Проблема с инвертором HY02d223B нет питания на шпиндель.
deopsis
- Новичок
- Настоящее имя: Всеволод Маторин
Инвертор абсолютно новый китайский.
Настроен правильно для шпинделя 2.2 квт
После старта на клеммах шпинделя все по нулям. Что можно проверить? Куда копать? Отдать на ремонт возможности нет, только делать самому.
Последовательность моих действий:
1. Соединил все контакты как показано на схеме а именно пины uvw соответствуют пинам 123 на штекере
2. Запустил инвертор
3. Запрограммировал как надо в соответствии с инструкциями
4. Запуск по умолчанию оставил с кнопки RUN
5. Запустил - шпиндель не заработал
6. Прозвонил кабель - обрывов и замыканий нет
7. Протестировал тестером работающий инветор, выяснил что на клеммах uvw питание 170 вольт как ты их не миксуй
8. Замерил тестером пины на проблемном инверторе ( предварительно включив его частота показывается) тестер показал нули. и при сбросе на заводские тоже нули показывает
Последний раз редактировалось deopsis 26 сен 2018, 11:28, всего редактировалось 2 раза.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: Проблема с инвертором HY02d223B нет питания на шпиндель.
Покажи фото, что как и куда подключал. И настройки.
deopsis
- Новичок
Замерял клеммы uvw вольтметром, все по нулям, при включении кнопкой run частота отображается, а напряжение не подаетсяNikolayUa24 писал(а):Покажи фото, что как и куда подключал. И настройки.
NikolayUa24
Тут шаманов и ясновидящих нету.
- Вложения
- HUANYANG_HY_Rv2.pdf
- (1.86 МБ) 391 скачивание
deopsis
- Новичок
все настройки соответствуют. ДАже если бы были неправильные, все равно питание бы подавалось. А его нет в принципе.NikolayUa24 писал(а):Тут шаманов и ясновидящих нету.![]()
deopsis
- Новичок
Ну хоть один шаман есть?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Выведи на экран напряжение на моторе. Если оно есть на экране, значит проц ШИМ на ключи подает, т.е. напруга должна быть.
Дальше мерять напряжение звена DC, смотреть приходит ли сигнал да драйверы и что после них. В общем лезть во внутрь.
deopsis
- Новичок
Спасибо, буду ковырятьN1X писал(а):Выведи на экран напряжение на моторе. Если оно есть на экране, значит проц ШИМ на ключи подает, т.е. напруга должна быть.
radlif
Как решили проблему?)
Знаю что уже 4 года прошло.
