Контроллеры myCNC
- PKM
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Андрей
Re: Контроллеры myCNC
Обычный серводрайвер фактически содержит 3 вложенных ПИДа: по току (моменту), по скорости, по перемещению.
						- mycnc
Очень сомнительное высказывание.PKM писал(а):Обычный серводрайвер фактически содержит 3 вложенных ПИДа: по току (моменту), по скорости, по перемещению.
Обычный ПИД с обратной связью по положению, содержит составляющие по скорости, положению, току и еще несколько других (в зависимости от сложности реализации).
Некоторые серводрайвера имеют возможность переключать обратную связь - положение, момент, скорость.
Но это все равно один ПИД.
А вот система с управлением приводом по +-10В - яркий пример двух ПИД.
Один ПИД внутри сервопривода регулирует скорость вращения согласно аналогового сигнала.
Второй ПИД внутри контроллера движения регулирует положение по энкодеру, управляя ПИД привода через +-10В
Так что несколько ПИД работающих в связке - вполне рабочий вариант, хотя явно более сложный в настройке и не очень оптимальный.
Именно поэтому, если серводрайвер имеет входы step-dir, я сторонник использовать их вместо +-10В для управления позиционированием.
- tooshka
 - Почётный участник
Я так понял какую нибудь трехмерную фигурку с кучей черновых проходов и 3-4 смены инструмента на 4-5 осей не запустить, или в случае с ПС будет подгружать пакетами??mycnc писал(а):Можно загрузить в myCNC софт полноценный G-код, сгенерить пре-компилированный файл, нажав несколько клавиш
и загрузить полученный файл в контроллер (флэш-память).
Далее можно выполнять эту программу автономно без участия компьютера.
Размер файла ограничен - около 10000-12000 строк g-кода.
Вроде бы это покрывает Вашу задачу?
Почему такой маленький буфер? С чем связано? Экономия?
Милая, ты услышь меня
- mycnc
Это описывался автономный режим. В нем программа грузится во внешний флэш платы, что есть 2Мбит чип.tooshka писал(а):Я так понял какую нибудь трехмерную фигурку с кучей черновых проходов и 3-4 смены инструмента на 4-5 осей не запустить, или в случае с ПС будет подгружать пакетами??mycnc писал(а):Можно загрузить в myCNC софт полноценный G-код, сгенерить пре-компилированный файл, нажав несколько клавиш
УП большего размера - только в связке с Хост-компьютером и myCNC софтом.
 - Зачётный участник
Re: Оснащение чпу фрезера электроникой MyCNC
Некоторые сообщения были перенесены сюда из темы: Оснащение чпу фрезера электроникой MyCNC #10
--Nick
--Nick
Жалко ответа на maxruss не был получен на форуме по ссылке. Лень там региться потому спросим здесь если никто не противvalb писал(а):Ничего не имею против софта и платы, но вот это насторожило:
http://..........ru/showthread.php?4561- ... онтроллеры
а какие конкурентные преимущества по сравнению к примеру с emc + МЕСА(как пример)?
Экие вы боязливые
Буду выкладывать постепенно инфу
Пока станка нет, то аргументировать особо нечем
На данном этапе всё устраивает
 , а там время покажет.
 - Зачётный участник
лиж бы не получилось что купил то и полюбилnik1 писал(а):На данном этапе всё устраивает , а там время покажет.
Хорошо если бы на китайский вы поставили ЕМС, а на бетонный станок муцнц поработав годик можно было судить
valb, где то шастал по твоим ссылкам и там mycnc пишет что на плазморезы ставят муцнц но не на все? Почему?valb писал(а):Да... Вобщем по ссылкам выше получается что кто-то у кого-то содрал сайт для наполнения инфой.
 - Зачётный участник
там это где нужно регистрироваться?mycnc писал(а):ЗЫ: Есть специальная тема - там можно спросить.
Можно здесь получить ответ на:
а какие конкурентные преимущества mycnc по сравнению к примеру с emc + МЕСА(как пример)?
- mycnc
Под специальной темой подразумевалось вот это -aftaev писал(а):там это где нужно регистрироваться?mycnc писал(а):ЗЫ: Есть специальная тема - там можно спросить.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 834#p43834
Вроде бы там специально регистрироваться не надо, хотя я уже не уверен.
Что такое МЕСА досконально не изучал. Полагаю что их много, с какой из них сравнивать? Может быть вы укажете,
какие именно характеристики вас интересуют.
Например такие преимущества-
1)Система работает под операционными системами Windows, Linux, OSX
2)Контроллеры обеспечивают частоту step-dir 3МГц
3)Контроллеры имеют встроенный ПЛЦ с возможностью доступа и программирования периферии пользователем.
4)Контроллеры имеют широкий набор периферии - АЦП, ЦАП, ШИМ, бинарные входы и выходы.
5)Контроллеры имеют на борту шину RS485-Modbus c возможностью расширения периферийных устройств и организации двусторонней связи с системой привода или THC.
6)Софт позволяет полностью интегрировать в систему контроллер стабилизации высоты ( как для плазменной резки с измерением напряжения дуги, так и для лазерной-газовой резки с использованием внешних датчиков). Под интеграцией понимается возможность задания всех параметров стабилизации из софта (референсное напряжение, параметры начального позиционирования, подъем после резки, параметры ПИ-регулятора, система предотвращение ныряния резака на острых углах траектории и тп).
7)Софт имеет широкий набор режимов выполнения программы - резка-черчение, пошаговое, реверс и тд.
8)Возможность продолжения выполнения программы после остановок с запоминаннием текущих координат в энергонезависимой памяти контроллера.
9)Возможность поворотов и зеркальных преобразований управляющей программы.
10)Контроллер имеет дополнительные ПИ регуляторы для организации газовой консоли.
11)Софт имеет качественную 2D/3D визуализацию с поддержкой больших файлов.
12)Возможность гибкой настройки интерфейса под требования пользователя через xml профили.
Для начала, вероятно, хватит.
- mycnc
Самое главное забыл -aftaev писал(а): Можно здесь получить ответ на:
EMC, Mach - не смотря на всю продвинутость - только программные контроллеры. Периферийные платы типа Mesa или smooth-stepper -
только надстройки над программным ядром, выполняемым на PC.
myCNC- аппаратный контроллер, где задачу интерполяции решает отдельная плата, снимая требования real-time с
персонального компьютера.
- tooshka
 - Почётный участник
Насколько сложно реализовать на mycnc автосмену инструмента и реализована ли она уже в железе??
Как ведет себя контроллер с серводрайверами других производителей?
Была ли реализована на mycnc 4 - 5 осевая система, если да то какая максимальная подача была достигнута при 5 осевой обработке криволинейных поверхностей?
- mycnc
Автосмена инструмента реализуется через макро- и PLC-программирование. Реализованных машин с автосменой пока нет. Нам самим не поднять столько проектов одновременно, а желающих потестировать находится не много.tooshka писал(а):Насколько сложно реализовать на mycnc автосмену инструмента и реализована ли она уже в железе??
Мы работаем в основном со своими серво-приводами. Также тестировалось на приводах Panasonic. Несколько наших клиентов используют контроллеры с сервопаками (какие - не спрашивал). Вопросов не возникало.
5-ти осевая система была реализована только для резки с фасками. Скорости там ограничивались технологией резки, а не возможностями контроллера.
Если говорить НЕ о режиме постоянной скорости, то ограничения скорости подачи практически нет (точнее она ограничена заданным ускорением системы).
Если вас интересует именно режим постоянной скорости, то максимальная скорость подачи завязана на шаг сканирования поверхности. Надо проверять с конкретными программами.
Присылайте, проверим.
- Serg
 - Настоящее имя: Сергей
я правильно понимаю, что в myCNC задача интерполяции решается исключительно набором логических элементов вообще без программирования?mycnc писал(а):myCNC- аппаратный контроллер, где задачу интерполяции решает отдельная плата, снимая требования real-time с
						- mycnc
Нет, задача интерполяции решается внутри контроллера.UAVpilot писал(а): я правильно понимаю, что в myCNC задача интерполяции решается исключительно набором логических элементов вообще без программирования?
Реализована 6-ти осевая линейная, дуговая (на плоскости), спиральная (дуга + линейная интерполяция остальных осей) и сплайн интерполяция.
- Serg
Т.е. тоже программным ядром.mycnc писал(а):Нет, задача интерполяции решается внутри контроллера.UAVpilot писал(а): я правильно понимаю, что в myCNC задача интерполяции решается исключительно набором логических элементов вообще без программирования?
....ошибочно...
					Последний раз редактировалось DSP1 07 дек 2012, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
						- mycnc
По-моему, я сформулировал достаточно четко - интерполяцией занимается встроенный контроллер (связка ARM-Cortex +FPGA).UAVpilot писал(а):Т.е. тоже программным ядром.mycnc писал(а):Нет, задача интерполяции решается внутри контроллера.UAVpilot писал(а): я правильно понимаю, что в myCNC задача интерполяции решается исключительно набором логических элементов вообще без программирования?
Управляющая PC разгружена и может предоставлять продвинутый GUI без ущерба стабильности работы.
Преимущества должны быть понятны даже не-специалистам.
Простой пример из компьютерных технологий. Видеокарты с 3D ускорителями. Может быть программная реализация - работает медленно, основной
процессор может быть загружен на 100%. Может быть аппаратная - видеокарты NVidia, ATI, с некоторых пор даже Intel - работает значительно быстрее,
при этом загрузка основного компьютера близка к нулю.
Несмотря на то, что внутри этих видеокарт тоже есть процессоры и специализированный софт, их называют аппаратными ускорителями.
Надеюсь, что объяснил понятно.
Большая просьба больше не флудить в теме.
- Serg
Отлично! Значит у меня linuxcnc с аппаратной интерполяцией - RT работает на одном ядре процессора, а GUI и всё остальное на другом.
 - Зачётный участник
С графикой понятно раньше было 8бит, потом до 32бит доросла графика потом графика все больше и больше требовала ресурсов потому и жрала проц. Компы словно выпускались под требования новой графики.mycnc писал(а):Простой пример из компьютерных технологий. Видеокарты с 3D ускорителями. Может быть программная реализация - работает медленно, основной
А что изменилось со станками и Gcode? У них также выросло многократно разращение? Вот мощность компов выросла в разы.
- mycnc
Господа aftaev, UAVpilot - я же не пишу ничего плохого в ваших темах.
И о системе EMC отзываюсь крайне уважительно.
Что-же у вас так зудит подгадить здесь?
