Нужна фрезеровка (решено)
- Am0k
- Кандидат
- Настоящее имя: Павел
Ищу человека, который мог бы отфрезеровать пластину из своего дюраля, габаритами 150 X 113 и толщиной 8-12 мм. Эскиз прилагаю. Требования к точности на уровне +- 0.1 мм, пластина должна быть достаточно ровной для последующей шлифовки вручную. Забрать смогу в Москве 10-11 ноября и далее в выходные дни, либо оплачу пересылку в Липецкую обл.
- Вложения
- Опорная пластина 2.pdf
- (63.89 КБ) 271 скачивание
Последний раз редактировалось Am0k 28 окт 2018, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Re: Нужна фрезеровка
Про ровность пластины и последующую шлифовку что имеется ввиду? То, что деталь должна быть отфрезерована с двух сторон, или просто обрезана по периметру, но быть не сильно кривой и царапаной?
- Am0k
- Кандидат
Если перепад высот не превышает 0.15 мм то я думаю это и вручную отшлифуется, так что вариант не кривой и просто обрезанной пластины приоритетнее. Деталь будет заменять уже имеющуюся как прототип текстолитовую опору для оси Z, кривую и шлифованную на зеркале, которая впринципе работает, не считая ее недостаточной толщины и жесткости.
P.S. Я никогда не прибегал к помощи на стороне, поэтому было бы интересно узнать ценник с фрезеровкой плоскости и без и уже на основе этого делать вывод, станок более чем любительский и бюджет не хочется тратить впустую.
Kiriller
3д модель есть?
wenji
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Написал в ЛС
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Могу помочь, материал в наличии АМГ6.
Работа 800 р + стоимость материала.
