Датчик для нарезания резьбы
Re: Датчик для нарезания резьбы
ВЕ прилично по цене выходит: http://www.allstanki.ru/index.php?page= ... Itemid=128
Те же ЛИР будут примерно столько же стоить... в зависимости от параметров, может и меньше... надо у них уточнять.
yell
Сообщение yell »
Питерский производитель это хорошо. Это земляки.
Пока что я так понял должно хватить нечто вроде ЛИР-119
А еще в каком максимальном кол-ве штрихов есть смысл? Ну там, например, если больше то LPT или Меса чисто физически уже не потянут по частоте.
Меса тянет 2 мГц на входах энкодера (в максимальных режимах до 12мГц), lpt - около 10кГц.
милигерцы написал. ;)
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):милигерцы написал.
новые месы для неспешной обработки (спецпредложение для Нового года) :)
yell
Сообщение yell »
Nick писал(а):Меса тянет 2 мГц на входах энкодера (в максимальных режимах до 12мГц), lpt - около 10кГц.
Так, ну 10кГц это получается LPT потянет только 60 штрихов (если рассчитывать на 10000 об/мин)
А Меса 12000 шрихов. Это вроде как более чем. Зачем максимальный режим до 12МГц?
Поправьте, если что неправильно прикинул.
yell писал(а):(если рассчитывать на 10000 об/мин)
Резьбу на таких оборотах врядли получится резать. :)
yell писал(а):Это вроде как более чем.
Ага :).
yell писал(а):Зачем максимальный режим до 12МГц?
Ну всякое бывает, вон Афтаеву зачем-то надо было :)
3791720
Настоящее имя: андрей
Сообщение 3791720 »
подскажите какие есть контроллеры типа MESA 7i76E с поддержкой энкодера но подешевле можно с китая
3791720 писал(а):подскажите какие есть контроллеры типа MESA 7i76E с поддержкой энкодера но подешевле можно с китая
Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA) #1
3791720
Сообщение 3791720 »
вариант с usb может есть
