А вот здесь я оказался не прав. В рельсе-таки отверстие большего диаметра. Далее уже резьба в профиле.bsam писал(а):Также, как и стол: в рельсе и профиле под рельсой общая резьба, в которую вворачивеатся винт.
Halk 4060 Table
- bsam
- Почётный участник
Re: Halk 4060 Table
Halk 4060 Table, NCStudio 5.5.60.0
dansystems1
Re: Halk 4060 Table
bsam, А вас не смущает то что тосол-ядовитый вообще-то? Как я понял, станок в доме будет работать.
- bsam
- Почётный участник
Re: Halk 4060 Table
Насколько я понимаю, он ядовит при приёме внутрь. А испаряется в большей части вода. Но самое главное: ёмкость для ОЖ -- закрытая.dansystems1 писал(а):А вас не смущает то что тосол-ядовитый вообще-то?
caha200762
- Новичок
Re: Halk 4060 Table
Здравствуйте!
bsam , как впечатления от станка?
Тоже планирую приобрести Halk 4060 Table.
Какие материалы уже обрабатывали, может можете показать обработанные изделия на станке?
Как Вам программа NCStudio 5.5.60.0 устраивает, все ли нравится?
Не возникали мысли перейти на другую программу, судя по электронике, на станке, это возможно, очень интересен этот вопрос?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Halk 4060 Table
А зачем другая программа? NCstudio должен давать очень хороший стабильный сигнал... А с другими программами эта плата вроде не работает.
Или работает?
Или работает?
caha200762
- Новичок
Re: Halk 4060 Table
Я имел в виду возможность работы станка без этой платы и на другой программе, ведь вроде электроника на станке имеет протокол Step, Dir, Enable.
- Nick
Re: Halk 4060 Table
Это-то так, но плата сможет выдать гораздо более стабильные импульсы шага = станок будет ездить плавнее и можно добиться больших скоростей.
Поэтому выбрасывать плату смысла нет, если нет объективных причин.
caha200762
- Новичок
Re: Halk 4060 Table
Разве с Mach не тоже самое будет, если например плата PCI вышла из строя и пока нет замены?
Последний раз редактировалось caha200762 02 окт 2012, 20:22, всего редактировалось 2 раза.
- Rafiq
Re: Halk 4060 Table
Станочек хорош
И пыле- стружкоотсос штука классная
- Rafiq
Re: Halk 4060 Table
Прикольно конечно, когда наши барыги на своих сайтах пишут "Продукция", а не "Товар"
- Nick
Re: Halk 4060 Table
Не совсем тоже самое. У мача (как и LinuxCNC) значительно меньшая скорость работы, как показывает практика,работать они могут, но с платой генерации импульсов шага получается заметно шустрее.caha200762 писал(а):Разве с Mach не тоже самое будет, если например плата PCI вышла из строя и пока нет замены?
Вот пример, Алексс поставил себе месу и двигатели начали совсем по другому работать: Мой китаес Bernardo KF25 Top #430
caha200762
- Новичок
Re: Halk 4060 Table
" если например плата PCI вышла из строя и пока нет замены? "
- Nick
Re: Halk 4060 Table
Тогда можно, но PCI просто так из строя не выйдет, если все правильно подключено.
Романов Семен
- Почётный участник
Re: Halk 4060 Table
А какая мощность шпинделя? Притените винты, и фрезерните поверхность стола - будет идеальнее идеальногоbsam писал(а):2. Неровность рабочего стола (фото прилагаю). Возможно, достаточно будет аккуратно перетянуть крепёжные винты.
- bsam
- Почётный участник
Re: Halk 4060 Table
Бодрый вечер/утро/день! Впечатления вполне положительные. Жаль, времени маловато на него от текущей работы остаётся.caha200762 писал(а):Здравствуйте!
У меня пока только попытки исследования: немного дерева и двуцветного пластика.caha200762 писал(а):Тоже планирую приобрести Halk 4060 Table.
Устраивает. Других, правда, пока не использовал.caha200762 писал(а):Как Вам программа NCStudio 5.5.60.0 устраивает, все ли нравится?
Не-а, не пробовал.caha200762 писал(а):Не возникали мысли перейти на другую программу, судя по электронике, на станке, это возможно, очень интересен этот вопрос?
- bsam
- Почётный участник
Re: Halk 4060 Table
Хе-хе!Rafiq писал(а):Станочек хорошИ пыле- стружкоотсос штука классная
- bsam
- Почётный участник
Re: Halk 4060 Table
800 ВтРоманов Семен писал(а):А какая мощность шпинделя?
Это я на потом оставлю, когда "заматерею".Романов Семен писал(а):Притените винты, и фрезерните поверхность стола - будет идеальнее идеального
User0711
- Новичок
Re: Halk 4060 Table
Здравствуйте. Вот хочу тоже преобрести себе подобный станок от этого-же поставщика и собственно интересует отзыв о станке после некоторого времени эксплуатации???
Мне будет необходима фрезеровка дюрали не пробовали случайно ???
- bsam
- Почётный участник
Re: Halk 4060 Table
Отзывы вполне нормальные. Но пока работал только с деревом и пластиком. Но рассчитываю делать клише для горячего тиснения.
- bsam
- Почётный участник
Re: Halk 4060 Table
Кстати, получил четвёртую поворотную ось для этого станочка. Пока не подключал. Времени совсем нет...
