Есть станок AG 250 CNC, югославский 89 г.в. На плате у него были два аккумулятора, которые от времени уже окончательно померли. их заменили но у станка похоже сбросились данные в пзу. теперь при старте он выдает ошибку cn0502 (машинные постоянные неисправные, как при cn0402, но для файла постоянной.)
Посмотрел cn0402 - Программируемая логика неисправная. Сигнализируется отказ или недостаточная емкость памяти или неисправным является файл программируемой логики.
Подскажите можно ли его оживить. И если да, то как это лучше сделать. Ранее сталкиваться со станками не приходилось, так что я к сожалению полный профан в этом. Спасибо всем
