Кишки станков
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Кишки станков
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):
dpss-2 писал(а):У него там мотор 9 киловатт
:shock: :hehehe:
У него на входе стоит развязывающий трансформатор 75 киловатт в виде небольшой тумбочки на колёсиках. :hehehe:
Re: Кишки станков
dpss-2 писал(а):У него на входе стоит развязывающий трансформатор 75 киловатт в виде небольшой тумбочки на колёсиках.
Когда первый раз пуск нажимали, наверно делали это длинной шваброй, чтобы можно было успеть убежать :lol:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
tehnic писал(а):А я тебе объясняю, что такое изделие можно сделать и было сделано на нормальном станке.
Вас не смущает факт с какой точностью делаются поверочные плиты? "простая деталь", а сделать на ней сотку на метре та еще задача.
а у вас тут даже не станок, а обработанная деталь в этих допусках)))
нікому нічого не нав'язую.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Кишки станков
Сообщение dpss-2 »
У нас похожих трансиков уже три в хозяйстве.
Re: Кишки станков
dpss-2 писал(а):У нас похожих трансиков уже три в хозяйстве.
Первый пуск таких станков всегда особенный. Одна рука на Пуске, друга на Естоп и мысли куда бежать :hehehe:
9квт на Z это хороший отбойный молоток :) ВСО обработку на нем не пробовали? :hehehe:
aegis
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
а вообще вспоминаю, как Дрюня утверждал что ему в сотку сделали станину. потом как взял краску, плиту и линейку то сильно удивился
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aegis писал(а):Вас не смущает факт с какой точностью делаются поверочные плиты? "простая деталь"
С какой?
Re: Кишки станков
aegis писал(а):а вообще вспоминаю, как Дрюня утверждал что ему в сотку сделали станину. потом как взял краску, плиту и линейку то сильно удивился
Какой вывод из этого делаем? Правильно, краска и точная измериловка зло :hehehe:
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Кишки станков
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):ВСО обработку на нем не пробовали? :hehehe:
Это дерун. У него шпиндель до 6 тысяч всего, но 20 киловатт в долговременном режиме. Как будет подходящий инструмент, попробую плунжерную фрезеровку. Жесткости должно хватить.
Ershoff
Re: Кишки станков
Сообщение Ershoff »
aftaev писал(а): Правильно, краска и точная измериловка зло :hehehe:
Вот, кстати, стопудово зло !
Я давно меряю все свои детали мериловкой 2-го класса и блин внезапно всё ровное-ровное...И точное-точное. И ещё блестит.
А стоит только с микронным индикатором подойти да с линейкой 0-й - так всё...ночами спать не могу, корвалол пью и детали одна к другой не подходят.
Потом правда отпускает, прячу точную измериловку и достаю повседневную - и сразу всё опять хорошо и точно.
пысы а главное - клиенты довольны.
Dmaster
Re: Кишки станков
Сообщение Dmaster »
Читаю тему 3-й день.. не с начала "дискуссии". Диву даюсь. Вы мне скажите.. про свой "микронный станок". Он у вас как установлен? Как проверяли установку? Как выставляли станину на полу? Когда была последняя проверка? У вас термостатичный цех?)
Вы-ж херню порите, уважаемый техник. И свято в неё верите.
О том как это делается.
Принцип схож. пройдитесь по станине так.прямо по направляющим.. можете удивиться) Толщину в 0.01 на такой площади вывести.. ну фиг с ним.. может алмазом и можно, а вот плоскопараллельность вам кроме десятка дедулек с шаберами не сделает ни кто, хотя она и нахер такая на подобных деталях не нужна.
Большие станки выставляют мелкими уровнями каждый год с помощью клиньев. у меня хеккерт FKRSRS250 поставили криво.. а там всего 800Х600. так один болт перетянули к полу. на аж 0.01- 0.015 станину согнули. проверял "вертолетом" . На небольших станках-самое оно.
" Linux CNC - наше всё"
aegis
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
tehnic писал(а):С какой?
http://helpnik.college.ks.ua/standart/g ... /19867.htm
похоже на 0й класс в габарите 1000*630...
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
Я что то никак не пойму, зачем мне приводят в пример то стёкла от телескопов, то кривые станки, то определение износа направляющих скольжения, то поверочные плиты. Причём тут это всё?
MGG
Re: Кишки станков
Сообщение MGG »
Мужики, походу он вас просто тролит.
dtw.moscow@gmail.com
john1987887
Re: Кишки станков
Сообщение john1987887 »
Dmaster писал(а):О том как это делается.
Что за книга?
Duhas
Re: Кишки станков
Сообщение Duhas »
Dmaster писал(а):у меня хеккерт FKRSRS250
как оно в использовании? в планах модернизация такого монстрика
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Кишки станков
Сообщение Umnik »
tehnic писал(а):Я что то никак не пойму, зачем мне приводят в пример то стёкла от телескопов, то кривые станки, то определение износа направляющих скольжения, то поверочные плиты. Причём тут это всё?
просто товарищи не могут поверить, что простой фрезеровкой вы получили поверхность классом точности, как у поверочных плит.
Без шабровки, притирки и т.п.
Мне думается, что вы просто о разном говорите.
Вот вы, говоря о том, что получили поверхность в сотку - что конкретно имеете ввиду?
Если взять вашу фрезерованную детальку и положить ее обработанной поверхностью на поверочную плиту, намазанную краской - что покажет оттиск?
Я так понимаю, что ваши оппоненты имеют ввиду, что при подобной проверке вы не получите примелимые пятна контакта (не менее 25 шт на квадратный дюйм).
А вы, похоже, удовлетворились бы и меньшей плотностью пятен, отсюда походу и срач на полдесятка страниц...
Скорее, пятен как таковых вообще не будет, будут сплошные закрашеные острова то тут, то там, ибо пятна характерны для шабреной поверхности.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Re: Кишки станков
Сообщение vinhest »
http://izmeron-v.com/production/railway_part
Сейчас для гражданского такие системы контроля и одновременно фрезерной обработки
Для ВПК уровнем чуть выше делают
Давно уже, со времен союза наследие , в базе патентов все есть
aegis
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
vinhest, а про какие размеры (десятки, сотки или миллиметры) говорим?
vinhest
Настоящее имя: oleg
Re: Кишки станков
Сообщение vinhest »
aegis писал(а):vinhest, а про какие размеры (десятки, сотки или миллиметры) говорим?
Там же характеристики указаны
СКБД-3
На разном удаление , миллиметры и микроны .
https://ru.all.biz/img/ru/catalog/1242746.jpeg
Сейчас их всяких http://galika.ru/products/kim-dea-alpha/
Вернуться в «Механика»
