а следствием этого были пропуски шагов, именно пропуски ; на что вам сразу и указалиneo832002 писал(а):Причина была в не жесткости боковин портал
Помогите клинит портал.
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
Re: Помогите клинит портал.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Как вот это вы связали с жестокостью своего портала???neo832002 писал(а):Ссылка как клинит движок. https://cloud.mail.ru/public/BPVk/Y9shMFTLv
Вы можете никого не слушать, тк вы били себя в грудь и доказывали что виноваты именно движки, хотя вам все говорили о перекосе и проблеме в механике.
А в итоге....?
parket_3d
- Настоящее имя: Евгений
Если у Вас 2 ШД и при включении станка и посыле его к датчикам портал не перекашивает, то при чем здесь боковины? Даже если они хлипкие, без пропуска шагов их не может перекосить, ведь на оба ШД подаётся одинаковое количество импульсов. Они должны проходить одинаковое расстояние. Или Вы что-то недоговариваете или проблема ещё всплывет.neo832002 писал(а): Причина была в не жесткости боковин портал поперечная балка снизу исправила эту проблема.
neo832002
- Настоящее имя: Игорь
Простые иногда бесят советники которые как грязная ложка в любую дырку лежит. Не вникнув в тему начинают советывать то что элементарно. Спасибо всем за советы. Благодаря им провёл ТО вне плановой.
- Predator
Зачем пришёл на форум, если советы не нужны и слушать никого не хочешь?!
neo832002
Я при слушиваюсь к тем кто слышит что у них спрашивают а не умничают.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
А то что у вас на видео отсоединенные двигатели в пропуски сваливались, это тоже вина кривого портала?
neo832002
Ну я попробывал на работе отсоединеный движок покрутить там похожая ситуация но Станок уже два года работает. Да и на форуме здесь не кто особо не обратил наэто внимания лишь один сказал что у него тоже самое так что пока щабил на это дальше видно будет.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
А может быть такое, что значения скорости и ускорения для ШД и драйверов с конкретно этим питанием выставлены околокритические, а при нагревании, мягко говоря,не самых качественных движков, их электрические или механические характеристики меняются, что и приводит к срыву?
У меня нема 34 4,5 нм крутятся до 900 об/мин, дальше срыв, что в холостую, что с присоединенными винтами.
Драйвера dm886, питание 65 В.
- hmnijp
Естественно. Большая индуктивность(что часто на больших моторах) сильно увеличивает время за которое ток в обмотках ростет до паспортных значений. То есть на больших оборотах он просто физически не успевает подняться чтобы обеспечить момент вращения.Umnik писал(а):А может быть такое, что значения скорости и ускорения для ШД и драйверов с конкретно этим питанием выставлены околокритические, а при нагревании, мягко говоря,не самых качественных движков, их электрические или механические характеристики меняются, что и приводит к срыву?
Лично у меня ситуацию усугублял контроллер который не мог стабильную частоту выдавать - помехи в генерации, двигатель пролетел через шаг и уходит в срыв, тк в момент помехи изменяются тайминги между импульсами, скорость снижается резко, и резко возрастает, а раскрутить ротор моментально он не может. После замены контроллера скорость сразу повысилась, тк сигнал степ более ровный пошёл. На осциллографе это всё видно, и можно посмотреть как ток наростает
chipok
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Боже сколько же упоротых людей!!! ( Неудержался)neo832002 писал(а):Спасибо за советы правда не чего не помогло. Надеюсь что моя проблема прошла. Причина была в не жесткости боковин портал поперечная балка снизу исправила эту проблема. Пока не знаю на всегда ушла проблема пару дней режу на скорости 5000 и это 3д. То большего мне и не надо. Ещё раз убедился что не кого не надо слушать а верить в свои силы.
ALViktor
- Кандидат
- Настоящее имя: Виктор
Он у вас и с одним винтом клинил, как я понял. Значит ищите косяки в жесткости портала. Открутите винты и тяните портал за одну сторону вторая сильно болтается относительно первой? Если в этом месте нет жесткости то и винты особо не помогут.
поменял фрезу в арткаме и все нормально сразу стало.
Еще посмотрите в мотор тюнинг длительность импульсов STEP и DIR ? у меня мач из сам сбрасывал в 0 несколько раз. То есть сегодня работает, на следующий день включаешь не работает. ставишь длительность как надо, у меня 15 и все работает.
Первый раз я перебрал комп и осциллографом порт проверял. Пока не догадался в настройки глянуть.
При ручном перемещении у вас работают 2 мотора одновременно? А при выполнении программы могут сразу все работать. Может просто блока питания не хватает. И еще у меня была ситуация, станок работал нормально все настроено. На следующий день включаю и пропуски поперли. Все просто оказалось когда код готовил выбрал в арткаме фрезу с дюймовыми установками. Мач в метрической сиситеме, и он начал разгонять моторы как в дюймах , отсюда срывы. Хотя и не должен поднимать скорость выше чем в мотор тюнинг прописано.neo832002 писал(а):Когда выполняется уп портал перестает по у двигаться движки гудят координаты на тобло продолжают изменятся. При ручном ходе стоит скорость 1700 при работе скорость 1200 не как не может быть превышен придел скорость. Видно что клинит портал. А почему уже не знаю когда струкцию раз пять уже переделывал итог один и тот же.
neo832002
Хоть один адекватный человек попался. Я про step dir не понял у меня автономный контроллер. На каждый движок отдельный блок на 60 вольт. Не много усилил жесткость портала пока все двигается нормально. Все в мм работает. При одном винте клинков не было просто портал по краям болтался очень.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
То есть все остсльные тут не адекватные?neo832002 писал(а):Хоть один адекватный человек попался.
https://vk.com/rom327
neo832002
Ну судя по хамству и показать что самые умные. То да.
- Rom327
- Почётный участник
А может это ТС невменяемый? Ну не может столько людей быть неадекватными...neo832002 писал(а):Ну судя по хамству и показать что самые умные. То да.
Enot_1
Если сильно, то это ничего не значит. Каждый конец портала таскается своим винтом.ALViktor писал(а):Открутите винты и тяните портал за одну сторону вторая сильно болтается относительно первой?
Перекос может возникнуть после хоминга, если датчики не выставлены. После запуска все ок, а после отправки на базу появляется перекос и пошли танцы с бубном.
Как там могла помочь перемычка - фиг знает, без неё должно быть всё нормально при грамотной конструкции.
ALViktor
- Кандидат
По моему он вообще болтаться не должен. Винты не должны определять жесткость портала, это не их функция. Это лично мое мнение. А так конечно каждый делает как считает нужным.Enot_1 писал(а):Если сильно, то это ничего не значит. Каждый конец портала таскается своим винтом.
ALViktor
- Кандидат
Просьба, кто с мачем работает. Такой глюк происходит.
При включении сигнала Charge pump при ручном передвижении одновременно двух осей при отпускании кнопок оси не останавливаются, едут до упора пока концевик не сработает. По одной оси все нормально срабатывает.
При выполнении кода тоже все нормально. То есть это не помехи, а получается програмный глюк мача.
Пробовал разные версии мача, везде одинаково.
Как только в настройках выключаешь charge pump в ручном режиме то же нормально.
Может кто то у себя попробует. А то не знаю на что и думать.
Enot_1
Они не определяют его жёсткость. Они определяют его положение, или положение его "концов".ALViktor писал(а):Винты не должны определять жесткость портала
