нужна станина для станка
в планах собрать станок по деревяшкам и алюминию
нужна станина с механикой
рабочее поле 750*1300*200мм
У - рейки косозубые, с ременными редукторами
X, Z - швп, 2005
рельсовые направляющие
станина сварная, возможно настольного плана, шлифовкой под направляющие
рабочий стол - без покрытия
шпиндель будет 2,2
движки с фланцем 80мм
или возможно просто хорошая станина со шлифовкой/строганием
предложения в личку
X, Z - швп, 2005
шпиндель будет 2,2
предложения в личку
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: нужна станина для станка
бюджет обозначьте. а то может и вписываться нет смысла...
170р +/-Hanter писал(а):бюджет обозначьте. а то может и вписываться нет смысла...
самому времени мало, и затянется
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Так проект то есть?
Отдельно станину делать непонятно под какой станок мягко говоря неправильно...
И если 170 только под станину шлифованную, то это нормально.
А если на всю механику, то маловато будет...
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
не могу писать в личку... всё... уже могу
ценник за всю механику, почта на всякий случай vls.v@yandex.ru
- Umnik
Vlas, так проект-то у вас есть? Или есть просто хотелка с размерами рабочего поля?
Если вам нужен еще и проект конкретно под ваши требования разработать, то в 170 тыс. за комплект готовой механики со шлифованной(!!!) станиной вы не влезете, даже если сами будете делать.
Тем более, что
Тем более, что
Vlas писал(а):в планах собрать станок по ... и алюминию
- Hanter
бэлин вот как с людьми разговаривать... пишут нужна станина... потом еще и механика.. потом бюджет на все... Вы бюджет на станину можете обозначить или нет. делали станину 3х2 м. с обрабткой все обошлось в районе 90тр. за механику я браться не буду. со станиной могу помочь. но для того чтобы был предметный разговор - должны быть от вам конкретные данные и цифры. без этого даже обсуждать нечего.Vlas писал(а):ценник за всю механику
- Umnik
Алексей, а фото есть? Или на словах хотяб расскажи, что за станина, из чего, как обрабатывали?Hanter писал(а):делали станину 3х2 м. с обрабткой все обошлось в районе 90тр
90 тыщ за такой размер вообще норм цена, имхо...
- Hanter
не... фото не дам. Тут на форуме есть заказчик этого станка. Захочет - сам все выложит.Umnik писал(а):Алексей, а фото есть? Или на словах хотяб расскажи, что за станина, из чего, как обрабатывали? 90 тыщ за такой размер вообще норм цена, имхо...
а так - на словах - делалась большая пенорезка. задача была сделать базы под рельсы. длина балок 3 метра. труба по памяти шот типа 120х200. с проставками, наделами, крепежными элементами. все было собрано на стапеле (у нас стол сборочный 4 метра длиной). потом обработано. фрезеровка баз, переворот. раскрепление на базах. обработка установочных поверхностей, сверловка отверстий.
а больше и нечего особо сказать.
- Umnik
Hanter, станина сварная была или скручивалась на винтах?
Вы делали только две трубы с установочными базами под рельсы или всю станину целиком?
- Hanter
там насколько я помню станина состояла из двух частей - собственно каркас - пространственная клетка. и на нее устанавливалась уже рама с координатной системой. саму клетку мы не делали - ее собирали по месту. мы делали непосредственно детали под подвижную систему. Все что мы делали - было сварное. потом эта конструевина должна была устанавливаться на собранную пространственную раму и уже на ней окончательно юстироваться. то есть был некий "фундамент" и на нем собственно "станина". вот то что "станина" - делали мы. "фундамент" делали не мы, и насколько я знаю он делался на месте.
так в первом посте и писал что с механикой ,а про станину отдельно - как просто возможный вариант.Hanter писал(а):бэлин вот как с людьми разговаривать... пишут нужна станина... потом еще и механика.. потом бюджет на все... Вы бюджет на станину можете обозначить или нет. делали станину 3х2 м. с обрабткой все обошлось в районе 90тр. за механику я браться не буду. со станиной могу помочь. но для того чтобы был предметный разговор - должны быть от вам конкретные данные и цифры. без этого даже обсуждать нечего.Vlas писал(а):ценник за всю механику
по бюджету на станину отдельно не прикидывал. просто свой вариант предложите, описать как это все будет "офигенно"
если поможет, то думаю отдельно - около 80р опять же это не край, доплатить за разумные вещи готов
- Umnik
т.е. чисто теоретически вы можете сварить например некую конструкцию из хорошей трубы и обработать ее под установку направляющих?Hanter писал(а):вот то что "станина" - делали мы
Либо не сварить, а сделать ее сборной на болтах - не суть.
В общем, по вопросам изготовления рамы станка до 3*2 м к вам можно обращаться?))
- Hanter
можно. цельная конструкция возможна до габарита 4000х1250х1250. обработка с одной установки возможна с трех сторон - сверху и две продольные боковины. это возможности станка. Все что выше по габаритам - модульное. отдельные элементы с их обработкой и последующей сборкой.Umnik писал(а):т.е. чисто теоретически вы можете сварить например некую конструкцию из хорошей трубы и обработать ее под установку направляющих?
Смотрите - смена работы станка стоит счас 40тр. Станок не мой, это наши соседи. мы к ним просто можем без очереди "заглянуть на огонек". на обработку станины 3х2м ушло полторы смены. но там обработки было достаточно много и несколько переустановок. плюс после переустановок дофига возни с раскреплением балок на домкратах, чобы исключить прогибы и вибрации. это так сказать затраты не зависящие от нас. плюс сюда добавится металл - труба, косынки, платики и все что придумаете. если нада - лазерная резка ну и наша сборка. чисто по сборке в описываемом проекте - че то тыщ в 12-15 все обошлось. остальное это металл, резка, обработка... это просто для понимания раскладов. а так - давайте проект - посчитаем стоимость.Vlas писал(а):так в первом посте и писал что с механикой ,а про станину отдельно - как просто возможный вариант. по бюджету на станину отдельно не прикидывал. просто свой вариант предложите, описать как это все будет "офигенно" если поможет, то думаю отдельно - около 80р опять же это не край, доплатить за разумные вещи готов
nizamus
- Кандидат
- Настоящее имя: руслан
3 на 2 - хороший размер... Подсчитать бы на примере конкретного конструктива, если конечно хозяева конструкции не против...
в целом решил вопрос, всем спасиб
