Кишки станков
Re: Кишки станков
dpss-2 писал(а):Масляная лучше, типа Берлинской лазури. В магазине для художников стоит посмотреть.
Я ему спецом про пасту написал, чтоб проще найти, чтоб как нибудь попробовал ;)
Для проверки на краску, купили специальную:
https://radelmarket.ru/catalog/servisni ... spot_blue/
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... ping+paint
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):Так вот они на нем прессформы и штампы делают. И видимо такие глупые что после Хааса поверхности шлифуют. А делают потому как слесарь сборщик по пресформам все на краску проверяет, а не таскает в суперлабораторию ;)
Ты путаешь техпроцессы.
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):tehnic, я помню что ты не веришь интернету, но так вдруг захочешь почитать что бывает с линейками после хранения Re: фрезерный 6720вф2 #65
niksooon писал(а):
сделал вывод ,что купленная на барахолке новой с хранения лекальная линейка ни к черту не годиться, кривая как поросячий хвост........
Это так, коротенькая линейка. А что будет с плитой в 1200мм ?
При чём тут это?
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Ты путаешь техпроцессы.
Шо я путаю? Берут две "ровные" плиты для прессформ, фрезерованные после Хаса, кладут друг на друга и виден зазор не вооруженным глазом. А ты про 1200мм рассказываешь в 0,01мм.
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):Шо я путаю? Берут две "ровные" плиты для прессформ, фрезерованные после Хаса, кладут друг на друга и виден зазор не вооруженным глазом. А ты про 1200мм рассказываешь в 0,01мм.
Путаешь то, что их ещё и калят. А после закаливания шлифуют. Если мне не изменяет память.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Кишки станков
Сообщение dpss-2 »
Немного знаком с Хаасами. Напомните, пожалуйста, что говорится в паспорте о точности по Z в крайних положениях по X, это когда стол свисает на краю? Модели фрезерных разные, а компоновка у всех не удачная.
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Путаешь то, что их ещё и калят. А после закаливания шлифуют. Если мне не изменяет память.
В прессформах и штампах есть "сырые" плиты, такие плиты как опорные, или для толкателей, так же корпус самой прессформы делается сырым. Закаливаются направляющие, знаки, и рабочие части паунсон/матрица ;)
Re: Кишки станков
dpss-2 писал(а):Модели фрезерных разные, а компоновка у всех не удачная.
Это потому что рельсы торчат за пределы станины?
Re: Кишки станков
dpss-2 писал(а):Немного знаком с Хаасами. Напомните, пожалуйста, что говорится в паспорте о точности по Z в крайних положениях по X, это когда стол свисает на краю?
На нормальных станках обдирку делают фасовой диаметром под 100мм и снимают по 2мм за проход. Представлю сколько tehnic, обдирал плиту с двух сторон фрезой диаметром 10-20мм :)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Кишки станков
Сообщение dpss-2 »
Расстояние между рельсами по Y у них маловато.
Re: Кишки станков
dpss-2 писал(а):Расстояние между рельсами по Y у них маловато.
А у некоторых еще и куски рельсов за станину торчат, висят в воздухе :)
tehnic, наверно прижимчиками свою прецизионную плиту прижимал, и прижимчики переставлял :)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Кишки станков
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а): На нормальных станках обдирку делают фасовой диаметром под 100мм и снимают по 2мм за проход.
У нас 200мм на 50 конусе. Задолбались после неё бочки со стружкой при обдирке из под конвеера вытаскивать.
Re: Кишки станков
dpss-2 писал(а):У нас 200мм на 50 конусе. Задолбались после неё бочки со стружкой при обдирке из под конвеера вытаскивать.
У Хааса VF5 тоже 50й конус :D
Интересно каким диаметром tehnic, обдирал эту плиту 1200мм :hehehe: Наши знакомые, 100мм фрезой по 0,5мм снимают сталюку, мож и 200мм фрезу возьмет :roll:
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):Интересно каким диаметром tehnic, обдирал эту плиту 1200мм :hehehe: Наши знакомые, 100мм фрезой по 0,5мм снимают сталюку, мож и 200мм фрезу возьмет :roll:
Не надо тупить и других тупыми представлять. Прочти все изначально мои сообщения. Я нигде не писал что производилась обдирка на хаасе, писалось об чистовой обработке. НЕ НАДО ПЕРЕДЁРГИВАТЬ.
john1987887
Re: Кишки станков
Сообщение john1987887 »
Теперь осталось выяснить, что имелось в виду под плоскостью 0.01. Понимать и измерять можно очень по - разному. Даже если из под фрезы получилась поверхность в виде синусоиды, но вершинки лежат в одной плоскости с нужной погрешностью, то уже можно написать, что плоскость 0.01
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Не надо тупить и других тупыми представлять.
Кто тут тупит уже давно понятно ;) Мож дальше писать что на 1200мм получил плоскость 0,01мм и будешь умным :)
tehnic писал(а):Я нигде не писал что производилась обдирка на хаасе, писалось об чистовой обработке. НЕ НАДО ПЕРЕДЁРГИВАТЬ.
Почитай внимательно что я спрашивал. Каким диаметром шла обработка на хаасе, хоть чистовыми хоть черновыми.
Re: Кишки станков
john1987887 писал(а):Даже если из под фрезы получилась поверхность в виде синусоиды, но вершинки лежат в одной плоскости с нужной погрешностью, то уже можно написать, что плоскость 0.01
Потому у него и спрашивал про диаметр фрезы на чистовых. Если фрезой 10мм, то будет много волн. Если взять фрезу в 200мм и даже на Хаасе снимать 0,1мм будет меньше волн.
john1987887
Re: Кишки станков
А какая разница? Мы же ТЗ не знаем все равно! Может там задача была 3 точки касания на всю длину и уже считалось 0.01 на 1200мм.
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):У Хааса VF5 тоже 50й конус :D
aftaev писал(а):Почитай внимательно что я спрашивал. Каким диаметром шла обработка на хаасе, хоть чистовыми хоть черновыми.
Прочитай или это не твоё сообщение?
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Прочитай или это не твоё сообщение?
Прочитал.
Слово Интересно для тебя уже утверждение? В этом сообщении где увидел что сказано: что ты делал обдирку на Хаасе? Где в моем предложении вообще название станка фигурирует?
Мне было интересно каким диаметром фрезы делалась обработка этой плиты 1200мм. Это вопрос, а не утверждение.
Вернуться в «Механика»
