Костян челябинский, если вы не можете определить отсутствие/наличие предохранителя и прозвонить основные цепи это тоже показатель. ищите специалиста по станкам иначе добьете.Костян челябинский писал(а):evgenyjp, хорошо, я сегодня сделаю фото внутренностей этого выпрямителя и вы меня ткнете в него носом. А насчёт компетентности. Посмотрел бы я на вас, когда вам привозят 3 разных станка, ничего не объясняют и требуют подключать. При этом 2 из трёх трансформатор имеют внутри. А третьему оказывается нужен внешний трансформатор. Я эти станки обслуживаю уже пару лет и знаю об этом. А он нет. И информацию начальник не подумал передать ему.
Подали напряжение на FANUC 380 вместо 220. Что делать?
evgenyjp
- Почётный участник
Re: Подали напряжение на FANUC 380 вместо 220. Что делать?
Костян челябинский
- Кандидат
Встал один. Он и составляет треть станочного парка токарных станков с ЧПУaftaev писал(а):в штуках это сколько?Костян челябинский писал(а):Это треть токарных станков ЧПУ предприятия встало.
Кроилово ведет к попадалову.
- Зачётный участник
На ящике обычно написано на какое напряжение. Если этого нет, достаточно посмотреть на частотники, на сервоприводы на какое они напряжение. На шильках то по любому напряжение написано. Если на шильдиках 220в 3ф и внутри ящика нет транса, это должно насторожитьКостян челябинский писал(а):Посмотрел бы я на вас, когда вам привозят 3 разных станка, ничего не объясняют и требуют подключать.
Мож начальник должен электрику еще рассказать чем 220в отличается от 380в, вдруг он не знаетКостян челябинский писал(а):И информацию начальник не подумал передать ему.
Как можно было сжечь треть токарных? Это все разом нужно было подключить. На всех токарных включить питание, а потом дернуть общий рубильник со словами: да будет новогодний салют из ФануковКостян челябинский писал(а):Это треть токарных станков ЧПУ предприятия встало.
Подключили станок к сети 330в, повернули ручку рубильника включение станка. Он сгорел. Ну сгорел, пойду следующий сжигать?
- Зачётный участник
Фото нормальные нужно. Примерно можно прикинуть что в первую очередь могло сгореть.Костян челябинский писал(а):Конечно в случае неудачного поиска моими силами привода отправим в ремонт. Но ведь вы знаете как иногда бывает. Сгорел предохранитель. А ремонтник заявляет, что он все 48 IGBT транзисторов поменял по цене в 1 килобакс каждый. Вот я и пытаюсь самостоятельно попробовать найти неисправность, если она простая. А за сложную я и сам не возьмусь.
Если мне принесут что я разбирал год назад, то не вспомню что и как там сделано. Это нужно только Фануки постоянно разбирать как в сервис центре, чтобы помнить их устройство.Костян челябинский писал(а):Просто вдруг кто-то прямо такой разбирал и знает что в нем и как
Костян челябинский
- Кандидат
В том то и дело, что электриком я работаю уже лет 25. И навидался многого. В том числе и предохранителей по внешнему виду которых в жизни не догадаешься о том что это они и есть. А варисторы внешние. И они даже не взорвались. Силовую часть уже есть кому прозванивать. Но боюсь что дело не в ней. Всегда когда сгорала силовая часть в частотниках или серваках плата управления оставалась по большей части живой. И показывала свою работоспособность и выдавала ошибки. А здесь ни одного признака жизниevgenyjp писал(а):Костян челябинский, если вы не можете определить отсутствие/наличие предохранителя и прозвонить основные цепи это тоже показатель. ищите специалиста по станкам иначе добьете.Костян челябинский писал(а):evgenyjp, хорошо, я сегодня сделаю фото внутренностей этого выпрямителя и вы меня ткнете в него носом. А насчёт компетентности. Посмотрел бы я на вас, когда вам привозят 3 разных станка, ничего не объясняют и требуют подключать. При этом 2 из трёх трансформатор имеют внутри. А третьему оказывается нужен внешний трансформатор. Я эти станки обслуживаю уже пару лет и знаю об этом. А он нет. И информацию начальник не подумал передать ему.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Берут деньги за это. И за то, что знают что искать, где искать и как проверить.Костян челябинский писал(а):найти неисправность
А ещё гарантию дать.
Но вы ищите, ищите.
Костян челябинский
- Кандидат
Треть токарных - это один. А всего их три. Прошу не зацикливаться больше на этом.
- Lexxa
Красивые слова просто, грех не потроллить.Костян челябинский писал(а):Треть токарных - это один
- Аааааааааа, у меня все станки встали, что делать, чинить срочно
- Сколько станков ?
- Один
Последний раз редактировалось Lexxa 21 ноя 2018, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Костян челябинский
- Кандидат
Я знаю. Я сам такой же мастер, но несколько в другой области. И сейчас моя задача состоит только в том чтобы определить что нести в ремонт - сервоприводы или контроллер или ещё что-то. И в найденном неисправном оборудовании исключить простые неисправности вроде сгоревшего предохранителея. Дальше будет передано более компетентным специалистамLexxa писал(а):Берут деньги за это. И за то, что знают что искать, где искать и как проверить.Костян челябинский писал(а):найти неисправность
Но вы ищите, ищите.
Malyarka74
- Настоящее имя: Сергей
Не плохо бы схему найти и там можно уже думать. Вроде есть показатель, что не горит сигнальная лампа. Или я путаю)
Костян челябинский
- Кандидат
Схема станка есть. Схем приводов нет. Фото четкие постараюсь сделать сегодня.
По поводу почему ситуация случилась вообще. Человек, который подключал сложнее ДИПа до этого не видел. И ему просто в голову не пришло проверить то, что я и вы проверили бы в первую очередь. Давайте закроем этот вопрос раз и навсегда.
- Зачётный участник
После варисторов напруга есть? Проверяли? И вот так дальше двигаться...Костян челябинский писал(а):А варисторы внешние. И они даже не взорвались.
- Lexxa
В ремонт выпрямитель.
Электрика на органы)
Костян челябинский
- Кандидат
Да есть. В том то и дело. Я же говорю, на плату управления питание 220 приходит
Костян челябинский
- Кандидат
Тогда вопрос следующий. Есть кто из Челябинска? Кто возьмётся?Lexxa писал(а):В ремонт выпрямитель.
Про забор органов у электрика я уже договорился. Много знакомых в областной больнице
- Lexxa
Вопрос риторический.Костян челябинский писал(а):Кто возьмётся?
Вам нужен результат или процесс?
Позвоните в фанук, объясните ситуацию, и отправьте им.
Там тоже люди...
- Зачётный участник
https://www.fanuc.eu/ua/ru/%D0%BA%D0%BE ... 1%82%D1%80Костян челябинский писал(а):Кто возьмётся?
или
https://www.fanuc.eu/ua/ru/%D0%BE%D0%B1 ... 1%82%D0%B8
Ремонтный-центр-FANUC
Наш ремонтный центр оригинальных комплектующих предлагает заказчикам эффективные и экологичные варианты продления срока службы станков. Опыт FANUC, использование диагностических инструментов и оригинальных деталей от поставщиков оборудования обеспечивают наилучшие результаты. Чтобы продлить срок службы станков, мы даже беремся за ремонт 30-летних двигателей, плат и систем ЧПУ.
evgenyjp
- Почётный участник
а оно должно там быть ? 220в на плате управления то ?Костян челябинский писал(а):Да есть. В том то и дело. Я же говорю, на плату управления питание 220 приходит
в чем проблема проследить цепь и проверить где питание есть, а где его нет но должно быть ?
зачем лезть в привода если с ваших слов контактор не срабатывает ?
мож катушка контактора погорела от перенапряжения или вспомогательный питальник какой ?
ванговать то можно долго и методично.
раз електрик, тестер в руки и вперед.
Костян челябинский
- Кандидат
evgenyjp, блин, если на разъеме питания платы управления написано АС200-240V, то сколько там должно быть по вашему? На главный контактор сигнал исходит из выпрямителя фанука. Вы хоть раз схему станка видели?
evgenyjp
- Почётный участник
ну так в чем проблема ? чините выпрямитель, если вы схемы станка видели...Костян челябинский писал(а):evgenyjp, блин, если на разъеме питания платы управления написано АС200-240V, то сколько там должно быть по вашему? На главный контактор сигнал исходит из выпрямителя фанука. Вы хоть раз схему станка видели?
