Зависит работа драйвера от напряжения.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Re: Зависит работа драйвера от напряжения.
Сообщение Леонид Владимирович »
Странно, что у Вас с осью Z проблемы. У серии Nema23 частота приемистости порядка 1000 - 1200 шагов в секунду. У меня на 200 оборотах в минуту с места берёт без всяких игр с ускорениями. Но даже на 200 об/мин такому мотору вольт 40 -50 для полноценной работы надобно.
У меня мотор той же серии, но покороче, на 18,5 кгс/см. Для частот до 600 шагов в секунду на 32 вольта в самый раз было.
Ток фактический меряли? Двигатели хоть тёплые?
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 »
У меня нету проблем по зет пока собираю станок. Просто драйвер который планировал на зет не развивает скорость более 1200мм. Как вчера выяснил мала напряжения на драйвер было.
neo832002
Smith2007
Сообщение Smith2007 »
И чем все закончилось?
Планирую купить такой контроллер, только с интерфейсом Eth
neo832002
Купил на все движки новые драйверы tb6600 поставил блок на 36 вольт. Все работает без нареканий скорость 4000мм в мин при ускорение 2500мм. А причем тут контроллер.
neo832002
Подключаю обратно на старые драйверы дюу движков илет срыв.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
В прошла всего минута ;)
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
:hehehe: Поток мыслей какой-то
Мой Ютуб канал.
neo832002
Реально два тугодума. Человек спросил о результате ему дали ответ. Я вот просмотрел Ваши сообщения не одного дельного совета.
neo832002
А вот интересно за что отрицательные оценки. Правду о людях не хотите слушать.
neo832002
Тугодум не оскорбление почитание сначала значение слов прежде чем делать выводы. Это замечание на их ответы они не поняли ответа значит медленно соображают а это и есть значение слова тугодум. Думайте модераторы прежде чем делать выводы.
neo832002
Вот напугали блокировкой. Лучше бы советы удельные довали по делу. Люди просят совета а не читать стеб.
neo832002 писал(а):они не поняли ответа значит медленно соображают а это и есть значение слова тугодум.
Нет, не значит.
Что-то Игоря понесло куда не надо.
Заблокирован на сутки, чтобы дров не наломал.
Если неприемлемое неуважительное общение продолжится - придется заблокировать надолго, или навсегда.
P.S. новых минусов не появляется только потому, что нельзя давать оценку сообщениям заблокированного пользователя.
