счас работаю. мой первый станок так и живет до сих пор с мачем, и будет жить с ним. и счас токарный мелкий живет с мачем. и мач останется с ним второй системой. Вопрос был не в том какая система или стойка, а в том что функции этой системы надо хотя бы посмотреть и изучить. В том же маче есть корректор подач. при создании новой программы вы назначаете инструмент, который обычно уже есть в базе. даже тот же самый арткам позволяет создать базу своего инструмента. и назначить ему и обороты, и подачу, и глубину и перекрытие.. Выбрав инструмент вы автоматом получите в проге эту скорость и параметры обработки. или если нада зададите их вручную. При запуске программы я всегда "корректор" подачи ставлю на процентов 30... просто для того чтобы если что то пойдет не так - успеть отреагировать.. и потом по ходу пьессы добавляю до устраивающих меня значений. все... выставили как нада, если уж так приперло - пересчитали реальную подачу и один раз исправили ее в программе. при этом в шапочке набросали коментарии - программа такая то, инструмент такой то, ноль там то.. и тд и тп.. это делается ОДИН раз. дальше вы спокойно с этой программой работаете хоть через неделю, хоть через год, хоть через десять...Samodelkin 88 писал(а):Затем чтобы отладить ее и забыть про редактирование, а через неделю спокойно запустить.
- Hanter
в догонку - чтобы нормально запускаться не с начала программы - нада структуру программы нормально организовывать. а не сплошным текстом все гнать. тогда и проблем с запуском гдето из середины не будет.
- Samodelkin 88
Это понятно, все зависит от "культуры производства". Спорить не вижу смысла.Hanter писал(а):В том же маче есть корректор подач
- Hanter
Илья - при чем тут культура производства ? регулятор подачи - штатная фишка.. лично я например как работать без нее вообще не представляю.. хотя если фрез дофига....Samodelkin 88 писал(а):Это понятно, все зависит от "культуры производства". Спорить не вижу смысла.
- Samodelkin 88
Алексей, ну как же, я в это определение включаю в том числе и квалификацию- общирность познания матчасти и умение а главное желание применить эти знания). Наверняка сами можете привести множество примеров на эту тему. Моя еще видимо не дотягивает до нужного уровня по части программированияHanter писал(а):при чем тут культура производства
