Выбор направляющих для токарного
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Столкнулся с проблемой выбора. Надо сделать дополнительный суппорт для токарного станка. Режимы работы 24\7 , решимы резания тяжелые, но не совсем ( 2,5 мм на сторону не меньше) что=б выдерживало. Длина хода суппорта 150мм-200мм всего.
ограничения по габаритам - (чем ниже, тем лучше) .
Собственно вопрос. а можно ли сюда применить направляющие качения, ну очень хочется, или шлифовать и зедекс клеить сразу.?
" Linux CNC - наше всё"
Re: Выбор направляющих для токарного
я бы рельсы воткнул. причем если небольшая длина - кинул бы по центру подошву от задней бабки и на нее уже лепил. типа съемного модуля.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Скорее всего надо будет крестовой суппорт "стол" делать. высота не больше 50мм на ось. Без бубнов запихивается только скольжение.
роликовые 45 будут очень высокие.((( или их конечно крепить вертикально, но это дюжий геморой. хотя хз.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Низкопрофильные есть, но не роликовые. шарики с задачей не справятся. Не хочу zedex.Ни разу не делал, но он с задачей справится.
роликовые то ли от 20-го то ли от 25-го размера идут. ставьте их и все будет нормально.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Если надо пониже, то можно попробовать порисовать что-то с iko crw. Но оно посложнее будет, чем просто рельсы кинуть.
Вернуться в «Механика»
