Ошибка GFT
ART_ME
Ошибка GFT
Сообщение ART_ME »
Здравствуйте.
Частотник santerno sinus m при попытке движения примерно через секунду выдает ошибку GFT.
В документации указана расшифровка этой ошибки - ошибка заземления.
Изучение мануалов других частотников, имеющих ошибку GFT или GF, показывает, что она означает "ток замыкания на землю" или "замыкание выходных фаз на землю".
Отсюда вопрос: означает ли это пробитие как минимум одного IGBT на корпус модуля, т.к. другой такой частотник на этом месте работает без ошибок?
ЗЫ. От однофазной сети 380В частотник крутит ненагруженный двигатель без каких-либо ошибок.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Ошибка GFT
Сообщение Евжений »
ART_ME писал(а):От однофазной сети 380В
Что это за сеть такая?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
ART_ME
Re: Ошибка GFT
Сообщение ART_ME »
Это довольно таки крупногабаритный трансформатор 220\380. ;)
Евжений
Re: Ошибка GFT
Сообщение Евжений »
На выключенном и разряженном частотнике попробуйте омметром входные и выходные прозвонить. Между собой и на землю.
Если какой-то вход или выход не так как все будет звониться, то усё.
ART_ME
Re: Ошибка GFT
Сообщение ART_ME »
Евжений писал(а):На выключенном и разряженном частотнике попробуйте омметром входные и выходные прозвонить. Между собой и на землю.
Тоже на это понадеялся и прозвонил. На землю все чисто.
Евжений
Re: Ошибка GFT
Сообщение Евжений »
U<->V V<->W W<->U одинаково?
R<->S S<->T T<->R одинаково?
ART_ME
Re: Ошибка GFT
Сообщение ART_ME »
Евжений писал(а):U<->V V<->W W<->U одинаково?
Да.
Re: Ошибка GFT
Если от изолирующего транса работает - значит действительно течет на землю. Где - вопрос другой. Может даже грязи насосал вентилятором, разобрать да глянуть. Защита обычно либо два шунта +DC/-DC и муммируется сигнал, должен быть ноль, либо по входным фазам токи могут сравниваться. В общем как в УЗО - разность видит и дает ошибку.
ART_ME
Re: Ошибка GFT
Сообщение ART_ME »
N1X писал(а):Если от изолирующего транса работает - значит действительно течет на землю. Где - вопрос другой. Может даже грязи насосал вентилятором, разобрать да глянуть. Защита обычно либо два шунта +DC/-DC и муммируется сигнал, должен быть ноль, либо по входным фазам токи могут сравниваться. В общем как в УЗО - разность видит и дает ошибку.
Да, у меня тоже возникла аналогия с УЗО, но я ни разу с этим в частотниках не сталкивался.
Я правильно понял, что нужно искать шунты от +DC к земле и от земли к -DC?
То есть IGBT тут не причем, а утечка прет уже с выхода выпрямительного моста?
Re: Ошибка GFT
Не на землю, в разрыв, вот у TI это решение: https://www.ti.com/lit/ug/tidua56a/tidua56a.pdf
Но оно не единственное, как у вас я не знаю. Утечка либо со звена постоянного тока, либо с выходных фаз... А он ошибку дает когда движок крутануть пытается, или сразу?
ART_ME
Re: Ошибка GFT
Сообщение ART_ME »
Не только пытается крутануть, но и крутит. Но недолго, где-то секунду-полторы.
Собственно сейчас вопрос в том, ждать ли сами знаете откуда модуль, или дело вовсе не в нем.
А шунты обязательно посмотрю, спасибо.
Вообще-то такие приколы в этом частотнике ожидаемы, вроде и по мощности-то ни о чем, а параметров так туева хуча, да еще и прошивки разные!
А без него никак - встроен в систему по модбасу.
Re: Ошибка GFT
Модуль маловероятно... Там между подложкой и ключами керамика, она прогорает когда ключам уже хана...
ART_ME
Re: Ошибка GFT
Сообщение ART_ME »
О! Токо счас сообразил. :hehehe:
Я правильно понял, что в данном случае для определения утечки никакого сенсора для измерения тока утечки нет, а есть косвенный метод - сравнение токов в плечах после моста?
Re: Ошибка GFT
Если измерение ведётся по трем фазам, то может быть и так.
ART_ME
Re: Ошибка GFT
Сообщение ART_ME »
Спс, кое-что нашел.
После проверки в деле сообщу.
ART_ME
Re: Ошибка GFT
Сообщение ART_ME »
Модуль действительно не виноват - деградация пайки шунта в одном из плеч.
А N1X следует поставить на форуме памятник, жаль только, что такой фичи не предусмотрено.
Пришлось ему плюсов наложить от души. :good:
