ПЛК Mitsubishi Melsec FX2N из 100 руб. платы STM32blue pill
Re: ПЛК Mitsubishi Melsec FX2N из 100 руб. платы STM32blue p
А есть возможность увеличить количестао входов?
Или переназначить часть выходов на входы?
У вас 16+16, а мне нужно 20 входов и 12 выходов
Все входы выходы дискретные
ART_ME
Сообщение ART_ME »
nik1 писал(а):А есть возможность увеличить количестао входов?
Однако удивлен.
Спрашивать про увеличение количества входов\выходов при наличии модбаса?
Или у Вас они все сверхвысокоскоростные? :thinking:
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Greeds74
Сообщение Greeds74 »
Да, в готовящейся к выпуску версии предусматривается то, что можно будет свободно назначать выхода и входа, то есть максимально можно получить или 32 выхода, или 32 входа. Но для этого нужна будет обязательна плата расширения, как вы видели на фото выше.
Кстати - модбус тестировали на 500 kbps(не mbps!). Но нужны ли такие скорости - вот вопрос...
Последний раз редактировалось Greeds74 30 ноя 2018, 19:45, всего редактировалось 2 раза.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Greeds74 писал(а):Кстати - модбус тестировали на 500 mbps. Но нужны ли такие скорости - вот вопрос...
Однозначно нет.
19600, ну может быть 38400 - потребителей более высокой по-просту скорости не существует.
Greeds74
Итак - вот список поддерживаемых скоростей: 9600,19200,38400,57600,115200,187500,256000 и 500000 bps.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Greeds74 писал(а):Итак - вот список поддерживаемых скоростей: 9600,19200,38400,57600,115200,187500,256000 и 500000 bps.
А давайте проверим! ;)
Мне модбасс не нужен :)
Про плату расширения понял
Когда примерно ожидается коммерческий вариант?
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
Manul78 писал(а): На картинках не распаянная до конца плата. Скомпоновал первую попавшуюся. :)
Никак не пойму, почему авторы норовят поставить шилды так, чтобы перекрыть и кнопки и светодиоды и прочее? Нужно сделать жёсткую перезагрузку - дёргай разъёмы.
Greeds74
А давайте проверим!
На самом деле, будем рады, если вы проведёте тестирование. Но вопрос уже к вам - интересно, каким инструментом вы будете проверять скорости 187500 и 500000 bps? Когда встала эта проблема, то пришлось её решать весьма костыльно - в нашем тестовом ОРС модбус сервере добавили эти скорости, а уже потом смогли провести тесты.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Greeds74 писал(а):На самом деле, будем рады, если вы проведёте тестирование. Но вопрос уже к вам - интересно, каким инструментом вы будете проверять скорости 187500 и 500000 bps? Когда встала эта проблема, то пришлось её решать весьма костыльно - в нашем тестовом ОРС модбус сервере добавили эти скорости, а уже потом смогли провести тесты.
Terring modbus не? ;)
Greeds74
ART_ME писал(а):Terring modbus не?
Спасибо за подсказку! Неплохой инструмент - но сразу два но...Первый - если нет ни одного СОМ порта, аварийно завершается с исключением. И в стандартных нет скоростей 187500 и 500000. Есть вариант Custom - но
как в этом случае выставить скорость, пока не понятно. Пора наверное, читать хелп для программы...
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Greeds74 писал(а):Спасибо за подсказку! Неплохой инструмент - но сразу два но...Первый - если нет ни одного СОМ порта, аварийно завершается с исключением. И в стандартных нет скоростей 187500 и 500000.
По первому вопросу ничего вразумительного сказать не могу. Не сталкивался с такой проблемой.
А по второму ответ просто как колумбово яйцо - скорости 187500 и 500000 нифиг никому не нужны. Потому авторы terring их и не предусмотрели.
Только плиз не говорите, что они дураки! :D
Если это миллибит в секунду, то однозначно не нужны. А если это всётаки Mbps то как вы смогли переплюнуть возможности микроконтроллера на несколько порядков? :)
Greeds74
UAVpilot писал(а):Если это миллибит в секунду, то однозначно не нужны. А если это всётаки Mbps то как вы смогли переплюнуть возможности микроконтроллера на несколько порядков?
Да, спасибо - очепятка вышла. Конечно это 500 kbps. Исправляем!
Последний раз редактировалось Greeds74 30 ноя 2018, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Greeds74
ART_ME писал(а):А по второму ответ просто как колумбово яйцо - скорости 187500 и 500000 нифиг никому не нужны. Потому авторы terring их и не предусмотрели.
Насколько я помню, 187500 появилось во время тестов коммуникации через MPI с S7-200. Вряд ли кому потребуется этот режим работы.
А 500 Kbps родилось из тестов слейва Profibus DP . Вот этот товарищ вам точно не потребуется.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Greeds74 писал(а):Насколько я помню, 187500 появилось во время тестов коммуникации через MPI с S7-200. Вряд ли кому потребуется этот режим работы.
Вам приходилось когда-нибудь звонить знакомому в цех? Ну так в эфире все обстоит еще хуже.
Поэтому 18200 - это уже не модбас, а фирменный протокол на базе модбас.
А Profibus DP на самом деле очень даже нужен. Но в принципе не по зубам.
Поэтому да, тоже в топку!
9600 по модбасу на китайские расширения работают исправно, проверено лично. :good:
Greeds74 писал(а):Да, спасибо - очепятка вышла. Конечно это 500 Kbps. Исправляем!
Исправьте лучше на kbps. :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%A1%D0%98
Manul78
Настоящее имя: Калгин Андрей Васильевич
Сообщение Manul78 »
Я проектировщик шилда. Ничего дергать не надо. Над кнопкой ресет таблетки в шилде есть отверстие. :)
Линия Reset разведена так-же по "Фэн-Шую" и ресетит не только МК но и микросхему экспандера. Память регистров , RTC и пр разумеется остается под питанием от батарейки.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
В описании про резистор 1.5к указан SMD как 0403. Видимо опечатка - 0603?
Manul78
Сообщение Manul78 »
ART_ME писал(а):В описании про резистор 1.5к указан SMD как 0403. Видимо опечатка - 0603?
Да. Действительно, форм-фактор 0603.
Исправлено.
