SolidCAM
Re: SolidCAM
мне не нравится без дуг :)
пробуй
проба.txt
(3.24 КБ) 845 скачиваний
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
Argon-11 писал(а):current point same as end point of arc
ругается что текущая позиция это конец дуги, вы пытаетесь вывести окружность одним кадром. У меня такая байда была, когда программировал чистовую стенки сразу после черновой в одной операции, хотя это скорее всего непричём. Настройте вывод окружности дугами по 180 градусов и будет всё ок хоть через R, хоть в I,J,K.
Кстати Mach3 отрабатывает окружность 1 кадром
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 »
nik1 писал(а):пробуй
Нифига себе, до меня еще трое качнули! Я не одинок в этой проблеме! :)
Пока не хотеть работать, ругается на Nested Comment около 3й строки.
Убрал этот коммент, загрузилось без ругани на дуги.
Argon-11
Re: SolidCAM
maxx2000orel писал(а):Настройте вывод окружности дугами по 180 градусов
Попробовал в постпроцессоре
Greater than 180deg Arcs сменить YES на NO.
Не помогло.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
что не помогло? Ты в солидкам програмируешь? там включи вывод дугами при програмирвоании обработки, недавно только где-то этоже обсуждали.
123.txt
(123 байт) 948 скачиваний
Пробуй дугами через радиус
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Argon-11 писал(а):Нифига себе, до меня еще трое качнули! Я не одинок в этой проблеме!
народ качнул чисто позырить, и я в том числе :)
Re: SolidCAM
покажи , что удалил, там вроде все путем
maxx2000orel
Re: SolidCAM
да он текстовые коменты удалил, Mach почемуто тоже ругался на них
Re: SolidCAM
по идее это можно удалить из поста
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Argon-11 писал(а):В этих строках файла вот это:
G17 G03 X497.017 Y367.221 R1.
G17 G03 X497.017 R1.
Кстати, вот и причина ошибки, во второй строчке опущен обязательный параметр, это координата Y. Структура команды круговой интерполяции с заданием радиуса через радиус дуги такая. Ехать из текущей позиции в точку с указанными координатами Х и У и радиусом R.
Подозреваю что недокадр это отход по дуге, но ты забыл указать дистанцию отхода\подхода
G90 G17 G40 G80 G00 G21
S3000 M03
G43 H7
Z3.
G01 X0 Y0 F700.
G17 G03 X497.017 Y350.221 R1
G00 Z10.
M30
Argon-11
Re: SolidCAM
maxx2000orel писал(а): но ты забыл
как я мог забыть, если не знал ))
Может, Solidcam забыл?
maxx2000orel
Re: SolidCAM
тяжело когда не знаешь, да ещё и забыл.
Argon-11
Re: SolidCAM
А какова логика в Rest Machining? Я имею ввиду, почему допускаются только фрезы со сферическим концом?
Почему, например, нелья обычными концевыми обработать?
Допустим, прошелся я фрезой 10мм, остались недопиленные внутренние вертикальные углы, к-рые надо бы уточнить фрезой 4мм... Ругается, не дает концевую фрезу использовать.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
а пользовательский инструмент подсунь ему попробуй. нарисуй контур концевой фрезы и подсунь. А так кто мешает той же 4 сделать пару финишных проходов, а затем обрезать траекторию? А так глупо на кармане делать внутренние углы без радиуса.
Argon-11
Re: SolidCAM
maxx2000orel писал(а):а пользовательский инструмент подсунь ему попробуй. нарисуй контур концевой фрезы и подсунь.
А какой смысл в рисовании, если можно из таблицы выбрать любой тип фрезы?
Нипонил... Я где-то сказал, что без радиуса? Представь, что там радиус 4мм. Первичная обработка фрезой 10мм. Вот всю площадь проходить "четверкой" - это глупо.
Я не прохожу мелкими фрезами всю площадь обработки. Всегда несколькими диаметрами для скорости.
Мелкими - мелкие места.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Зачем всё то? выбрал мясо 10, а контур прошёл мелкой фрезой
Re: SolidCAM
А я ушел от солида, пост для него сплошной неадекват. На инвентор перешёл. Станок абсолютно по другому работает, пост ведь производитель делал!
Argon-11
Re: SolidCAM
maxx2000orel писал(а):а контур прошёл мелкой фрезой
И какой же стратегией?
maxx2000orel
Re: SolidCAM
как какой? Естественно Контур. Обработка вдоль кривой по контуру.
Argon-11
Re: SolidCAM
а если стенки "кармана" с уклоном?
т.е. это 3D фрезеровка, не раскрой.
Вернуться в «CAM пакеты»
